car hifi einstellung
Paul-Swift
#1 erstellt: 25. Jun 2010, 20:54
hallo an alle bin neu hir
ich habe einen suzuki swift 91er und folgende teile verbaut:
radio: alpine cde-9882-ri
verstärker: axton a485
vs: emphaser ecx100s4
rs: eyebrid t69.3
sub; 2x axton ab20a
mein problem!!
die hochtöner der emphaser beginnen ab einer gewissen lautstärke wie irre zu schreien unerträglich
die hochtöner der eyebrid klingen aber ganz normal
woran kan das liegen
beim radio sind die höhen auf -2
dreh ich sie weiter runter habe ich bei leiseren hören keine höhen mehr
die trennfrequenz habe ich laut beschreibung und dan noch nach gehör eingestellt!
so ich hoffe ihr habt genug infos
und freue mich auf eure antworten
mfg paul
DasM
#2 erstellt: 28. Jun 2010, 12:45
fährst du es aktiv oder passiv?
Wenn passiv, dann schau auf deiner Weiche, ob da vllt ne Pegelabsenkung für den HT drauf is!
Gruß,
Sebastian
Paul-Swift
#3 erstellt: 28. Jun 2010, 17:22
der radio hat 3 chinch ausgange mit 2 (vron/rear)betreibe ich den verstärker und dan zu den lautsprechern
mfg paul
DasM
#4 erstellt: 28. Jun 2010, 17:24
Naja ich gehe mal davon aus, dass du nicht aktiv fährst =)
Ochje, sehe gerade dass es sich ja um Koaxe handelt
Hast du dein FS denn in den Türen oder auf dem Amaturenbrett verbaut?
Car-Hifi-Teampaulo
#5 erstellt: 10. Aug 2010, 16:21
es hängt davon ab wie du das anschließt: es kann sein das die emphaser tweeter weniger wiederstand haben als wie die anderen!!!
mfg paulo
boep
#6 erstellt: 10. Aug 2010, 18:19
Bei wieviel HZ haste denn die Tweeter getrennt? Eine zutiefe Trennfrequenz sorgt bei HTs sehr sehr schnell für Überlastungserscheinungen.
Was auch sein kann, dass die HTs einfach nichts taugen. Ehrlich gesagt kenn ich auch keinen der en Emphaser HTs im Auto hat, alle haben se die Subwoofer aber HTs von denen?
Eeeek! Ich lese gerade Koaxe! Da wird mir einiges klar, solche LS sind meistens sehr billig konstruiert und quäken direkt wenn man denen mal etwas Pegel gibt. Ich hab schon lange keine Koaxe mehr im Auto. Ein sehr ordentliches Compo vorne und ein super Subwoofer hinten bringt klanglich mehr als ne ganze Hutablage voller Compos.
Paul-Swift
#7 erstellt: 31. Aug 2010, 15:59
danke für die vielen antworten mit der trennfrequenz hab ich schon probiert da bringt nicht viel aber ein bischen besser
was heist das die lautsprecher aktive oder passiv zu fahren???
ich das so verkabelt
ich vom radio die chinch(Front) zum verstärker und dan zu den front speakern die im amaturenbrett verbaut sind .
chinch (rear) zum verstärker und dan zu den speakern in der hutablage jetzt andere ecx710-g5 der sound ist jetzt um einiges besser und fetter
warum sind coaxiale lautsprecher so schlecht
Nachbar_Heinz_
#8 erstellt: 31. Aug 2010, 16:54
Hallo, die Trennfrequenz der Hochtöner kann er doch bei einem Koax-System gar nicht beeinflussen !
Er kann lediglich wählen, bei welcher Frequenz er das gesamte Coax nach unten hin abtrennt !
@ TE : dein Konzept scheint bissle unglücklich geraten zu sein ?!
Das Mindeste was du tun kanst, ist für vorne ein besseres Zweiwege-System zu holen !
Wenn da nur 10er passen, dann schau da :
http://www.intertech...68,de,6662,4438.html
Das hat nämlich bessere, optimal positionierbare Hochtöner (hier liegt der Schwachpunkt der Koax) und dazu noch eine richtige Frequenzweiche (hier liegt meist ein weiterer Schwachpunkt von Koax)
Wenn aber was größeres passt bzw du bereit für einen Umbau bist, damit etwas größeres passt, dann gib eben Bescheid.
Normal gehört der Tieftöner eines Frontsystems in die Türen und man nimmt dann auch am besten einen größeren (also ein 16,5er System z.B.) Desweiteren werden die Türen dann gedämmt.
Warum hast du denn zwei Aktivsubs ?
[Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 31. Aug 2010, 16:59 bearbeitet]
Paul-Swift
#9 erstellt: 31. Aug 2010, 17:24
vielen dank!
also koax lautsprecher sind schrott!
ich kann leider nur 10er einbauen das amaturenbrett läst keine größeren zu
höchst einbautiefe 5,7cm
sind die lautsprecher die ich in der hutablage habe auch nichts ????? emphaser ecx710-g5
und was heist die lautsprecher passiv und aktiv zu fahren??
mfg paul
Nachbar_Heinz_
#10 erstellt: 31. Aug 2010, 17:43
Passiv : ALLE Trennungen werden mit Passivweichen ausgeführt. Passivweiche (PW) ist sowas : http://www.caraudio-...m_ProX2-1weichen.jpg
Soll die Trennfrequenz verändert werden, müssen die Bestandteile getauscht werden, welche teils nicht billig sind. Rein passive Systeme sind unüblich, sobald noch ein Subwoofer im Spiel ist
Teilaktiv : eine Kombination aus beidem, so wie bei dir momentan wahrscheinlich : die tiefen Bässe filtert eine Aktivweiche, die Trennung zwischen Hoch-Und Mitteltöner übernimmt eine PW . In normalen Anlagen ist das auch das Mittel der Wahl, allerdings sind die Weichen dann normal besser als an einfachen Koax. Dort ist es nämlich oft nur ein einsamer Kondensator
(Voll)aktiv: ALLE Trennungen werden bereits im Radio oder in der Endstufe vorgenommen, also vor der Signalverstärkung. Vorteile : teils weitläufig verstellbar per Reglerdreh (in der Endstufe ) oder Einstellung in einem Menü (am Autoradio)
(Mit deiner momentanen Anlage nicht realisierbar)
[Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 31. Aug 2010, 17:47 bearbeitet]
Paul-Swift
#11 erstellt: 31. Aug 2010, 17:47
was habe ich alles falsch gemacht
ich habe mich beim acr freilassing beraten lassen und hab dan gekauft:
rs: emphaser ecx710g5
sub; 2x axton ab20a
1Farad kondensator
verbaue ich in der hutablage lautsprecher geht keine grösere basskiste hinein als die ich gekauft wegen der höhe??
ich bin zwar kfz mechaniker aber das ist für mich neuland und mir wurde von freunden gesagt die beim acr kennen sich aus und ihr sagt das ist alles quatsch
bitte um ratschläge oder tipps
Nachbar_Heinz_
#12 erstellt: 31. Aug 2010, 17:54
Dir hier ohne Arbeitsaufwand und Verkauf + Neueinkauf richtig zu helfen geht nicht!!
-Du SOLLST keine Hutablage mit Lautsprechern nehmen !
-Du sollst vorne keine Töner ins Armaturenbrett verbauen und auch keine Koax
Falls keine Einbaumöglichkeiten in den Türen sind, muß man welche errichten : sogenannte Doorboards. Leider weiß ich nicht, wie deine Türen beschaffen sind. Hier müßtest du mal Fotos liefern oder vielleicht meldet sich auch jemand der deinen Wagen kennt......natürlich nur, wenn du zum Umbau bereit bist, ansonsten bleiben dir nur die Armaturenbrett-Öffnungen
In den Kofferraum gehört dann ein Sub und eben eine oder zwei Endstufen, über die alles läuft.
So sieht ein Komplettset (Beispiel) für normale Verwendung aus :
http://www.caraudio-...system_x--ionset.jpg
Dein Radio ist aber OK
Hast du solche Türen ? : http://www.car-akust...ten&fid=11&fn=Suzuki
[Beitrag von Nachbar_Heinz_ am 31. Aug 2010, 18:11 bearbeitet]
Eyebrid Y4Y450 Frage
Rybak am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  3 Beiträge
Suzuki Swift Subwoofer einbau
benmäcman am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  6 Beiträge
Suche: Festplatte für Alpine 9882 Ri
Valadur am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  3 Beiträge
Alpine cde 102 ri antennenanschluss
supernova1 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  2 Beiträge
Schlechter Sound - woran liegt's?
donmann am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  13 Beiträge
Surrende Hochtöner
tropper am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  2 Beiträge
Welches USB Speichermedium für Alpine 9882 RI
hifonicsfan am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  2 Beiträge
Alpine CDE-9882Ri einstellung
mani_46 am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  2 Beiträge
Kofferaumausbau Suzuki Swift 06
Terrorbienchen am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  5 Beiträge
2x Emphaser EA1600d Brücken?
uwe1234 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.680
