HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » xFat1000 - woofer ---> welche leistung braucht ... | |
xFat1000 - woofer ---> welche leistung braucht die endstufe?+A -A |
B_hseOnkelz
23:23
erstellt: 05. Jun 2011, |
Hi alle zusammen.... hab ganz günstig den xfat1000 von crunch ersteigert !! Ich weiß, dass die Meinungen bei Crunch auseinander gehen... aber egal....mir ist nur wichtig ..... dass ich ne Endstufe kauf die genug power hat um den woofer auszulasten. Und genau da liegt das Problem ... --->> ich hab keinen Schimmer von CarHifi, nicht den geringsten. Weiß nur das der woofer 1000 watt hat Doppel-Dual.... was weiß ich xD und 2 + 2 Ohm .... Vll. kann mir jemand helfen und mir keine Endstufe vorschlagen, sondern mir sagen welche Leistung die Endstufe haben muss..... den Rest schaff ich dann schon .... Merci im voraus^^ LG Dennis |
RNaudi
19:45
erstellt: 06. Jun 2011, |
na wenn der Sub 1000WRMS verträgt würd ich auch eine Endstufe nehmen, die die Leistung an 1Ohm oder 4Ohm bereitstellen kann. z.B. ne Eton PA 2802 |
B_hseOnkelz
17:40
erstellt: 07. Jun 2011, |
könntest du mir das mit den ohm zahlen vll. auch erklären .... und vll. so dass ich es auch versteh....^^ soll heißen ich bin jetzt nich grad schwer von begriff.... hab nur noch nie auch nur im geringsten damit zu tun gehabt.... und weiß daher auch noch nich mal wozu ( Ohm ??? ) sind .....^^ hab mich etwas durch gelesen und bin der meinung, dass zumindest rausbekommen hab : nicht unter 2 ohm sonst peng?!?! wenns blöd läuft ^^ is aber auch nur ne Vermutung ^^ ![]() ![]() ![]() ![]() trotzdem danke schon mal^^ ![]() |
AM35
18:17
Jeder elektrische Leiter, durch den Strom fließt, bringt diesem einen gewissen Widerstand entgegen. Der elektrische Widerstand ist ein Maß dafür, welche Spannung erforderlich ist, um einen bestimmten "Strom" durch einen elektrischen Leiter fließen zu lassen. Nun sollte man noch wissen, was "Spannung" und "Strom" bedeutet. ![]() Spannung ist, vereinfacht ausgedrückt, der Elektronen- Unterschied zwischen 2 "Punkten". Und eine Stromstärke von einem Ampere bedeutet, dass in einer Sekunde 6,28*10^18 Elektronen fließen. Wenn dein Woofer eine Doppelschwingspule mit je 2 Ohm besitzt, gibt es 2 Möglichkeiten, diesen an einen Verstärker anzuschließen. ![]() Im "ungebrückten" Zustand sollte die Endstufe dann 1 oder 4 Ohm stabil sein, wenn du brücken möchtest (Stufe "brückt" intern 2 Kanäl zu einem) muss die Stufe 0,5 bzw 2 Ohm stabil sein. ABER!! Wenn du nicht mal weißt, was 1 Ohm bedeutet, solltest du dich entweder erstmal SEHR genau mit dem Thema Elektrizität bzw dem "Ohm'schen Gesetz" auseinandersetzen, oder noch besser, den Einbau etc jemandem überlassen, der sich etwas viel besser auskennt als du. ![]() [Beitrag von AM35 am 07. Jun 2011, 18:24 bearbeitet] |
B_hseOnkelz
13:35
erstellt: 11. Jun 2011, |
Ich würds auf gar keinen Fall selbst einbauen ( 2 linke Hände ) ... letzt endlich wollt ich ja nur wissen welche endstufe ich kaufen muss damit des teil perfekt läuft^^ Für den Einbau hab ich dann schon jemand^^ Aber merci nochmal^^ |
AM35
14:57
Handelt es sich um diese(n) ![]() ![]() Besteht die Chance, dass du den Sub verkaufst und mit dem Ertrag ein passendes Chassis kaufst und das Gehäuse selbst (oder dein Kollege) bau(s)t? Wie siehts denn mit dem Budget für die Endstufe aus? Wenn du die 2 ordentlich mit Strom versorgen möchtest, also etwa 2x 400W, müsstest du schon Einiges ausgeben. Soll die ES neu oder kann sie auch gebraucht sein? Am besten auch gleich ne Crunch, Hifonics etc, alles andere wird dein Budget wahrscheinlich sprengen, wenn es neu sein soll. Ich habe keine Ahnung, wie "gut" z.B diese ![]() ![]() [Beitrag von AM35 am 11. Jun 2011, 15:06 bearbeitet] |
welche endstufe ? groundzero99 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
welche endstufe The_Prilia am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 20 Beiträge |
welche leistung beim verstärker Bird-Nerd am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 26 Beiträge |
welche leistung? tvfan2 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 11 Beiträge |
Welche Leistung ist ausreichend Burntime am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 3 Beiträge |
Welche endstufe für subwoofer Tom_070392 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 13 Beiträge |
endstufe, leistung, kondensator hunter1234 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 12 Beiträge |
verstärker Leistung street82 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 4 Beiträge |
wie wichtig ist leistung? elastic am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 12 Beiträge |
Kofferraumausbau (Woofer, Endstufe + Gehäuse) ALPIN4 am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 7 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtinawnc4697
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.596
