HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endstufe geht nicht ! bitte Hilfe | |
Endstufe geht nicht ! bitte Hilfe+A -A |
golf31994
#1 erstellt: 19. Feb 2011, 14:35 | |
hallo ! ich habe mir vor eine paar tagen eine Crunch gtx 5900 endstufe gekauft habe 35mm² + und - kabel ich hab auch die 12 Volt bei dem endstufen eingang. ich habe ein megakick cuba autoradio mit 4 cinch ausgängen habe alle 4 Ausgängen belegt und gehe mit diesen in dem eingang der endstufe die endstufe hat 6 chinch ich gehe mit meinen 4 chinch kabeln auf den mittleren und den rechten 2 . nun schließe ich den subwoofer bei dem ausgang kanal 5 der endstufe an . der woofer ist nicht kaputt woran kann es liegen ? bitte dringend um Hilfe mfg |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#2 erstellt: 19. Feb 2011, 14:58 | |
Schaust du auch in die Bedienungsanleitung???? LINKS sind die Chincheingänge für Kanal 5!!! |
golf31994
#3 erstellt: 19. Feb 2011, 15:12 | |
erstmal danke für die schnelle beantwortung aber auch wenn ich auf den 2 linken eingänge anschließ hat das keine wirkung |
Gesperrt |
#4 erstellt: 19. Feb 2011, 15:22 | |
Mach doch mal ein Bild was du wo und wie angeschlossen hast, hilft sehr viel weil unsere Glaskugel heute etwas Trübe ist |
golf31994
#5 erstellt: 19. Feb 2011, 15:34 | |
würd gerne ein bild reinstellen aber habe in moment alles abgeschlossen hab ein plus kabel und ein masse kabel und am endstufen ausgang 5 ein kabel zum sub sonnst hab ich ja auch nichts |
Gesperrt |
#6 erstellt: 19. Feb 2011, 15:37 | |
Remote angeklemmt? |
AudiS2
#7 erstellt: 19. Feb 2011, 15:38 | |
an eine endstufe gehört noch eine sog. remote leitung, welche 12v darauf gibt und somit die endstufe erst mal einschaltet, hast du so eine leitung? lese nur einmal + und einmal - |
golf31994
#8 erstellt: 19. Feb 2011, 15:39 | |
ja ich habe das remote kabel und die endstufe wird auch eingeschaltet |
golf31994
#9 erstellt: 19. Feb 2011, 16:48 | |
aber leider noch immer kein zeichen vom sub |
Astra_912
#10 erstellt: 19. Feb 2011, 21:28 | |
Vertausch doch mal die Signal-Kabel um zu gucken, ob der Kanal überhaupt arbeitet. Bzw gib doch mal mit einem MP3-Player ein Signal auf die Stufe |
golf31994
#11 erstellt: 20. Feb 2011, 12:39 | |
bin mit meinem ipod auf die endstufe da kommt auch nichts raus |
future36
#12 erstellt: 20. Feb 2011, 13:08 | |
Kommt gar nichts oder nur ganz wenig ? Evtl ist der Hochpassfilter an ?! Schau erstmal nach dass die Endstufe das komplette Signal wiedergibt (also kein HP/TP Filter an). Hast du ein Messgerät mit dem man Spannung und Widerstand messen kann ? Gruss Andreas [Beitrag von future36 am 20. Feb 2011, 13:10 bearbeitet] |
golf31994
#13 erstellt: 20. Feb 2011, 13:46 | |
ja messgerät ist vorhanden was und wo soll ich messen ? mfg |
future36
#14 erstellt: 20. Feb 2011, 15:06 | |
Erstmal Woofer abklemmen und den Widerstand messen. Sollte je nach Woofer um die 4 Ohm sein. Wenn nichts angezeigt wird bzw eine sehr geringe Impedanz dann ist der Woofer defekt. An der Endstufe: Alle Schalter erstmal auf "Full" stellen (kein HP!). Subsonicfilter auf 15 Hz stellen. Low Pass auf 150Hz. Gainregler vom Kanal 1&2 auf mittel stellen. Mode Schalter auf 4CH stellen und Frontcinch des Radios oder des MP3 Players auf Kanal 1 & 2 stecken (ganz rechts). Nun den Woofer am Kanal 1 anschliessen und schauen ob was kommt. Wenn ja, Woofer auf Kanal 5 umklemmen. Berichte anschliessend mal. Bis später. Gruss Andreas |
golf31994
#15 erstellt: 20. Feb 2011, 22:29 | |
mach ich morgen am nachmittag mfg und n8 |
Astra_912
#16 erstellt: 23. Feb 2011, 00:20 | |
Nur mal so nebenbei... Ein 4Ohm Sub wird wohl einen DC-Widerstand von etwa 1-2Ohm haben, da die Impedanz sich aus dem ohmschen und dem induktiven Widerstand der Spule zusammen setzt. Oder hab ich da jetzt was in den falschen Hals bekommen? Sofern ich weiß wird die Impedanz bei 150Hz gemessen |
Endstufe Bitte um hilfe! mg85 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 25 Beiträge |
bitte hilfe, DRINGEND!!!! azar68er am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 2 Beiträge |
Endstufe tod? bitte um hilfe! Jack1989 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 7 Beiträge |
!!!HILFE BITTE!!! am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 35 Beiträge |
Zusatzbatterie oder nicht bitte um Hilfe Enes am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 16 Beiträge |
Subwoofer BITTE HILFE JayEl am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 9 Beiträge |
hilfe endstufe streikt Bass_junky111 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 14 Beiträge |
CarHifi Richtige Endstufe zum Subwoofer bitte Hilfe zTacee am 22.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 26 Beiträge |
BITTE HILFE SICHERUNG dringed ?? blue_vw am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 3 Beiträge |
Axton Verstärker! Bitte Hilfe! Goose am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 13 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.137
