Hifonics Hochtöner wo anschließen?
Krusinaldo
#1 erstellt: 18. Mai 2010, 06:17
Hallo, also ich werde jetzt mein Frontsystem über meine Endstufe laufen lassen und den Sub ersteinmal rausschmeißen. Meine Frage ist nun wo ich die Hochtöner anschließe. Ich habe dazu natürlich 2 Weichen auf denen "Tweeter Output" mit 4 Anschlüssen vorhanden ist. Einmal gibt es den - Anschluss und dann je einen für: +3db; 0db; -3db . Wo sollte ich das Kabel nun anschließen? Empfiehlt es sich die Weiche in der Tür zu verbauen?
Mfg
Hot-Wasabi
Gesperrt
#2 erstellt: 18. Mai 2010, 06:30
minus an minus, wo du das + letztendlich anklemmst richtet sich nach dem Einbau und der Hörposition, je nachdem ob der HT zu laut oder zu leise ist. Die Weiche kannst du zwischen Türverkleidung und Innenblech einbauen. Kommt aber immo drauf an wo der Hochtöner hin kommt, baust du den z.B. in die A-Säule, wäre es besser die Weiche im Inneren zu verbauen. Die Türen hast du schon gedämmt?
boehse81
#3 erstellt: 18. Mai 2010, 06:32
Minus von dem HT natürlich an Minus und den Rest..wie es dir gefällt. Würde ihn erstmal an 0db anschliessen, wenn er dir dann zu laut ist, umklemmen auf -3db, wenn er zu leise ist auf +3db.
Die Weiche gehört im Innenraum verbaut, da es in der Tür jenachdem wo eingebaut, auch mal feucht werden kann. Ausserdem klappert die da nur vor sich hin.
Edit meint, das ich inzwischen schon am frühen morgen zu langsam bin
[Beitrag von boehse81 am 18. Mai 2010, 06:33 bearbeitet]
Krusinaldo
#4 erstellt: 18. Mai 2010, 08:03
also die türen sind jetzt aussen gedämmt und wollte jetzt von innen dämmen. Die Hochtöner sollen da hinkommen wo sie vorher waren, also im Vectra B neben dem Türgriff. Aber die Kabelei ist ja echt schöner Scheiß. Werd mal schauen wie ich das am besten mache. Für die Tieftöner hab ich noch solche Holzringe. Der kommt doch über das Türinnenblech und dann den Lautsprecher drauf,oder? Am besten noch bissel Anti-Dröhn rum, ist das richtig?
Danke schonmal
boehse81
#5 erstellt: 18. Mai 2010, 08:17
Das ist soweit richtig. Sieh zu, dass du die Holzaufnahmen wirklich fest und stabil mit dem Türblech verbindest und auch das der TMT nachher fest auf dem Holzring sitzt. Der stabile einbau ist mit das wichtigste. Ausserdem sollte das ganze dicht sein hinter dem Lautsprecher, also keine VErbindung mehr von der "aussentür zur innentür". Die Lautsprecheraufnahme kann man dann noch, wie von dir schon vorgeschlagen, noch mit Dämmmaterial zusätzlich stabilisieren. Hier bietet sich eine aushärtende Paste an.
Womit hast du denn sonst gedämmt? Bitumen? Paste? Alubutyl?
Krusinaldo
#6 erstellt: 18. Mai 2010, 10:07
also die Türen hab ich bis jetzt mit alubutyl zugemacht. hinter dem tieftöner hab ich dann noch zusätzlich schaummatte geklebt. Jetzt wollte ich noch die Innentür mit alubutyl zukleben und an schweren ecken mit paste arbeiten genauso wie am holzring. Nun überlege ich noch ob ich im Türpappen alubutyl oder Paste reinklebe, ist das nötig?
boehse81
#7 erstellt: 18. Mai 2010, 10:35
Man kann die Türpappe noch mit etwas Alubutyl bearbeiten. Hier ist dann aber eine vollständige flächige Verklebung nicht notwendig. Dann noch eventuell etwas noppenschaum, und das klappern sollte ein für alle mal ruhig gestellt sein.
Krusinaldo
#8 erstellt: 18. Mai 2010, 17:43
also jetz weiß ich auch nicht mehr weiter. Hab da jetz den ganzen Tag drann getüftelt, aber so wirklich ist das alles noch nich. 1. Wie krieg ich die Weiche am besten/sichersten in der Tür befestigt? 2.Wie kann ich die Lautsprecher "wasserfest" machen? 3. Hab ich irgendwie das gefühl das der tmt auch hochtöne spielt, woran kann das liegen? 4. Drückt der tmt nicht so wirklich.
Ich danke schon mal
Krusinaldo
#9 erstellt: 19. Mai 2010, 05:54
hat keiner irgend eine idee?
Harrycane
#10 erstellt: 19. Mai 2010, 07:41
also zu
1.: doppelseitiges Klebeband, Heißkleber, Bitumen, Kabelbinder....da gibts viele Möglichkeiten. Wirklich "Sicher" muss da nichts sein. Wichtig ist nur, dass die Kabel nicht ausreisen können und dass die Weiche etwas belüftet wird, da die Bauteile auch warm werden.
2.:"Phonocar Rainstop" das kannst du in die Tür hinter den Lautsprecher machen. Gibts aber imho auch noch andere Möglichkeiten von anderen Herstellern. Google fragen...
3.:Wenn der TMT auch hohe Töne spielt ist das normal.Die Trennung kommt von der Weiche und kann auch nur mit einer anderen Weiche behoben werden.
Allerdings muss ein Tiefmitteltöner auch "hohe" Töne spielen. Klemm mal den TMT ab und hör dir an was der HT von sich gibt. Das hat nicht viel mit Musik zu tun und hört sich meist sehr schrecklich an ohne TMT.
4.: das liegt an dem Lautsprecher, der Endstufe oder den Einstellungen. Der Highpass der Endstufe sollte auf 40Hz oder so stehen (wenn kein Sub dabei ist). Je höher der HP, desto belastbarer das Frontsystem.
Krusinaldo
#11 erstellt: 19. Mai 2010, 07:54
ich danke dir dr. Fuchs!
boehse81
#12 erstellt: 19. Mai 2010, 07:57
Als Regenschutz kann man sowas wie ein Dach aus Alubutyl über dem TMT bauen, der das von oben abfliessende/herunterlaufende wasser um den Magneten herum leitet. 100% trocken wird man es glaube ich nicht bekommen.
Die Frequenzweiche würde ich wie gesagt im Innenraum verbauen. 1. definitv trocken 2. kommt man schneller ran, wenn irgendwas ist. muss man eben nicht die ganze türverkleidung abbauen.
bin froh das ich damals meine weichen sogar im kofferraum verbaut hatte. erleichterte so einiges beim umstieg auf das aktive frontsystem
mit weichen in der tür auf dem agt hab ich die erfahrung gemacht, dass der plastik deckel trotz dämmung gerne mal rappelt, da er ja auch nur eingeclipst ist. auf dauer sehr nervig.
Hochtöner / Tieftöner anschließen...
nixwisser2001 am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  3 Beiträge
Powercap mit Diode? Wie anschließen? Hifonics!
am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  4 Beiträge
VOLLAKTIV ! wo Hochtöner abtrennen??
llsergio am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  3 Beiträge
Hifonics
Bazi am 09.07.2003  –  Letzte Antwort am 10.07.2003  –  6 Beiträge
Hifonics BX-1500
Gschnuggels am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  7 Beiträge
Hochtöner
Herian am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  2 Beiträge
Woofer Anschließen
hifonics_fabi am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  13 Beiträge
Wo Subwoofer am verstärker anschließen?
Darktrivium59 am 16.02.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  28 Beiträge
Hifonics Zeus Endstufe mid Dual Subwoofer anschließen, aber wie?
Girgl91 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  20 Beiträge
Wie anschließen????
ZooCrew am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.830
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
