HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wo Subwoofer am verstärker anschließen? | |
Wo Subwoofer am verstärker anschließen?+A -A |
Darktrivium59
20:12
erstellt: 16. Feb 2015, |
Folgendes problem ich habe ein Verstärker (GTI 4150) an diesen habe ich an jeden channel jeweils 1 lautsprecher (GTI 6,2C) angeschlossen alle chanels sind somit belegt jetzt hab ich noch mein subwoofer (CRb 400) den ich gerne mit anschließen würde aber weiß nicht wie und wo kann ich den einfach über die boxen hinten mitlaufen lassen? will nichts riskieren das was durchbrennt durch zu hohe impedanz oder leistung. Meine anschluss variante ist im anhang nachvollziehbar nur die frage nachdem alles belegt ist wohin mit den sub? ![]() ich könnte die hinteren lautsprecher zu not wieder abklemmen und zum radio zurück verlegen damit der sub platz hat aber das wär echt nervig ![]() |
#Lazarus
20:18
Geht aber nicht anders. LS ab, subwoofer dran. |
Darktrivium59
20:21
LS? Heißt hinten die boxen am besten am radio um platz für den sub am verstärker zu machen richtig? |
Svenedition
Gesperrt |
20:22
In dem Fall gibt es 2 Möglichkeiten: 1) Kleine Endstufe für den Woofer besorgen. 2) Das Hecksystem vom Radio betreiben lassen und Kanal 3&4 dann für den Woofer nutzen. So wie es auch meistens angewendet wird. Das Hecksystem ist allein nur für Personen gedacht die hinten sitzen. |
Stalker-Atze-
09:08
erstellt: 09. Mrz 2015, |
Hallo Ich bin neu hier und weis nicht ob es hier rein gehört aber ich stelle meine frage trotzdem Und zwar habe ich einen Bull Audio PA 4.200 4kanal endstufe 800 watt und eine mac audio bassbox mit 800 watt meine frage ist nun wie schließe ich die box am besten an Weil ton aus der box kommt ich will aber nur bass Danke für die antworten schonmal |
Joze1
Moderator |
09:17
Dann musst du den Verstärker entweder mit den Filtern so einstellen, dass nur die Bassfrequenzen wiedergegeben werden, oder den Ausgang am Radio entsprechend umschalten. |
Stalker-Atze-
09:20
Danke schon mal Wie meinst du das am radio umstellen und eingestellt ist ja eigentlich alles an der endstufe oder muss ich die auch brücken (die box) |
Joze1
Moderator |
09:21
Welches Radio hast du denn? Was ist an dem Verstärker noch angeschlossen? Oder hast du die 4-Kanal nur für den Woofer? |
Stalker-Atze-
09:25
Radio Kenwood KDC-161UR An der endstufe ist nur der sub angeschlossen |
Joze1
Moderator |
09:33
Wenn das so bleiben soll, schaltest du den Ausgang des Radios einfach mal auf Subwoofer-Ausgang um. Dazu schaust du mal ![]() Den Woofer würde ich an der Endstufe brücken, ja. Wie das geht, kannst du auch hier wieder in der BDA nachlesen. |
Stalker-Atze-
10:08
Ok gut danke Kann man hier auch private nachrichten schicken ? |
Stalker-Atze-
12:47
Also ich bin noch nicht richtig klar gekommen ich habe am radio rumgefummelt und der bass ist bissel doller geworden aber stimme kommt immer noch aus dem sub ich wirde gerne mal mot jemanden privat schreiben um auch bilder zu schicken ![]() |
Stalker-Atze-
12:48
Joze1
Moderator |
12:49
Wozu privat schreiben? Wenn du die Bilder einfach hier in deinem Beitrag hochlädst, kann jeder, der dir helfen möchte helfen. Wenn du auf individuelle Hilfe angewiesen bist, wäre vielleicht der Weg zu einem Händler angebracht. Zumal du nicht am Radio "rumfummeln" sollst, sondern den Schritten in der Anleitung folgen sollst ![]() |
Stalker-Atze-
12:51
Aus der anleitung werde ich nicht schlau da steht nur wie man in das menü kommt und die reiter sind erklärt Ok dann schcke ich hier mal ein bild rein |
Joze1
Moderator |
12:53
Stalker-Atze-
13:11
Joze1
Moderator |
13:16
Ich habe das aus der Anleitung, Seite 20. Hab ich oben schon mal geschrieben. Gebrückt ist der Woofer jetzt. Also stell den Ausgang einfach auf Woofer und du hast dein Problem behoben. |
Stalker-Atze-
13:22
Den ausgang am radio soll ich auf sub stellen ? Hm muss ich nochmal gucken |
Stalker-Atze-
13:28
Meine anleitung geht nur bis seite 15 und hier steht was von subwoofer set da schamte ich den ein und aus |
tequila^silver
13:30
Dann schau doch mal in die aus dem Netz: ![]() EDIT: Seite 4 wirst Du fündig, Mitte rechts [Beitrag von tequila^silver am 09. Mrz 2015, 13:32 bearbeitet] |
Stalker-Atze-
13:34
Das steht auch nichts ist die gleiche die ich vor mir habe |
Joze1
Moderator |
13:35
Die ich hier im Übrigen schon mal verlinkt habe und auch schon gesagt habe, dass du am Radio den Ausgang umschalten sollst. Sag mal, liest du eigentlich, was hier geschrieben wird? Wenn du das jetzt mit zweimaligem Hinweis und nach dem Bild immer noch nicht gefunden hast, wo das stehen soll, ein ganz klarer Rat meinerseits: Lass dir helfen. Fahr zu einem Fachhändler in deiner Nähe, der braucht dafür eine Minute. [Beitrag von Joze1 am 09. Mrz 2015, 13:36 bearbeitet] |
tequila^silver
13:42
Stalker-Atze-
14:02
#25
Ok Danke Jetze habe ich es endlich ich musste das radio nur reseten danke nochmal |
Stalker-Atze-
14:05
#26
Es zwar immer noch stimmer rsus aber jetze zeigt mein radio Sub-w level an und jetze geht die auch richtig danke nochmal Das ihr es mit mir ausgehalten habt |
tequila^silver
14:07
#27
Gerne. Und wenn Du noch Hilfe beim Satzbau und der Zeichensetzung brauchst, schreib einfach. |
Joze1
Moderator |
14:14
#28
Es kommen immer noch Stimmen aus dem Woofer? Dann schalte mal im Audio-Menü den LPF Subwoofer auf 85Hz, der ist vermutlich noch auf Through. |
Passiv-Subwoofer ohne Verstärker anschließen? _Rolling_Stone_ am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 12 Beiträge |
Hifonics Hochtöner wo anschließen? Krusinaldo am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 12 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschließen 206cc am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
FS an Verstärker anschließen Belial am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 8 Beiträge |
HILFE. Verstärker anschließen kein ton -.- Audi_Sport44Q am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 18 Beiträge |
Subwoofer vom Auto an Stereoanlage anschließen schranz_raacer am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 14 Beiträge |
Autoradio + Verstärker + Subwoofer R0NNY.RU am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 7 Beiträge |
Verstärker zuhause anschließen? $uxXx am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer hat 4 Anschlüsse! Wie Anschließen? mahilli86 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 24 Beiträge |
verstärker auf subwoofer montieren Stiffler17 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 15 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.978
