HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 4 Boxen über 4 kanäle oder 2 kanäle?? | |
4 Boxen über 4 kanäle oder 2 kanäle??+A -A |
Defbond
#1 erstellt: 03. Mai 2004, 22:20 | |
und zwar hab ich mir jetzt den hifonics zeus zx6400 geholt! ich überlege mir nun meine 2 Hochtöner und 2 kickbässe an 2 kanäle zu schließen...dadaurch könnte ich mehr boxen anschließen, als wenn ich jeden LS über einen eigenen kanal laufen lassen würde...aber verschlechtert das das klangbild? defbond |
selfmadehifi
#2 erstellt: 03. Mai 2004, 23:01 | |
Hallo, ich würde zuerst eine passive Weiche empfehlen, damit dann den Hoch- und Tieftöner an je einen Ausgang zu hängen... |
Kadara
#3 erstellt: 03. Mai 2004, 23:17 | |
Da kaufste dir ein Kickbass System, das aus HT,TMT und Weiche besteht. Wenn du da zusammenstückelst klingt das nachher bescheiden um es milde auszudrücken. Das muß alles abgestimmt sein, sonst wird das nix. Kannst ja auch nicht einfach in nen Golf nen Kadett Motor reinbauen. |
jack-friday
#4 erstellt: 04. Mai 2004, 00:45 | |
du kannst nich HT und TMT an einen kanal parallel schliessen, nuja kannst du schon... aber dann müsstest du den kanal auf Allpass einstellen damit beide LS was davon haben... aber mit den tiefen frequenzen im allpass würdest du deinen HT ordentlich quälen... wenn du unbedingt beide LS an einem kanal haben willst dann kommst du ohne eine weiche nicht aus... ich würde aber lieber einfach alle LS an einen kanal schliessen und alles aktiv betreiben, solang das die endstufe kann... |
jack-friday
#5 erstellt: 04. Mai 2004, 00:47 | |
bzw HTs einzeln an den ersten beiden kanälen und jeweils 2 TMTs parallel an den letzten beiden kanälen... das würde gehn... musst nur die Impedanzen beachten! |
Defbond
#6 erstellt: 04. Mai 2004, 07:35 | |
weil ich müsste mit dem amp insgesamt 4Hochtöner und 4kickbässe ansteuern (+1 Sub)! jetzt frag ich mich ob ich nen zweiten amp kauf, oder ob ich jeweils immer ein HT und ein Kickbass (natürlich mit weiche davor) anschließ! was wäre jetzt besser? jede box einzeln (also 4) oder jeweil ein HT u. TMT (mit weiche natürlich) an einen kanal? sonst müsst ich noch n Amp kaufen |
Kadara
#7 erstellt: 04. Mai 2004, 12:02 | |
Also du willst mit ner 4 Kanal Endstufe 4 Systeme und nen Sub ansteuern wenn ich das recht verstanden hab. Da wirste dann um nen zweiten Amp ned drum rum kommen. Du willst ja dann sicher vorne und hinten LS verbauen oder? Dann kannst du die hinteren LS über das Radio anschließen und die vorderen über Kanal 1 und 2 am Amp. Dann kannst du Kanal 3 und 4 BRücken und für den Sub verwenden. |
Defbond
#8 erstellt: 04. Mai 2004, 14:13 | |
nein für den sub habe ich ja schon einen zweiten amp (magnat ... ) ich will mit dem hifonics eigentlich nur die 4 systeme laufen lassen! 2 vorne u. 2 hinten! ich bin halt nur am überlegen ob ich mit dem Zeus am 4 boxen oder 4 Systeme ansteuere... |
CrueltY
#9 erstellt: 04. Mai 2004, 15:30 | |
besser ist natuerlich 4 LS !!! nicht 4 systeme, schon alleine weil du dein balance dann inne tonne kloppen kannst nur mal so nebenbei gesagt |
Defbond
#10 erstellt: 04. Mai 2004, 15:48 | |
ich weiß, ich benutz auch nie balance (außer zum einstellen des klangs)! aber ich wollt halt mal wissen ob der klang dann trotzdem noch "geil" ist oder ob das n stark hörbarer unterschied ist...! |
Kadara
#11 erstellt: 04. Mai 2004, 23:25 | |
Das hängt natürlich immer vom verwendeten System ab. Wenn du das Ganze aktiv machen willst, dann wirds halt dementsprechend teurer. Dann brauchst du nämlich ne Aktivweiche und nen zweiten Amp, hast aber auch wiederum viel mehr einstellmöglichkeiten. Aber vorsicht, man hat bei zu tiefer trennung sehr schnell den Hochtöner zerschossen. Aber ein gut abgestimmtes System wird wenns gut eingebaut ist klanglich ner Aktivlösung nicht groß hinterher stehen. Vorallem wenn du schon an den Amps sparst, dann kannst du ja hochwertigere Systeme nehmen. Und was bei deiner zusammenstellung auch besser wäre ist wenn du die 4 Kickbässe in die Front baust, und dir hinten einfach ein normales system rein machst. Das klingt nachher besser. Schau mal nach Doppel Woofer Systemen, das wäre die beste Lösung für dich mMn. |
Defbond
#12 erstellt: 06. Mai 2004, 19:48 | |
ich hab als sub den flachen von emphaser, da ich ein golf 3 cabrio fahre....! ich würde mir gerne doorboards kaufen, aber ich finde keine anständigen! außerdem will ich hinten 2 systeme in den mittleren rücksitz bauen (da 4 sitzer)... |
Kadara
#13 erstellt: 06. Mai 2004, 22:46 | |
Schau mal hier. |
mrniceguy
Moderator |
#14 erstellt: 06. Mai 2004, 23:03 | |
Gute Zeit 519 Eur nur fürn Doorboard [Beitrag von mrniceguy am 06. Mai 2004, 23:04 bearbeitet] |
Kadara
#15 erstellt: 06. Mai 2004, 23:08 | |
is auch jehnert. er wollte doch anständige. |
4 Kanäle auf zwei Brücken???? DoN_Hulio am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 25 Beiträge |
Verständnisfrage Kanäle Casse am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 4 Beiträge |
2 kanäle zu wenig hex666 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 4 Beiträge |
4 Kanäle vom Radio auf 2 brücken??? SvenTheRipper am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 5 Beiträge |
Sind 4 Kanäle im Frontsystem sinnvoll? ZiegenPeter85 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 13 Beiträge |
Kanäle zusammen schliesen blackbandt am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 16 Beiträge |
kanäle einstellen - welches messgerät? deeepz am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 8 Beiträge |
2-kanal cinch oder 4-kanal cinch? Minischaf am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 2 Beiträge |
AMP-Kanäle brücken B.Peakwutz am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 5 Beiträge |
mehr LS als Kanäle brummbaer am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.099
