HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Golf III CL 1.8 Endstufe zu leise. | |
Golf III CL 1.8 Endstufe zu leise.+A -A |
x6tance
#1 erstellt: 28. Dez 2009, 23:35 | |
Hallo allerseits, ich habe heute in meinen Golf III eine Anlage eingebaut, habe folgende Komponenten verwendet : Magnat Edition Four 1000 Watt Endstufe http://www.magnat.de...ur_Ltd_Manual_01.pdf Magnat Tranceforce Reference Sub http://www.magnat.de...dukte/BDA1390133.pdf Pioneer TS-A6903i http://www.pioneer.de/de/products/25/131/201/TS-A6903i/specs.html Kabel: Hama Powerkit 900 http://www.hama.de/portal/articleId*109541/action*2563 nun habe ich das Problem, das, das ganze sehr leide ist, und auch bei vollem aufdrehen überhaupt nicht laut wird, der Subwoofer bewegt sich nich einmal wirklich (2 Kanäle (3 und 4) gebridged). Aus den Pioneer Boxen kommt auch nur sehr wenig. Radio ist übrigens ein Medion MD 81460 http://download1.medion.com/downloads/anleitungen/bda81460de.pdf (war schon drin) Meine Frage wäre, woran das liegen kann, meine Batterie hat z.B. nur 40 Ah und meine Lima 70 Ah ist das evtl. der Grund kann ich da eine größere einbauen? Oder liegt das Problem an einer anderen Stelle? Eine weitere Frage wäre, wo muss ich beim Golf III das Remote Kabel anschließen, damir das Teil nicht permanent an ist? Danke schon mal für eure Bemühungen Liebe Grüße aus Bielefeld Jan |
AlfaRomeoFan
#2 erstellt: 29. Dez 2009, 01:42 | |
Hiho, Hast du die Endstufe schon eingestellt also die Filter eingestellt und VORALLEM den Gainregler weil wenn der nicht eingestellt ist kann es auch sehr leise sein oder du hast irgendwo bei deinem Stromkabeln etwas vielleicht nicht richtig verkabelt sprich nicht weit genung in den Anschluss der Endstufe/Sicherung usw. reingeschraubt. Ich kenne jetzt dein Medion Radio nicht aber normal haben die Radios die ich bis jetzt hatte immer einen Remote Anschluss ansonsten holste dir Remote einfach irgendwo wo du Klemme15 hast sprich geschaltetes Plus. Hoffe ich konnte ein wenig helfen ansonsten einfach mal abwarten bis einer von den Profis hier antwortet die haben noch weitaus mehr Ahnung wie ich^^ |
x6tance
#3 erstellt: 29. Dez 2009, 01:47 | |
Danke für den Tipp mit dem Dauerplus Den Gain hab ich bis Anschlag aufgedreht, hilft aber leider nicht :'-( |
AlfaRomeoFan
#4 erstellt: 29. Dez 2009, 01:55 | |
Weiß nicht ob du dich verschrieben hast aber du musst geschaltetes Plus nehmen sonst bringts nix^^ Weiß ja nicht wie gut du dich auskennst mit Autoelektrik du musst etwas nehmen wo erst plus anliegt wenn du die Zündung anmachst.(Zigarretenanzünder z.B) Ist die Endstufe neu oder war die vorher schon einmal verbaut eventuell ist die Defekt oder du hast keine richtige Masse wo hast du die denn festgeschraubt? [Beitrag von AlfaRomeoFan am 29. Dez 2009, 01:57 bearbeitet] |
x6tance
#5 erstellt: 29. Dez 2009, 02:04 | |
Hab mich verschrieben meinte Zündplus xD Dauerplus mach ja keinen Sinn. Die Endstufe ist neu, dierekt aus der Verpackung genommen und eingebaut. Ich hab einfach an der Innenseite des Fahrzeugs, eine Stelle um eine Bohrung freigekratzt (also den Lack entfernt) die Bohrung war ursprünglich für den Verbandskastenhalter, den ich entfernt habe. |
B3nn0r
#6 erstellt: 29. Dez 2009, 02:31 | |
Hat das Radio denn PreOuts? Wie hast denn das Radio mit dem Verstärker verkabelt? |
x6tance
#7 erstellt: 29. Dez 2009, 02:38 | |
Hi, Hab ein ganz normales Chinch-Kabel genommen und das ganze exakt wie im Verstärkerhandbuch angeschlossen, hier ein Auszug. http://s12.directupload.net/file/d/2023/4noshzjm_jpg.htm |
*Flips*
#8 erstellt: 29. Dez 2009, 04:11 | |
Gain voll aufgedreht heißt bei dir auf den höchsten Wert gestellt lt. Anzeige? Dreh mal am Gain herum und schau obs lauter wird. Mit Min/Max kann man da intuitiv daneben liegen auch wenns komisch klingt! Stefan |
x6tance
#9 erstellt: 29. Dez 2009, 12:06 | |
Hat leider auch nicht geholfen, ich geh einfach mal raus und schraub noch einmal alles los und guck ob ich iwo einen Fehler gemacht habe |
muthchen
#10 erstellt: 29. Dez 2009, 12:21 | |
guten morgen! aber ich denke hier sollte mal etwas gesagt werden, die komponenten die du da ansich so hast sin schon nich das wahre, natürlich müsste was an bass kommen aber das liegt wohl am ehesten an der einstellung des radios bzw der endstufe, mach mal photos davon! aber ansich MUSS ich dich drauf hinweisen das du am besten VOR deinem dieses naja fast mülls hier mal gefragt hättest was du für die und die investition bekommen kannst, wäre bestimmt nwas besseres rausgekommen als eine möchtegern 1000W stufe, die in wirklichkeit laut hersteller angaben 4x55 W hat und in wirklichkeit nochmal darunter liegen wird...sorry aber das musste raus, die coaxe vorne sind wohl auch nich das optimum und für den gleichen preis hättest du schon ein günstiges 2-wege-komponentensystem aus hochtöner und tiefmitteltöner bekommen! also beim nächsten kauf vorher hier fragen! grüße |
x6tance
#11 erstellt: 29. Dez 2009, 12:28 | |
Mit der Endstufe hast du recht, die ist echt nicht der Bringer, aber ich dachte zumindest, das etwas raus kommt, das ganze ist leiser als mein originales Frontsystem ! |
Harrycane
#12 erstellt: 29. Dez 2009, 12:53 | |
Das kann nicht sein. Das muss auf jeden Fall lauter sein. Auf was steht der HP und LP Filter? |
x6tance
#13 erstellt: 29. Dez 2009, 13:40 | |
Beim Sub LPF und bei den Pioneer HPF. |
muthchen
#14 erstellt: 30. Dez 2009, 01:51 | |
PHOTOS!!!!!!!! vllt am radio noch ne einstellung falsch? |
x6tance
#15 erstellt: 30. Dez 2009, 01:54 | |
Ok lag am Radio, sogar der iPod, den ich zu test angeschlossen hab, war lauter ! |
muthchen
#16 erstellt: 30. Dez 2009, 02:06 | |
kk hätten mirs ja dann geklärt! |
x6tance
#17 erstellt: 30. Dez 2009, 02:14 | |
In der Tat, bin sehr froh, das es funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe ! Gruß aus Bielefeld Jan |
muthchen
#18 erstellt: 30. Dez 2009, 02:31 | |
trotzdem evtl mal über das gesammte setup nachdenken |
x6tance
#19 erstellt: 30. Dez 2009, 02:36 | |
Neue Endstufe wirds wohl noch geben Was wäre für maximal 200 € am besten? 4 Kanal muss ich halt haben. |
B3nn0r
#20 erstellt: 30. Dez 2009, 19:44 | |
Wenns auch gebraucht sein darf, dann ne Eton EC 500.4 2 x 75W + 440W @ 4 Ohm Dadurch sehr gut geeignet für FS+SUB |
Golf III 1.8 Liter 90 PS Bj. 1994 neue Batterie x6tance am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 21 Beiträge |
lautsprecher golf 2 CL corza am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 6 Beiträge |
Einbauort für Endstufe im Golf III Wadenbeisser am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 19 Beiträge |
GOLF III CABRIO NEWBIE !!! Hannoveraner86 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 4 Beiträge |
Heckverkleidung Golf III kinetixzz am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
Radioeinbau Golf III WeedyGanjales am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 12 Beiträge |
Problem Beim Golf III petrovic am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 7 Beiträge |
<< an Golf III-LEidenSgenossen >> lonelybabe69 am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 49 Beiträge |
Einbautiefe FS beim GOLF III b3nn1_@_PA am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 6 Beiträge |
Welches Autoradio für Golf III KCEM am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.562
