HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Dringend Beratung gesucht! | |
Dringend Beratung gesucht!+A -A |
Ericcc
21:27
erstellt: 31. Jan 2010, |
hallo miteinander ![]() ich wollte mir für meinen opel astra g , 5türer einen subwoofer + endstufe zulegen, nun hab ich zwei gebrauchte angebote (jeweils 300€) und brauch eure beratung da ich in diesem gebiet noch unerfahren bin, 1. Sub is der XT 3 30cm mit 700w rms die endstufe is EA 1350D bis zu 1 Ohm stabil 2.-ESX 1222 -30cm Durchmesser -750Watt RMS Hifonics Endstufe -Zeus XI -4Kanal wie viele in meinem alter 18^^ bin ich auf einen ordentlichen druck aus (klingt dumm ich weiß) aber welches angebot würdet ihr mir empfehlen , oder beide schlecht/ zu teuer??? freue mich auf schnelle antworten vielen dank. |
glückspirat
23:01
Hi, zu: 1. soweit ich weiß ist der XT3 (wenn du den Emphaser meinst) ein 4 Ohm Woofer oder? Dann passt die Endstufe nämlich gar nicht zum Woofer du nutzt dann nicht mal die Hälfte der Leistung der Endstufe aus. Entweder bräuchtest du en 2x2 Ohm Woofer, dann würd die Endstufe passen. Oder du bräuchtest ne 2 Ohm Stabile 2 Kanalendstufe, die könntest du dann brücken auf den XT3. Dann wär alles ausgenutzt. 2. Der Woofer würde zur oben genannten Stufe passen, da er ne 2X2 Ohm schwingspule hat. Der bekäm dann halt 1200 watt ab, das sollte der abkönnen, glaube aber ne kleinere Stufe würde auch ausreichen. Die Hifonics, glaub ich würd ich nicht nehmen, passt leistungsmößig vielleicht nich ideal. Was hast du sonst noch verbaut? Die Hifonics ist ne Vierkanal, was möchtest du noch anschließen. LG Manu |
Ericcc
23:17
achso, bei dem 2. angebot wären 2* der selbe woofer dabei! und beim 1. angebot : ja emphaser , der verkäufer meinte es machte schon ordentlichen druck , aber wer etwas verkaufen möchte sagt vielleicht auch nicht immer die wahrheit ![]() |
glückspirat
23:34
ach so, ja theoretisch würde das passen, jedenfalls von den Impedanzen her. Aber prakisch isses nicht die beste Combo. Ich kenne Leider keine deiner Komponenten. Würd aber keine 4 Kanäler zum antreiben von 2 Woofern nehmen, dafür sind die eigentich nicht gebaut. zum Emphaser, naja anzweifeln tu ich das nicht, der bekommt ja immerhin noch über en halbes KW, das kann schon ganz ordentlich rumsen, aber ist halt mehr oder weniger Verschwendung, da du nicht mal die Hälfte ausnutzt von der Leistung die du Bezahlst. Denke ich würde keines von beidem Kaufen sondern ehr auf Ebay oder im Biete bereich hier im Forum nach passendem Verstärker und Subwoofer ausschauhalten. Wichtig ist hierbei das du auf die Impedanzen der Woofer achtest. Wenn die Endstufe nur für Subwoofer gedacht ist nimmst du: 2 Kanal Endstufe, 2 Ohm stabil für: 1x4 Ohm Woofer oder 2x2 Ohm Woofer / Bei 2 Woofern beide beide 2X4 Ohm 2 Kanal Endstufe, 1 Ohm Stabil: 1x2 Ohm Woofer (fällt mir gar keiner ein) oder 2x4 Ohm Woofer / Bei 2 Woofern beide 4Ohm Monoendstufe, 2 Ohmstabil: 1x2 Ohm Woofer (fällt mir gar keiner ein) oder 2x4 Ohm Woofer / bei 2 Woofern beide 2x2 Ohm Monoendstufe, 1 Ohmstabil: 2x2 Ohmwoofer / bei 2 Woofern beide 2x4 Ohm 4 Kanal Endstufe, 2 Ohmstabil: Im Einsteigerfall: 1 x 4 Ohmwoofer + Frontsystem Oje hoffe das war jetzt alles richtig ![]() Noch mal die Frage, was hast du sonst noch so verbaut, was willst du verbauen, was hörst du für Musik? LG Manu |
Ericcc
23:43
das ist eben das problem ich hör von hip hop bis rock alles, aber schon öfters hip hop, rap etc. ich wollte jetz mit dem sub anfangen und nach und nach die original lautsprecher tauschen. wie es halt so ist wenn man gerade das erste auto aufpeppen möchte (und null ahnung hat) ![]() ![]() |
glückspirat
23:45
hey hey keine panik, ich such dirmal was hier außem Forum, wird ja keiner en problem damit haben,wenn ich werbung für andere Verkaufsthreats mache. Poste gleich. Edit: ach noch eine Frage, wie viel Liter hast du Platz fürn woofer, en 15er zum beispiel bollert richtig, braucht aber auch verdammt viel gehäuse. Und has tu bei deinen 2 x 300 Euro, en gehäusewoofer angedacht oder en chassie und gehäuse selbst bauen (kommste billiger bzw andersrum qualitativ besser bzw lauter rum), und hast du da ne stromversorgung und kabel eingeplant [Beitrag von glückspirat am 31. Jan 2010, 23:47 bearbeitet] |
Ericcc
23:52
das mit den 300€ war pro angebot gedacht also ich hab 300€ zur verfügung, ich hab ein leeres gehäuso von einem hifonics woofer hier der war 30cm. kabel waren in meinem auto verlegt (das Strom kabel hat einen 10mm durchmesser) , chinch kabel und masse kabel auch vorhanden. Radio ist ein JVC KD-DV5302 drin. danke für die hilfe ![]() |
glückspirat
00:03
erstellt: 01. Feb 2010, |
Die 10 mm² sind zu wenig. Wir wissen zwar noch nicht was du letztendlich reinbekommst, denke aber mal du solltest min 21mm² verlegen, oder noch en 16mm² dabei, geht auch. Dann kannst du später noch en verstärker fürs Frontsystem( welches du hoffentlich sei sir schwerstens ans Herz gelegt bitte einplanst ![]() Wenn du das Vorhandene Gehäuse nehmen willst wärs noch gut zu wissen, wie viel liter das gehäuse hat, bzw isses ein Bassreflex gehäuse, ein geschlossenes oder ein Bandpass, den nicht jeder Woofer spielt in jedem Gehäuse, zu mindest nicht immer gut. Auch mal bitte gewissentlich durchlesen: ![]() am besten danach weiter denken. Aber für eines muss ich dich loben, zuerst Fragen dann kaufen. Ich hatts vor zwei jahren anders rum gemacht, war blöd. LG Manu |
Ericcc
00:15
also 1. Gehäuase ![]() 2. natürlich kommt noch ein frontsystem aber wollte jetz eben erst mal mit dem sub anfangen und dann nach und nach aufbauen. 3. im Frühjahr werd ich dann auch noch türen dämmen... aber alles mit der zeit, wollte mir jetz eben erst mal nen ordentlichen subwoofer anschaffen ,dann wäre ein großteils erledigt.( hab eben noch 300€ von wihnachten beiseite ) ![]() |
glückspirat
00:25
hier erst mal ne gute Endstufe 800 watt rms ![]() wär an dem Woofer denk ich nicht falsch aufgehoben: ![]() Vielleicht kannst du beim Woofer den Verkäufer überreden, obber nur das Chassie verkauft. Leider haben wir keine daten ob der Sub in dein Gehäuse passt, ansonsten würd ich an deiner stelle überlegen ein neues zu bauen. Auch reicht für oben aufgeführte Endstufe ein 10mm² kabel definitiv nicht auch 2 Farad denk ich wären schön davor. Dann wären wir allerdings warscheinlich wieder über den 300 Euro, esseiden du kannst dut handeln ![]() Bin für heute erst mal im Bettschen vielleicht gibts ja noch irgendwen hier der en paar vorschläge hat. LG und g'n8 Manu |
boehse81
00:26
Wenn du die Einsteigertipps gelesen hättest, wüsstest du, dass deine Aussage so falsch ist. Ein Sub spielt gerade mal maximal 5% der Musik. der Großteil kommt von vorne. SOmit hast du das meiste noch vor dir, da es ja nicht damit getan ist, einfach andere Lautsprecher in die Tür zu schrauben ![]() Gruß Der Jens |
Hifonics endstufe welcher subwoofer? Sokka am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 15 Beiträge |
Hifonics Zeus Endstufe mid Dual Subwoofer anschließen, aber wie? Girgl91 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 20 Beiträge |
hifonics Sub auf Hifonics Amp 1 Ohm stabil brücken sanji1985 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
Anlage Beratung Opel Tigra ZAPmaster am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 2 Beiträge |
Einstellung Hifonics Zeus XI - Stroker Froschmaul am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 2 Beiträge |
1 Ohm Jimpanse20 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 25 Beiträge |
Beratung bei Opel Tigra Einbau ZAPmaster am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 4 Beiträge |
Astra H, Beratung gesucht -Potti- am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 19 Beiträge |
Fragen zu Endstufe Hifonics ZX6400 Chris_18 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe! Endstufe einstellen Em-phaser EA 2200 Bernie_08 am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.617
