HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Radio geht nich mit Zündung an (Nicht so alltägli... | |
Radio geht nich mit Zündung an (Nicht so alltäglich wie es sich anhört)+A -A |
error_0e
13:51
erstellt: 11. Jan 2004, |
Hi Mein Pioneer Radio geht in meinem Corsa B (Bj99) nicht automatisch mit der Zündung an und läuft nach Ausschalten der Zündung munter weiter. Allerdings funktionieren die Speicher des CD-Laufwerks und des Equalizers! Den Trick mit dem Dauer- und Schaltplus kenne ich schon, habe beide Kombinationen ausprobiert, Problem besteht weiter. Bei Pioneer sind die beiden Kabel vertauschbar, darum konnte ich das Problem mit der Zündung bei meinem alten Opel durch einfaches Vertauschen dieser beiden Kabel lösen. Bei dem neuen haut das leider nicht hin. Mit der Antenne kann das ja nix zu tun haben, oder ? Habe leider noch keinen Antennenadapter und kann diese deshalb nicht anschließen. Wenn einer ne Idee hat, immer raus damit! Danke error p.s.: interessanterweise funktioniert der Speicher bei beiden Kombinationen von Zünd- und Dauerplus! [Beitrag von error_0e am 11. Jan 2004, 13:56 bearbeitet] |
kappe
16:05
Hi p.s.: interessanterweise funktioniert der Speicher bei beiden Kombinationen von Zünd- und Dauerplus! Dann würde ich mal behaupten das du an beiden Kabeln Dauerplus hast. mfg |
Radio zündet nicht mit Zündung herop am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 21 Beiträge |
Zündung an, Summen geht los Immes am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 2 Beiträge |
Stromunterbrechung bei Zündung klöte1 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 10 Beiträge |
Radio schält sich nicht mit der Zündung ein Spanko am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 6 Beiträge |
Pfeifen wenn Zündung an. Darkredneed am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 11 Beiträge |
Radio einschalten per Zündung UND manuell DerDoktor am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 19 Beiträge |
Promblem bei Zündung aus leighty am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
Zündung = Reset? Flash am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 6 Beiträge |
Probleme bei Einbau Alpine Radio (Radio geht nicht an). Lirva am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 5 Beiträge |
Radio hat saft geht aber nicht an eagle_eye_86 am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMHoier
- Gesamtzahl an Themen1.558.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.832
