HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frontsystem und Subwoofer an 1 Endstufe? | |
Frontsystem und Subwoofer an 1 Endstufe?+A -A |
Thooradin
#1 erstellt: 11. Mrz 2010, 18:18 | |
Hallo leute, Wollte euch mal fragen, wie das in dem falle am besten ist: Ein bekannter von mir möchte in seinem Auto etwas einbauen (Anlage). Allerdings handelt es sich echt um alte teile die auch nicht gut waren. HU: Pioneer DEH 5600 FS: Peerless Defi 5 Dietz 1F Cap (2x) hab ich noch da Woofer: Entweder JBL LC-S1250w (12") oder Magnat Shockwave 1200 (12") - je nachdem ob jemand in meinem anderen Thread antwortet. Endstufe wird halt gekauft, allerdings soll auch diese bei rund 100EUR liegen, also im großen und ganzen nichts dolles. Was ist nun besser, 1 Endstufe nur für Woofer, oder eine 4 Kanal, oder das Frontsystem übers Radio oder oder oder? Kabel sind 35mm² noch von mir damals mit 80-150A Sicherungen und Musikrichtung ist alles (Alround) mFg |
Gabberdup
#2 erstellt: 11. Mrz 2010, 18:23 | |
Bei dein Budget käme ne 4 Kanal in Frage Warum JBL und Magnat? |
pimp-my...
#3 erstellt: 11. Mrz 2010, 18:24 | |
gebrauchte sachen oder neu? was will er ausgeben? |
Thooradin
#4 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:00 | |
Warum JBL oder Magnat?? Weil er genau diese 2 noch hat, und sich daher kein neuen kaufen möchte :-P Können auch gebrauchte sachen sein mFg ps: wie isn das bei ner 4 kanal? wird dann 1 kanal einfach ausgelassen oder wie? mFg |
pimp-my...
#5 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:08 | |
ne 2 kanäle werden zu einem gebrückt |
Thooradin
#6 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:20 | |
also wird das frontsystem ganz normal angeschlossen, und die 2 restlichen kanäle werden gebrückt. komme ich dann aber auch auf die 4 ohm? mFg |
pimp-my...
#7 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:26 | |
dann bist du bei den gebrückten kanälen bei jeweils 2 ohm meine ich. müsste aber so sein. |
pimp-my...
#8 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:29 | |
ja das fs wird dann auf je einen kanal gelegt. bedeutet die amp muss 2ohm stabil sein. und genug leistung haben. |
Thooradin
#9 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:35 | |
ok, und was haltet ihr von der option wenn man das frontsystem ans radio anschließt? und nur eine 2 kanel endstufe kauft für den sub? oder meint ihr das bringt dann garnix? Welche Endstufe würdet ihr mir empfehlen für rund 100EUR? mFg |
pimp-my...
#10 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:50 | |
wenn du das fs direkt ans hu hängst fehlt die leistung um auch mal lauter hören zu können. |
pimp-my...
#11 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:51 | |
eine empfehlung für eine 4 kanal? |
Thooradin
#12 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:52 | |
jaa, eine die geeigent ist, damit ich das mit dem gebrückt so anschliessen kann. mFg |
Gabberdup
#13 erstellt: 11. Mrz 2010, 19:59 | |
Wenn neu z.B. ne Ampire MB60.4! Darf es auch gebraucht sein? |
Thooradin
#14 erstellt: 11. Mrz 2010, 20:14 | |
naja wenn diese ok ist, und auch etwas bringt. ja darf auch gebraucht sein. ps: bin in 15min erstmal für ca. 2std weg, kann also erst wieder heute abend antworten mFg |
Gabberdup
#15 erstellt: 11. Mrz 2010, 20:41 | |
Klanglich gesehn für den Preis bringt die Ampire was Gebraucht mal nach z.B.Helix DB FOUR Dark Blue ausschauh halten. |
pimp-my...
#16 erstellt: 11. Mrz 2010, 21:44 | |
die ampire ist nur nen bissl schwach oder? sein fs hat 70w rms die amp nur 40w und für den sub erst recht zu wenig. ist halt die frage was er will. geht es ihm nur um guten klang oder auch um pegel? bei den subs ist ja nicht zu viel zu erwarten. ist doch auch nicht so cool wenn die amp in den protect geht wenn er zu laut macht oder? |
Thooradin
#17 erstellt: 11. Mrz 2010, 22:25 | |
also klang steht an zweiter stelle, pegel is erstmal wichtig, wobei ich weiß das ich da nicht viel erwarten kann. Ich werde dann aber mal den unterschied hören zu meiner anlage damals damls hatte ich: 2 Raveland AXX1515 an einer Emphase EA2500D mFg EDIT: Zur zeit habe ich noch ein kleines problem, ich finde von dem Frontsystem die Weichen nicht, kann man da falls die nicht auffindbar sind auch andere nehmen? oder sollten es genau die sein? mFg [Beitrag von Thooradin am 11. Mrz 2010, 22:26 bearbeitet] |
Gabberdup
#18 erstellt: 11. Mrz 2010, 23:24 | |
Dann mal nach einer gebrauchten Carpower 4/400 suchen. |
Thooradin
#19 erstellt: 11. Mrz 2010, 23:32 | |
ok, und was ist mit den Weichen vom Frontsystem? Werde morgen nochmal alles durch suchen, bloß was ist, wenn ich die NICHT finde? mFg |
Thooradin
#20 erstellt: 11. Mrz 2010, 23:42 | |
1 frage noch bezüglich des anschließens .. Das Frontsystem bekommt dann ganz normal 2x100wRMS nehme ich an, bloß was ist mit dem Woofer? Da gebrückt dann 1x200w rms? Hier die Daten der Endstufe Ausgangsleistung Gesamtleistung: . . . . . . . . 900WMAX 4-Kanalbetrieb an 2Ω: . . . . 4 × 160WRMS 4-Kanalbetrieb an 4Ω: . . . . 4 × 100WRMS Brückenbetrieb an 4Ω: . . . .2 × 320WRMS |
pimp-my...
#21 erstellt: 11. Mrz 2010, 23:48 | |
der kriegt dann 1x 320w |
Gabberdup
#22 erstellt: 11. Mrz 2010, 23:59 | |
genau Kanal 3 und 4 gebrückt ergibt 320Rms bei 4 Ohm |
boehse81
#23 erstellt: 12. Mrz 2010, 00:28 | |
Nochmal eben zu den Widerständen Das kann man so da oben ja nicht stehen lassen!! Die Stufe hat keinen Widerstand, zumindest nicht so, wie es hier beschrieben wurde. Es kommt drauf an, was an die Stufe angeschlossen wird. Hat man zum Beispiel einen Sub mit 4Ohm und soll dieser gebrückt an die Stufe, DANN muss die Stufe 2Ohm stabil sein. Und man sollte auch nicht darauf achten, dass eine Stufe 2ohm stabil ist, damit man genügend leistung hat. Eine Stufe kann 0,5ohm stabil sein. Das bringt aber nicht mehr Leistung, wenn der Lautsprecher eine 4Ohm variante ist. |
pimp-my...
#24 erstellt: 12. Mrz 2010, 00:48 | |
hat das jemand gesagt? |
pimp-my...
#25 erstellt: 12. Mrz 2010, 00:50 | |
für mich steht da genau was du sagst |
Gabberdup
#26 erstellt: 12. Mrz 2010, 00:50 | |
Also die Carpower ist 2Ohm stabil passt doch. |
pimp-my...
#27 erstellt: 12. Mrz 2010, 03:01 | |
richtig ist doch alles wunderbar [Beitrag von pimp-my... am 12. Mrz 2010, 12:53 bearbeitet] |
boehse81
#28 erstellt: 12. Mrz 2010, 11:25 | |
darauf bezog sich mein post könnte leicht zur verwirrung führen OT Wieso schreibst du immer doppelpost pimp-my? Vorallem im abstand von 1 oder 2 minuten und das in allen Threads? Sehen die Mods nicht so furchtbar gerne wenn man einfach Beiträge sammelt. Dafür gibt es den bearbeiten Button und es liest sich dann auch einfacher. |
pimp-my...
#29 erstellt: 12. Mrz 2010, 13:10 | |
ok da hast du recht mir fällt halt immer noch was ein was ich sagen wollte. aber bearbeiten ist besser danke für den tip. das mit dem 2 0hm stabil meinte ich wegen dem sub |
Thooradin
#30 erstellt: 12. Mrz 2010, 16:16 | |
.... mFg |
pimp-my...
#31 erstellt: 12. Mrz 2010, 16:20 | |
dann nimmst du die 4 kanal und klemmst die tmts auf je einen kanal und die hts auch auf je einen. dann bleibt nur kein kanal für den sub. |
Gabberdup
#32 erstellt: 12. Mrz 2010, 17:31 | |
Dann wirst du eine 5 Kanal oder ein zweiten Verstärker kaufen müssen, aber mit 100€ wirds gebraucht denk ich sehr eng. |
Thooradin
#33 erstellt: 12. Mrz 2010, 18:22 | |
ich nehme an eure antworten beziehen sich auf meine frage mit wenn ich die weichen nicht mehr finde ..... das bedeutet ich kann mir nichtmal andere weichen kaufen, also z.B. von einem anderen frontsystem oder so? mFg |
Audiklang
#34 erstellt: 12. Mrz 2010, 18:58 | |
hallo wenn du die weichen nicht mehr findest klemmst du den hochtöner paralell zum tieftöner und baust in das hochtöner kabel einen kondensator mit ein wert 5,6 µf http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_hifi.htm das funktioniert und ist günstig Mfg Kai |
boehse81
#35 erstellt: 12. Mrz 2010, 21:16 | |
Das wäre dann ja ein aktiver Betrieb. An sich eine sehr schöne Sache, allerdings muss man dann irgendwie trotzdem die Frequenzen trennen. Entweder kann die Stufe das, oder das Radio. Das Pio kann das soweit ich weiß nicht. Weitere möglcihkeit wäre, einen externen Prozessor zu verbauen. Allerings passt das dann nicht mehr ins Budget, daher würde ich es auch so lösen wie Auiklang. (Auch wenn das auch nicht optimal ist) |
Gabberdup
#36 erstellt: 12. Mrz 2010, 22:26 | |
Am besten du findest deine Weichen Wenn nicht aktiv laufen lassen, das von "Audiklang" geht auch oder einfach neue Weichen kaufen. |
Thooradin
#37 erstellt: 13. Mrz 2010, 23:29 | |
was heisst einfach neue weiche kaufen? muss es genau die gleiche sein, also vom peerless defi 5 system? oder können es auch 2 von XY sein? mFg |
Audiklang
#38 erstellt: 13. Mrz 2010, 23:31 | |
hallo wenn sollten es schon genau die weichen vom system sein Mfg Kai |
Thooradin
#39 erstellt: 19. Mrz 2010, 23:53 | |
ok, habe die Weichen gefunden Nun fehlt mir nur noch eine Kiste für einen der Woofer die ich habe. mFg |
Audiklang
#40 erstellt: 20. Mrz 2010, 00:03 | |
hallo hast du Tsp`s zu den woofern dann kann ich ja mal gehäusevarianten rechnen Mfg Kai |
Thooradin
#41 erstellt: 20. Mrz 2010, 00:56 | |
Das habe ich im Internet vom JBL LC-S1250w gefunden: Specifications Power Handling - 120W RMS, 480W peak Sensitivity (2.83V, 1m) - 93db Frequency Response38 - 500Hz Mounting Depth - 5" (127mm) Cut-out Diameter10 - 7/8" (277mm) Thiele and Small Parameters Nominal Impedance - 4 Ohms Revc - 3.45 Ohms Fs - 27,4Hz Vas - 109Liters Qms - 3.18 Qes - 0.37 Qts - 0.33 Mms - 109.23g Levc - 2.23mH Sealed-Enclosure Specifications Enclosure Volume - 1.25 cu. ft. (35.88 Liters) Vented-Enclosure Specifications Enclosure Volume - 1.75 cu. ft. (49.54 Liters) Port Diameter - 4" (101.6mm) Port Length - 10 3/4" (273mm) Bandpass-Enclosure Specifications Sealed-Chamber Volume - 1.25 cu. ft. (35.88 Liters) Vented-Chamber Volume - 1 cu. ft. (28.31 Liters) Port Diameter - 4" (101.6mm) Port - 6" (152.4mm) _________________________________________________________ Das habe ich im Internet vom Magnat Shockwave 1200 gefunden: Hauptdaten: Qts: 0,28 Fs (Hz): 28 Vas (l): 120 Das von ebay Typenbezeichnung SHOCKWAVE 1200 Hersteller / Marke Magnat Verwendung Tieftöner Membran Kunststoff Sicke Schaum Korb Stahlblech Außendurchmesser 310 mm Einbaudurchmesser 290 mm Einbautiefe 130 mm Lochabstand 295 mm Magnetdurchmesser / -höhe - / - mm Schwingspulendurchmesser - mm Effektive Membranfläche - cm² Gewicht 3000 g Musikleistung RMS / Max. 300 / 600 Watt Impedanz (Z) 4 Ohm Frequenzbereich 18 - 2.000 Hz Resonanzfrequenz ( Fs) 28 Hz Mittlerer Schalldruck (1W/1m) 90 dB Die TSP sind Richtwerte und können bis zu 10 % (normale Toleranz) Abweichungen haben. Mehr hab ich nicht gefunden leider. |
Audiklang
#42 erstellt: 20. Mrz 2010, 03:21 | |
hallo ich würde bei den woofern einfach ein 65 liter gehäuse bauen ein 10er rohr 30 lang und dann mal beide woofer probieren auch mal das rohr kürzen und wieder testen welcher dann besser gefällt bleibt ! das ist zumindest meine erkentniss aus einer schnellrechnung Mfg Kai |
Thooradin
#43 erstellt: 20. Mrz 2010, 13:31 | |
65l ist eindeutig zu groß, mir wurde in einen anderen Thread gesagt 40l geschlossen soll ok sein? mFg |
Audiklang
#44 erstellt: 20. Mrz 2010, 13:33 | |
hallo dein vorschlag im geschlossenen gehäuse ist logisch das er weniger volume benötigt mein vorschlag war ja ein Br-gehäuse ! Mfg Kai |
Thooradin
#45 erstellt: 20. Mrz 2010, 13:50 | |
ja richtig, und nun wollt ich mal von dir wissen, was du zu einem 40l closed sagen würdest, oder ob man da besser 30l nimmt oder 45l und und und Also musik richtung ist alles / hiphop und desto kleiner das gehäuse um so besser mein bekannter will so viel kofferraum wie möglich frei haben mFg |
Audiklang
#46 erstellt: 20. Mrz 2010, 13:58 | |
hallo kannst 45 liter geschlossen testen aber wenn hiphop auch spass machen soll würde ich das Br-gehäuse vorziehen Mfg Kai |
Thooradin
#47 erstellt: 21. Mrz 2010, 03:15 | |
Nehmen wir mal an ich würde ein 40l Gehäuse nehmen. Was währe z.B. mit diesem Gehäuse: http://www.conrad.de...OFER/SHOP_AREA_17281 Ich meine das hat für nen 12" Woofer 50l geschlossen. Wenn der Woofer drin ist, sind es noch ca. 46-57l, minus Dämmung würde ich doch dann auf ~40l kommen oder? Habe noch diese Dicken Dämmplatten da (noppenschaumstoff) Das an jeder Wand ran, und gut ist. Und Muh Wolle habe ich auch noch 2 pakete hier rum liegen? mFg [Beitrag von Thooradin am 21. Mrz 2010, 03:30 bearbeitet] |
Audiklang
#48 erstellt: 21. Mrz 2010, 03:47 | |
hallo noppenschaumstoff hat im geschlossenen nix zu suchen mit sonofil oder muhwolle kannst du rumprobieren das gehäuse würde ich aber noch edtwas verstreben dann sollte das gehen Mfg Kai |
Thooradin
#49 erstellt: 21. Mrz 2010, 03:59 | |
Ok, also kann ich die Muh Wolle aber rein machen ja? sind 2 solche 20l Säcke. Du meinst also auch, das ich auf die 40l kommen sollte, und daher noch streben rein machen sollte ... Mache ich einfach paar Leisten von oben nach unten oder so rein. mFg |
Audiklang
#50 erstellt: 21. Mrz 2010, 04:02 | |
hallo ja ein paar streben denn die fertigkisten sind nicht so stabil können aber mit etwas aufwand " getunt " werden muh wolle ja aber eben probieren ! das kann ich dir nicht sagen wie viel da rein soll kann muss ! Mfg Kai |
Thooradin
#51 erstellt: 21. Mrz 2010, 04:12 | |
naja aber da es ja keine soo große kiste ist, und auch 19mm MDF ist, sollte es doch stabil genug sein oder? Klar streben sind nie schlecht, aber in dem falle sollen die eher das Volumen runter bringen ... mFg |
4-Kanal Endstufe- Subwoofer und Frontsystem myLooo am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 2 Beiträge |
Frontsystem + Subwoofer + Endstufe? Budget: ca 500 Euro Jonas_08 am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 10 Beiträge |
Soundverbesserung durch Frontsystem und Subwoofer Jonas_08 am 22.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 5 Beiträge |
Brauche Endstufe fürs Frontsystem PoWl am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 5 Beiträge |
Frontsystem ohne Endstufe larry99 am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 25 Beiträge |
subwoofer zu lasch fruchtfliege am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 9 Beiträge |
Sony cdx-gt660uv Frontsystem Bass rausnehmen, Endstufe schwartauer am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe für Frontsystem nehmen? Earthquake-Magma am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 4 Beiträge |
Frontsystem CAD am 03.08.2003 – Letzte Antwort am 08.08.2003 – 15 Beiträge |
Endstufe passend zu Subwoofer? nils0201 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 6 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
