HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endstufe schaltet sich bei hoher lautstärke ab. | |
Endstufe schaltet sich bei hoher lautstärke ab.+A -A |
jamy1987
#1 erstellt: 30. Dez 2009, 20:11 | |
Hallo erstmal. Habe vollgendes problem, vll kann mir von euch jemand helfen? Alle componenten bei meinem System sind neu, MTX woofer 6000 Square, Mtx endstufe X500D ,Alpine Radio 9687R und neuer Kabelsatz von Signat. Der Verstärker schaltet sich ganz unterschiedlich wieviel bass das jeweilige lied hat ab, also laut dürftigster beschreibung auf protect. Der woofer ist auf 2 ohm verbügelt (doppelschwinger)mit 500watt RMS und die endstufe hat laut hersteller an 2OHM 500 Watt RMS Ich habe breits den masseanschluss mit einem beipass versehen also ein zweiter 16mm2 verlegt (dachte das ich wegen der leistung vll ein masse problem hätte.) Danach habe ich das kabel vom radio zum verstärker getauscht das blau 0,75mm2 kabel das für das einschalten verantworlich ist, wieder nichts. Zum schluss habe ich einen 1Farad Ko eingebaut weil ich mir dachte das ich vll einen Spannungseinbruch habe war auch nicht das problem. wie hört sich das für euch an Bitte um Hilfe!!!!!! |
Georg19a
#2 erstellt: 05. Jan 2010, 22:49 | |
Zu wenig Strom? Mit oder ohne Powercap? |
jamy1987
#3 erstellt: 05. Jan 2010, 22:56 | |
mit einem 1 Farad ko hab ich ihn angespeist strom zu wenig ausgeschloßen aber es geht mit und ohne ko nicht ????? |
Böötman
#4 erstellt: 05. Jan 2010, 23:07 | |
Welche Spannung zeigt der Cap beim Abkacken und vor allem wer hat dir zu dieser Kombination geraten wo doch allgemein bekannt ist das MTX Subs von Haus aus mit mindestens der doppelten RMS Leistung angefahren werden sollten? (bei mir gabs das dreifache) mfg |
jamy1987
#5 erstellt: 06. Jan 2010, 14:32 | |
Ich war beim Audiofachhändler und der hat mir auf meinen Wunsch hin die endstufe dazubestellt(wo hast du das her das mann mehr leitsung für diese woofer braucht). Das kann aber stimmen den mein freund hat eine 750watt endstufe von signat oder so, und da gibts keine probelme auch digital. Der ko zeigt permanent 14.7 volt an wenn der motor läuft. wenn er abkackt merke ich auch keinen unterschied max 0.2 volt unterschied. mein woofer hat zwei spulen, was ist wenn ich beide mit jeweils 500 watt ansteuer wir da der woofer nicht kaputt?? |
Stevele
#6 erstellt: 06. Jan 2010, 18:14 | |
Wie sieht´s mit der Temperatur aus? Wie sind die Gain-Regler eingestellt. Welche verkabelung hast du (Querschnitt usw.) Welches Auto? Welche Batterie? Gib uns doch bitte mehr Infos, je mehr, desto besser(naürlich nur auf Fahrzeug/Anlage bezogen ) |
Böötman
#7 erstellt: 06. Jan 2010, 18:49 | |
Das ist doch lang hin bekannt das man den Lautsprechern mehr Verstärkerleistung geben sollte als angegeben. Wichtig hierbei ist das es sich um saubere analoge RMS Leistung handelt. MTX stellt hierbei ein extrem dar da die Schwingspulen extrem hohe Temperaturen vertragen und die Leistungsangaben zudem sehr vorsichtig gewählt sind. Grundsätzlich ist es immer sinnvoller den Amp gründlich Überzudimensionieren da der amp dann genügend Leistungsreserven für Impulsspitzen zur verfügung stellen kann und nicht permanent am limit werkeln muss, sonst geht immer das rätselraten los welche Komponente gerade am limit arbeitet, Amp oder Sub. mfg |
jamy1987
#8 erstellt: 06. Jan 2010, 20:14 | |
Ich habe als querschnitt für den dauerplus einen 25 mm2 silber draht genommen die chinch kabel sind doppelt geschirmt der sicherungsockel ist mit 60 ampere ausgefüht der remotedraht ist ein 0.75mm2 auch versilbert. der masse also minus draht ist der gleiche queschnitt wie der dauerplus. ich habe einen vw passat 3bg variant Eine 65 AH batterie ganz neu von der marke varta |
Pico77
#9 erstellt: 06. Jan 2010, 22:50 | |
Doppelthreat??? Was erwartest du von diesem neuaufgesetzten Threat? Wurde dir hier nicht genug geholfen oder glaubst du man hat dir was vorenthalten? Da steht alles drinnen um den fehler zu suchen http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=19731 Arbeite den mal ab, mehr gibts dazu nicht zu sagen |
Stevele
#10 erstellt: 06. Jan 2010, 22:56 | |
Müßte eigentlich mal ausreichen mMn. Wie sind die Eingangspegelregler (Gain) eingestellt? Dreh mal ganz runter, also nach links, Bass wird weniger klar, laufen lassen, mit versch. Lautstärken. Wenn´s nicht abschaltet, Gain leicht höher regeln (1/8 Umdrehung), hören laufen lassen, Temp.des Verstärkers prüfen (Hand druff). Wenn´s nicht abschaltet weiter testen bis es abschaltet, dann wieder leicht zurück drehen und gut. Wenn du dich im Clippingbreich befinf´den solltest, brauchst dich nicht wundern, wenn der Amp abschaltet. Lauchtet vielleicht eine "Protect" LED wenn er abschaltet? Hoffentlich hast du auch die Sicherungen bei den Stromkabeln nicht vergessen (z.B. wegen der Versicherung). ich hoffe, daß das LSKabel zwischen Amp und Sub nicht bloß 0,75 qmm hat. Den Low-/Highpass hast du eingestellt an der HU bzw. am Amp? |
jamy1987
#11 erstellt: 07. Jan 2010, 13:56 | |
ich habe ihn unabsichtlich zweimal erstellt. überhaupt scheiß die ned an wieso so unfreundlich? |
lombardi1
#12 erstellt: 07. Jan 2010, 15:55 | |
So net, Bub. mfg Karl |
Endstufe schaltet sich bei hoher lautstärke ab. jamy1987 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 16 Beiträge |
Radio und Endstufe schalten sich bei hoher Lautstärke ab BizzyJonez am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Demolition_Phil am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet sich bei grossen Bässen ab soidberg am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 5 Beiträge |
Problem: Endstufe schaltet sich ab Bigshow33 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 14 Beiträge |
Endstufe schaltet ab ToberE36 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab domi_a am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 7 Beiträge |
Endstufe geht nur bei hoher Lautstärke an Schleswig-Holsteiner am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 2 Beiträge |
Frontsystem schaltet ab bestimmter Lautstärke ab Schnackels2708 am 23.08.2022 – Letzte Antwort am 23.08.2022 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet auf "Protect" Unemployed am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.550
