HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Golf III 1.8 Liter 90 PS Bj. 1994 neue Batterie | |
Golf III 1.8 Liter 90 PS Bj. 1994 neue Batterie+A -A |
x6tance
18:46
erstellt: 29. Dez 2009, |
Hi ihr lieben, dank eurer Hilfe ist mein Soundsystem nun eingebaut und vekabelt, allerdings macht mir die Batterie ein paar Sorgen. Sie ist mit 40 Ah sehr klein und ich habe noch eine Batterie eines alten Opel Omega B mit 66 Ah, die ist erst vor 2 Monaten neu gekauft worden und somit noch frisch. Nun wäre meine Frage, ob ich sie in meinen Golf bauen kann, ohne dass etwas passiert, damit die Endstufe mehr Saft hat. Die Lichtmaschine hat 70 Ah, vom physikalischen her passt sie rein, hab ich schon probiert. Liebe Grüße Jan |
DB
18:57
Hallo, also erstens ist das hier das falsche Brett des Forums. Zweitens hat ein Generator keine Ladungsmenge (Ah), sondern eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen Drehzahl und Ladestrom darstellt. Die Betterie von dem Opel kannst Du in den Golf einbauen, sofern dieser schon über ein 12V-Bordnetz verfügt und die Batterie mechanisch paßt. MfG DB |
visualXXX
18:58
erstmal ganz falsches forum... aber wieso tauschen? solang die batterie keinerlei probleme macht würd ich sie drinn lassen! Und ja du könntest sie aber tauschen, wenns dir danach gelüstet... |
x6tance
19:01
Ein 12V Bordnetz hat er und mechanisch passt sie. Sry das ichs falsch gepostet hab. |
met.Z
23:16
in deinem fall ist das gar kein problem. mach die 66ah batterie rein wenn sie reinpasst. ich weis nicht welche komponenten du verbaut hast und wies da mit deiner stromversorgung aussieht. aber ein kondensator ist auf jeden fall immer empfehlenswert oder aber auch eine gelbatterie ( z.B. exide maxxima usw). das hängt aber alles wie gesagt von deinen komponenten ab und sollte preislich und leistungstechnisch ja warscheinlich auch etwas im verhältnis zur kompletten anlage stehn. denke bitte daran deine kabel auch lieber etwas zu gross im querschnitt als zu klein zu wählen und die sicherung sollte nicht weiter als 20cm von der batterie weg verbaut werden aus versicherungsgründen, falls etwas abfackeln sollte. |
x6tance
23:45
Ich mache auf keinen Fall etwas kaputt wenn ich die 66Ah reinbaue? das wäre mir halt wichtig die Anlage ist gerade neu. Was kann denn im schlimmsten fall passieren, wenn ich die anklemme? |
met.Z
00:30
erstellt: 30. Dez 2009, |
da kann gar nichts passieren. im schlimmsten fall wird irgendwann mal deine lima zu schwach sein deine batterie vollständig aufzuladen wenn du immer grössere batterien verbaust :-) also wegen der batterie brauchst dir speziell in deinem fall absolut keine sorgen machen. ich selbst habe momentan zwei gelbatterien in reihe verbaut. wichtig ist nur dass du für deine anlage einen angemessenen kabelquerschnitt und die dazugehörige sicherung wählst. egal an welcher batterie. |
ev13wt
00:39
Dicke Elkos kurz vor die Endstufen. Sieht aus wie ne grosse Batterie. Das sichert die Stromversorgung der Endstufen. Bei 14 Volt eine gute Sache. Sonst geht dir deine Lichtmaschine kaputt. (Wo in der Regel der Strom eh herkommt, nicht von der Batterie.)
Klar, wenn rot auf schwarz angeschlossen dann = PUFF. Sonst kann da nix passieren. Kannst länger Musik hören wenn der Motor aus ist. [Beitrag von ev13wt am 30. Dez 2009, 00:45 bearbeitet] |
met.Z
01:05
um es mal etwas ausfährlicher noch zu erklären. diese 66ah beziehen sich auf die kapazität deiner batterie. das bedeutet deine batterie ist bei einer bestimmten ausentemperatur über einen dauer von so und so viel std in der lage einen gewissen strom zu liefern. dass bedeutet du kannst mit dieser batterie etwas länger musik hören als mit der alten bevor dein auto nicht mehr anspringt. ich gehe mal davon aus dass der kälteprüfstrom deiner 66ah batterie auch höher sein wird, was dir bei den momentanen temperaturen wohl auch beim starten des kalten motors zu gute kommen wird. deine endstufe wird sich von deiner batterie die stromstärke holen die sie momentan braucht. die gefahr besteht hauptsächlich darin dass deine endstufe eventuell mal bei höherer belastung viel strom ziehen wird. sollte dann dein kabelquerschnitt zu klein sein entsteht sehr viel wärme...elektronen erzeugen ja durch die reibung in der leitung wärme. was dann im schlimmsten fall zu einem schmorbrand führen kann. damit dies eben nicht geschieht sollte ein entsprechender kabelquerschnitt gewählt werden und diese leitung dann auch dementsprechend abgesichert werden. |
x6tance
11:08
Im Handbuch des Verstärkers werden 10mm² empfohlen ich habe 20mm² verbaut, also doppelt so viel und eine entsprechende Sicherung. ![]() |
Gabberdup
11:17
Wenn das so drin steht kannst du das so lassen ![]() Was ist für ein Verstärker? |
x6tance
11:19
Ist nur ein billiger, übergangsweise Magnat Edition Four, soll aber noch ein gescheiter rein ! |
Gabberdup
11:29
Gut dann glaub ich das mit den 10er Kabel ![]() |
x6tance
11:31
Hat einer eine Idee, was für eine Endstufe man so im berreich von 200€ bekommt? Also ne 4-Kanal für 2 Hochtöner und einen Sub. |
Gabberdup
11:38
Also für 200€ bekommst du auf alle Fälle besseres als die Magnat ![]() Du hast wohl keine Tiefmitteltöner nur die Hochtöner? |
x6tance
13:04
Ich hab als Lautschprecher: Magnat Tranceforce Reference Sub ![]() Pioneer TS-A6903i ![]() |
Gabberdup
13:15
Was hast du für ein Golf? Die Sachen klingen doch nicht oder? mfg |
x6tance
13:22
Golf III GL 1.8 Liter Benzin Bj. 94 2 Türer ![]() |
Gabberdup
13:31
Was hörst du für Musik? Als erstes wäre mal ein 2 Wege Frontsystem angebracht und dazu gleich mit Türen dämmen. Kommt auch drauf an wieviel Leistung der Sub mal haben soll? Der Magnat passt nicht zu deinen Auto. |
x6tance
13:39
Wieso passt der nicht in mein Auto ? Ich hör meistens House und Electro oder Rock. |
Gabberdup
13:47
Weil der da garnicht in dein Auto klingen kann vorallem nicht das was du hörst ![]() [Beitrag von Gabberdup am 30. Dez 2009, 13:48 bearbeitet] |
Golf III CL 1.8 Endstufe zu leise. x6tance am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 20 Beiträge |
einbau von autoradio in BJ 90 Golf eisregen666 am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 10 Beiträge |
GOLF III bj 11/93 beratung golf4tdi am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 6 Beiträge |
Batterie Golf 4 KCChris am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 2 Beiträge |
Erstausstattung Golf 1 Cabrio Bj 90 Spacecop am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 5 Beiträge |
GOLF III CABRIO NEWBIE !!! Hannoveraner86 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 4 Beiträge |
Heckverkleidung Golf III kinetixzz am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
Radioeinbau Golf III WeedyGanjales am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 12 Beiträge |
Problem Beim Golf III petrovic am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 7 Beiträge |
<< an Golf III-LEidenSgenossen >> lonelybabe69 am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 49 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.765
