HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hilfe: Audi A3 Cabrio 8P neue Anlage | |
Hilfe: Audi A3 Cabrio 8P neue Anlage+A -A |
HenneD
#1 erstellt: 07. Apr 2010, 19:54 | |
Hallo liebe Carhifi Fangemeinde. Ich habe mir ein Audi A3 Cabrio BJ 2009 Typ 8P zugelegt, zur Zeit mit serienmäßiger Audi Anlage (Autoradio "Concert"). Leider bin ich wenig begeistert von dem Klang dieser Kombination. Nun habe ich schonmal ein wenig im Netz gestöbert, aber leider habe ich noch kein Projekt in diesem noch neuen Fahrzeug gefunden. Gibt es hier jemanden, der da schon was halbwegs vernünftiges realisiert hat? Ich dachte daran, die Original-Frontlautsprecher gegen ein neues System auszutauschen, welches komplett in die vorhandenen Einbauplätze passt, also auch die Hochtöner sollen hinter die Originalgitter, man soll nichts von einem Umbau sehen. Gibts evtl schon eine Empfehlung für ein solches System? Ein Subwoofer ist natürllich auch ein "Muss", leider hat der A3 keine Skisacköffnung und viel Platz ist im Kofferaum auch nicht, beziehungsweise will ich den Kofferraum auch nicht wirklich opfern. Beim Concert Audiosystem ist ein Subwoofer hinten rechts hinter der Seitenverkleidung der Rücksitzbank verbaut. Ich dachte daran, diesen evtl auszubauen und hinter die Gitter hinten links und rechts kleine 20er Subs in den vorhandenen Platz einzubauen, die mit dem vorhandenen Volumen gut auskommen. Die vorhandenen Lautsprecher hinten würden dann rausfliegen, brauch ich ja eh nicht. Ein gutes System nur für vorne mit Subs reicht ja völlig aus. Endstufe würde ich genr versuchen, unter/hinterm Handschufach einzubauen. -Hat von euch schon jemand den vorhandenen Sub ausgebaut oder weiß jemand eine Anleitung, wie man das Zeug hinten zerstörungfrei ausbaut? -Hat jemand nen Vorschlag für Subwoofer, die man dort schön integrieren könnte? Gibts evtl einen Vorschlag für ein gutes Frontsystem, was hinter die vorhandenen Gitter passt (auch Hochtöner). Meine Musikrichtung geht in Richtung House, Dance, Electro... Vielleicht kann ja jemand helfen oder hat schon was schönes realisiert im neuen A3 Cabrio. Würd mich freuen von euch zu hören. |
DJ-Lamá
#2 erstellt: 07. Apr 2010, 20:03 | |
Wende Dich hierbei am besten an einen Fachhändler. Die Einbauplätze der jetzigen Sub´s könnte man mit GFK verstärken und weiterhin benutzen. (Tiefbass wirst du aber kaum realisieren können mit 8"er und mit wenig volumen) Gibt meherere Lösungen: Fussraumsub, oder unterm Sitz. Aber am besten zum FH, der das ganze anschaut, oder auch erfahrungen mit dem 8P hat. Wo kommst du her`'? |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 07. Apr 2010, 20:04 | |
Wieviel möchtest den investieren? |
HenneD
#4 erstellt: 07. Apr 2010, 20:09 | |
@DJ-Lamá: Fussraumsubs hatte ich auch schon nach geschaut, aber leider ist unter den Sitzen kaum Platz, davon möchte ich absehen. Ich komme aus Nordhessen, zwischen Marburg und Kassel. @zuckerbaecker: Ich dachte mal so an Forntsystem bis 300€, Endtsufe bis 400€ Subs auch so um 300€ Evtl noch ein 2Din Radio bis 500€ |
DJ-Lamá
#5 erstellt: 07. Apr 2010, 20:27 | |
Bei dem Budget von 1500€ (evtl. anders verteilt) wirds nicht an Artikeln mangeln. Willst du Selber basteln? Und was willst du von einer Anlage? Klang oder Pegel |
HenneD
#6 erstellt: 07. Apr 2010, 21:04 | |
Nee, sollte nicht an Artikeln mangeln, das stimmt, aber nur welche und wie? Ich erwarte möglichst guten Klang von der Anlage, Pegel ist nicht mehr so mein Fall, will nicht die Show machen, sondern lieber mit gutem Klang herumreisen , da ich auch ein Homecinemafan und Hififreak bin. Einbau möchte ich auch gerne selbst vornehmen, bin da einigermaßen erfahren, konstruiere und baue auch schon seit Jahren Lautsprecher. |
DJ-Lamá
#7 erstellt: 07. Apr 2010, 21:06 | |
Eton RS161 - 218 € Audio System Mosconi AS 200.4 - 700 € 2x Audio System HX 8 SQ - je 108€ Clarion CX 609E - 299 € Alubutyl - 89 € Dietz 35mm² Kabelset - Ohne Alu! - 44,90 € = 1500,91 € Wenn noch ein 100er rausspringt, dann wäre dieser auch net übel Alpine IXA W404R Dann wären es 1596,36 € Und den sollte er bei dem Einkauf Kollo drauflegen 2F Kondi Dann würd ich aber die Seitenteile wo die Woofer kommen, mit GFK verstärken (min 12mm) Und die Woofer schön über 8Ohm laufen lassen mit je 9 - 12 l [Beitrag von DJ-Lamá am 07. Apr 2010, 21:10 bearbeitet] |
NixDa84
#8 erstellt: 07. Apr 2010, 21:39 | |
So hab ichs vor drei Wochen beim Kunden gelöst: http://hifi-prophecy...:audi:audi_a3-3:main 100% alltagstauglich und klanglich ein deutlicher Sprung zur Serienanlage...! Gruß Chris |
DJ-Lamá
#9 erstellt: 07. Apr 2010, 21:46 | |
schicker ausbau Aber "Digital Design 9512Helix E250" ??? |
HenneD
#10 erstellt: 07. Apr 2010, 22:13 | |
@DJ-Lamá: Danke erstmal für deine Auflistung, werde ich mir mal ansehen was das so ist, sehe grad die Subs sind für kleine Gehäuse ab 8l geeigent, das wär ja schonmal was @NixDa84: Danke für die Bilderm, schöner Ausbau, aber ein Sub in der Reserveradmulde im Cabrio wird sicherlich nicht viel bringen, oder? Die Rücksitzbank ist komplett mit Metall verkleidet, Skisacköffnung gibts nicht, sonstige Öffnungen auch nicht, ich denke Subs müssen beim Cabrio ganz klar in die Fahrgastzelle, Audi machts ja selbst nicht anderst. Oder hast du da andere Erfahrungen gemacht? |
NixDa84
#11 erstellt: 08. Apr 2010, 10:14 | |
Ok... Mein Fehler Glatt total überlesen. Ich bin momentan einfach nur absolut überarbeitet In deinem Fall wäre dann natürlich eine Bandpasslösung der idealfall! |
Audiklang
#12 erstellt: 08. Apr 2010, 10:18 | |
hallo besser das Alpine nehmen und auf jedenfall dazu einen Pxa-H100 dazu das ist einfach besser wenn der klang im vordergrund ist ! Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 08. Apr 2010, 10:19 bearbeitet] |
talon_161
#13 erstellt: 13. Apr 2010, 08:01 | |
Schon mal die aktuelle Car & Hifi geguckt? Da is ein A3 drin, zwar ein Sportback aber wenn die Richtung stimmt?! |
NixDa84
#14 erstellt: 13. Apr 2010, 22:09 | |
Radioausbau Audi A3 8P Vectarier am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 7 Beiträge |
Dämmung im Audi A3 8P oerlein am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 5 Beiträge |
Adapter für Audi A3 8p onkelnorf am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 2 Beiträge |
Doorboards Audi A3 8P Wie am einfachsten? just999 am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 12 Beiträge |
Neue Anlage Audi A3 Hilfe bitte. gunlock am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 3 Beiträge |
Audi A3 Anlageneinbau h@gen am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 2 Beiträge |
Hochtöner im A3 8p ausrichten b4st! am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 4 Beiträge |
Audi A3 8P -> Kabel verlegen, welche Komponenten, etc. DJ_MeGaRa am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 14 Beiträge |
Ideen für Doorboards / 8" Aufnahme Audi A3 8P just999 am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 7 Beiträge |
Audi A3 Lautsprechereinbau Adapter? Bruder_Straubinger am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 7 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJMSegui
- Gesamtzahl an Themen1.554.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.578
