Endstufe und Woofer ok?
choco75
#1 erstellt: 12. Mai 2010, 22:25
Hi Leute,
bin neu hier und hab ne Frage. Also ich fahre einen Peugeot 206 (Fahrerkabine und Kofferraum sind nicht getrennt).
Jetz habe ich von einem Kumpel eine Blaupunkt GTA 260 Endstufe und einen Reflexion HW-1200 Subwoofer geschenkt bekommen.
Findet ihr damit kann man etwas anfangen? Ich will jetzt keinen High-end Sound oder so, sondern einfach einen einigermaßen guten Sound bei dem Bass und Klang noch ok sind. Ich höre hauptsächlich deutschen Hip-Hop, falls das eine Rolle spielt.
Hier noch die Daten zu den teilen:
Reflexion HW-1200:
Hornsubwoofer
mit max. 650 W Belastbarkeit
30 cm Chassis
Frequenzbereich 18 - 500 Hz
92 dB Schalldruck, Impendanz 4 Ohm
Abmessungen / Gewicht:
Abmessung (B x H x T): 630 x 364 x 364 mm
Gewicht: ca. 18 Kg
Blaupunkt GTA 260
Gesamtleistung (2 Ohm): 400 Watt (2-Kanal-Betrieb)
RMS-Leistung (4 Ohm): 2 x 60 Watt / 1 x 180 Watt
Max Power (4 Ohm): 2 x 120 Watt / 1 x 400 Watt
Anzahl Kanäle: 2/1
Lautsprecherausgänge: 2
Eingänge: Cinch
Frequenzbereich Hz: 10 - 30.000 Hz
Stabilität: 2 Ohm
Signal-/Rauschabstand: > 90 dBA
Gain Adjust: 0,3 - 8 Volt
Lowpass: 50 - 250 Hz
Highpass: 80 Hz
Maße B x H x T (mm): 197 x 52 x 296 mm
Allgemein
Höhe x Breite x Tiefe (mm): 52x197x296
Ausgänge
Lautsprecher (Anzahl): 2
Verstärker
Anzahl Kanäle: 2 Kanal
Max. Leistung (Watt): 400
Max. Leistung 2 Kan. an 4 Ohm (Watt): 2x120
Max. Leistung 1 Kan. an 4 Ohm (Watt): 1x400
Max. Leistung 2 Kan. an 2 Ohm (Watt): 2x180
RMS-Leistung 2 Kan. an 4 Ohm (Watt): 2x60
RMS-Leistung 1 Kan. an 4 Ohm (Watt): 1x180
RMS-Leistung 2 Kan. an 2 Ohm (Watt): 2x90
Signal-Rauschabstand bei Nennleistung (dB): >90
Klirrfaktor bei Nennleistung (1 kHz): <0,05
Dämpfungsfaktor an 4 Ohm: >100
Stabilität normaler Modus (Ohm): 2
Eingangsimpedanz (kOhm): >10
Eingangsempfindlichkeit (V): 0,1-8
Hochpassfilter Übergangsfrequenz (Hz): 80
Hochpassfilter Flankensteilheit (dB/Oktave): 12
Tiefpassfilter Übergangsfrequenz (Hz): 50-250
Tiefpassfilter Flankensteilheit (dB/Oktave): 12
Bass Boost Einstellbereich (dB): 0-12
Danke im voraus
hg_thiel
#2 erstellt: 13. Mai 2010, 09:02
hallo
probiere es einfach aus.
kabel musst du so oder so verlegen.
wenn es dir nicht gefällt, verkaufste es auf ebay.
kitors
#3 erstellt: 13. Mai 2010, 11:45
Normalerweise würdet ihr vom Hifi-Forum doch sofort sagen: ALLE SCHROTT. Verkauf alles und spar auf was vernünftiges!
Oder kommen solche dummen Sprüche gleich erst?
hg_thiel
#4 erstellt: 13. Mai 2010, 11:50
Die kommen noch
Selbst wenn es was gekostet hätte, wäre es nicht umsonst sondern man hätte Erfahrung sammeln können
Jeder hat einen anderen Anspruch.
JoStalker
#5 erstellt: 13. Mai 2010, 11:55
Die kommen noch, keine Panik.
Klingt als würde der Sub deinem Musikgeschmack entgegen kommen. Soooo schlecht wirds schon nicht sein.
Wie schon gesagt, du hast das Zeug, also kannst du es auch testen bevor du dich davon trennst Wer weiss, vllt. gefällts dir ja
c1performance
#6 erstellt: 13. Mai 2010, 12:02
Hier ist einer
Wenn man sich den Sub mal ansieht, kann man sich denken was er kann-nicht viel Und die stufe ist auch nicht grade toll. Für geschenkt,einbauen wenns dir gefällt. Ich glaub allerdings nicht das du lange freude dran haben wirst. Ist einfach 0815 schrott.
Und nu der satz auf den ihr gewartet habt: Kauf dir was vernünftiges. Das geht auch mit kleinerem Budget. Dämmung,FS,Stufe kriegst gebraucht um die 120Euro was schickes.Das dürfte in jedem falle besser sein als deine Komponenten
choco75
#7 erstellt: 13. Mai 2010, 12:06
Alles klar, danke erstmal
Ich werd es auf jeden Fall mal ausprobieren.
Mein Nachbar hätte noch einen GroundZero GZTB 300BR und de GroundZero Endstufe (welche weiß ich allerdings nicht) im Keller rumliegen die er mir günstig geben könnte. Wäre der evtl besser? Hab schön öfter gelesen das GZ Schrott sein soll aber vielleicht wäre er besser wie das andere Zeug?
Subwoofer: GZTW 30T
Gehäuse: Bassreflex
max. Belastbarkeit: 400 WRMS
Maße B x H x T: 550 x 350 x 390 / 260 mm
Volumen: 45 Liter netto
Diverse: Schutzgitter
[Beitrag von choco75 am 13. Mai 2010, 12:10 bearbeitet]
c1performance
#8 erstellt: 13. Mai 2010, 12:08
GZ ist um welten besser als dein aktuelles teil. Und schrott ist GZ auf keinen Fall. Gehört jetzt nicht zu meinen Favoriten,aber mit entsprechend leistung gehen die teile ordentlich.
JoStalker
#9 erstellt: 13. Mai 2010, 12:10
Ground Zero soll doch im HipHop bereich öfter mal verbaut werden, wenn ich mich nicht täusche. Laut Testbericht kann der was.
http://www.testberic...b_300_br_p37412.html
wenn er dazu noch günstig ist
[Beitrag von JoStalker am 13. Mai 2010, 12:11 bearbeitet]
c1performance
#10 erstellt: 13. Mai 2010, 12:13
den hab ich sogar mal gehört. Schlecht isser nicht.Spielt sauber und einigermaßen tief. Für Deutsch Hip Hop wird er reichen. Wäre für mich allerdings zu schwach das dingen
hg_thiel
#11 erstellt: 13. Mai 2010, 12:14
hallo
fast jeder hersteller hat produkte im sortiment, die viele mit jahrelanger erfahrung nicht benutzen würden.
die verkaufen sich aber trotzdem gut, weil der großteil des markt danach schreit.
wenn du stromkabel einbaust, nimm direkt 25mm² und als cinch kabel direkt ein 4 kanal.
natürlich nur, wenn du in zukunft etwas gerüstet sein willst.
kannst natürlich jetzt auch 16mm² kabel und ein stereo cinch verlegen und es dann wieder raussreißen, weil du doch lust auf MEHR hifi im auto bekommen hast als nur einen subwoofer
grundsätzlich würde ich den ground zero besser als den reflexion einschätzen.
dein nachbar wird aber sicherlich nichts dagegen haben wenn du ihn mal 2-3 tage ausprobierst und direkt mit dem reflexion vergleichen tust.
choco75
#12 erstellt: 13. Mai 2010, 12:16
Gut dann werde ich warscheinlich die von meinem Nachbarn nehmen bzw erstmal ausprobieren. Für Welche Musikrichtung wäre denn die Blaupunkt Endstufe und der Reflexion Sub geeignet? Vielleicht findet sich wer im Freundeskreis der was damit anfangen kann.
Danke Leute
hg_thiel
#13 erstellt: 13. Mai 2010, 12:17
der endstufe ist egal was für musik gespielt wird
dem subwoofer auch
man kann pauschal keinen subwoofer für die musikrichtung empfehlen
da spiele zu viele andere faktoren eine rolle
c1performance
#14 erstellt: 13. Mai 2010, 12:22
Es gäbe jetzt eher unterschiede in höheren preislagen und anforderungen. SQ teilnehmer holen sich kaum spl woofer.Das hängt aber auch mit anderen faktoren zusammen.
Allerdings würd ich dann auch nach einer anderen stufe gucken.Denn die Blaupunkt sind bekannt dafür,das sie schnell adios sagen. Die taugen einfach nichts
_Nik_
#15 erstellt: 13. Mai 2010, 17:14
Hey,
wie hier schon gesagt worden ist probier es einfach aus und dann kannst du frei entscheiden ob es dir gefällt oder nicht.
Oder fahr doch einfach mal zu einem Car-Hifi Shop (falls du einen in der Nähe hast) und frag dort ob du dir mal ein paar Woofer in den Kofferraumstellen kannst und kurz Probehören.
Also so war es bei mir zumindest, konnt einfach jede Kiste nehmen die ich wollte, ausprobieren und dann wieder zurück stellen.
choco75
#16 erstellt: 17. Mai 2010, 14:18
So, ich hab die Anlage von GroundZero mal reingebaut und getestet. Ich finde die auf jeden Fall ok und entspricht genau meinen Erwartungen. Hatte allerdings noch keine richtige Schepper Musik, aber werd ich am Wochenende testen wenn ich mehr Zeit habe. Jetzt habe ich allerdings noch eine Frage. Und zwar wollte ich die Hutablage durch ein Holzbrett ersetzen, in das ich Boxen rein machen will. Das Brett wird über den ganzen Kofferraum gehen. Wirkt sich das sehr auf den Sound aus? Immerhin ist der Woofer ja im Kofferraum.
Danke im voraus
Hannoman
#17 erstellt: 17. Mai 2010, 14:34
Der Klang wird schlechter werden, da Dir das Hecksystem die Bühnenabbildung zerstört.
Musik ist in Stereo aufegenommen, die Ohren des Menschen sind nach vorne ausgerichtet. Ergo benötigt man zur Musikwiedergabe genau 2 Schallquellen vor den Ohren.
Oder stellst Du Dich euf Konzerten mit dem Rücken zur Bühne?
Und zu guter Letzt ist eine solche Konstruktion potentiell gefährlich. Viel Spaß, wenn Dir Deine Lautsprecher (mit oder ohne Brett) beim Unfall als letztes "durch den Kopf gehen".
Hanno
JoStalker
#18 erstellt: 17. Mai 2010, 14:39
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
Bitte mal ganz unten im Link lesen.
Hutablagen sollten nicht Zweck entfremdet werden.
Ein gut verbautes FS und dazu den Sub im Kofferraum, sollte völlig ausreichen um angenehm Musik hören zu können.
Alles andere ist nur Zeit und Geldverschwendung. Zudem gefärdest du dich selbst mit dem "Soundboard" im Nacken. Klanglich versaut es dir nur den Sub.
Deepflyer
#19 erstellt: 17. Mai 2010, 14:41
Meine ganz ehrliche Meinung.
Den Reflexion HW-1200 würde ich nicht mal geschenkt im Auto verbauen, das Ding ist einfach unterirdisch schlecht. Das hat mit Hifi schlicht und ergreifend nicht die Bohne zu tun.
Die Blaupunkt GTA 260 kann man schon nutzen, die ist ganz ok. Vor allem wenn sie nichts gekostet hat! Ist jetzt vielleicht kein Leistungshammer, und ich würde sie eher an ein Frontsystem hängen. Aber mit einem passendem Woofer (Wirkungsgrad ect.) kann man da auch schon was erreichen.
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 17. Mai 2010, 14:42 bearbeitet]
choco75
#20 erstellt: 17. Mai 2010, 16:08
Ich bin wirklich noch ein Neuling im Gebiet Soundanlagen aber ich tippe mal drauf das mit FS das Frontsystem gemeint ist?
Also habe ja auf Fahrer- und Beifahrertür nen Lautsprecher drin. Das sind keine Standartlautsprecher, sondern hat der Vorbesitzer des Autos reingebaut (er hatte auch ne Anlage im Auto, war zu faul die Lautsprecher raus zu bauen und hat sie mir gleich mitgegeben). Allerdings ist der Sound so ziemlich leise finde ich. Als ich dann nochmal 2 Lautsprecher angeschlossen habe, war es schon viel lauter. Da ihr jetzt aber sagt ich soll sie nicht am Brett befestigen, was kann ich sonst machen?
In den Hintertüren einbauen? Die Leute auf den Hintersitzen sollten schon auch was von von der Musik hören und nicht nur den Bass im Rücken.
Ansonsten vielen Dank
[Beitrag von choco75 am 17. Mai 2010, 16:20 bearbeitet]
Hannoman
#21 erstellt: 17. Mai 2010, 17:23
Korrekt.
Was für LS?
Türen gedämmt?
LS stabil eingebaut?
Laut ist bei Dir gut?
Ein FS anständig in gedämmten Türen verbauen und über eine Endstufe betreiben.
Ein Hecksystem macht immer noch keinen Sinn.
Bei einer vernünftig abgestimmten Anlage passiert das nicht. Warum ausserdem willst Du Dir Deine Bühnenabbildung mit Deinem Geld kaputt machen für Leute, die nicht einen Cent zur Anlage dazu bezahlen?
Hanno
choco75
#22 erstellt: 17. Mai 2010, 17:46
Welche LS weiß ich grad nicht, müsste ich nachschauen falls das draufsteht. Türen sind soviel ich weiß nicht gedämmt, erkennt man das ohne die Seitenverkleidung abzuschrauben? Und stabil eingebaut sind die LS.
Muss dazu sagen, dass ich das Auto erst seit ca. 3 Wochen habe.
ja die lautstärke zählt bei mir auch zur qualität. Eine gewisse Lautstärke sollte schon vorhanden sein. Wenn es leise wie ein Handy ist, kann man ja nicht von gut sprechen (ok übertriebenes beispiel)
Naja bin eben ein sozialer Mensch und will auch das meine Mitfahrer am Wochenende guten Sound hören können. Klar ist es MEINE Anlage, aber wenn ich am Wochenende mal jemand mitnehm und die ne Stunde lang nur den Bass und sonst nix hören, wird man ja blöd von.
Ich denke jeder nimmt auch öfters mal ein paar Freunde im Auto mit obwohl sie keinen cent fürs Auto gezahlt haben
[Beitrag von choco75 am 17. Mai 2010, 17:49 bearbeitet]
Hannoman
#23 erstellt: 17. Mai 2010, 17:58
Nein, da hilft nur nachsehen.
Hast Du nachgesehen? Schau Dir mal im Projekte der Nutzer an, wie so ein Einbau auszusehen hat.
Bei einer vernünftig eingepegelten und abgestimmten Anlage passiert genau das nicht. Aber ich wiederhole mich gerade.
Hanno
choco75
#24 erstellt: 17. Mai 2010, 18:14
Was verstehst du unter einer "vernünftig eingepegelten und abgestimmten Anlage". Ich weise nochmal daraufhin, dass ich jetzt keine teure Highend-anlage hab. Ist es möglich auch aus einer güstigen Anlage etwas vernünftiges zu machen die nur ein FS hat?
Danke
Hannoman
#25 erstellt: 17. Mai 2010, 18:46
Aufeinander abgestimmte Komponenten, bei denen weder der Sub das FS noch das FS den Sub übertönt sondern bei der sich aus den Komponeneten ein ausgewogenes Klangbild ergibt.
Ja.
Hanno
choco75
#26 erstellt: 17. Mai 2010, 21:35
Ok soweit verstanden.
Und wie stimme ich meine Komponenten ab, sodass sich nichts mehr übertönt? Meinst du damit am Radio bzw. Endstufe was verstellen oder muss ich da von vornherein passende Komponenten kaufen die zusammenpassen/abgestimmt sind?
Sorry das ich so viel frage aber wie gesagt, hab erst seit kurzem ein Auto und bin Neuling in Sachen Soundanlagen.
[Beitrag von choco75 am 17. Mai 2010, 21:36 bearbeitet]
Hannoman
#27 erstellt: 17. Mai 2010, 22:06
Beides.
Also nicht das FS nur am Radio betreiben und 1 KW an den Sub hängen zum Beispiel. Auch vorne kein Coax-System in die Türen hängen sondern ein 2-Wege Komponenten-System stabil(!) verbauen, mit einer passenden Endstufe betreiben und die Türen dämmen.
Und ganz wichtig den Sub passend zum Frontsystem einpegeln, dann fehlt auch den "Hinterbänklern" nicht der Klanf aus dem FS.
Hanno
Sub und Endstufe ok?
MasterPatti am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  9 Beiträge
Kofferraumausbau (Woofer, Endstufe + Gehäuse)
ALPIN4 am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  7 Beiträge
Woofer würgt Endstufe ab?
fulk am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  7 Beiträge
Ist das ok für eine Endstufe?
Peugerati am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  7 Beiträge
Endstufe auf Sub schrauben, ungesund oder ok?
90Serious90 am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2012  –  7 Beiträge
Ist meine Anlage Ok ?
sCr3amer am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  6 Beiträge
Auswahl ok?
Marian am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  5 Beiträge
So OK ?
goranus am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  11 Beiträge
xFat1000 - woofer ---> welche leistung braucht die endstufe?
B_hseOnkelz am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  6 Beiträge
Starke Woofer aber Schwache Endstufe HHIILLFFEE
mVoile am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.986
