Chinch rechts Strom links? Oder doch andersrum?
Corolla_1991
#1 erstellt: 10. Jan 2004, 14:26
ich schaffe mir zwei Endstufen an, je für Front und Sub. Dazu muss ich zweimal Stromkabel verlegen.
Ich hab schon öfters gelesen das es besser sein sollte Strom links zu verlegen und die Chinchkabel rechts. Ist da was wahres dran? Bei meinen alten Auto hatte ich es auch so gemacht und auch nie Probleme mit Störgeräuschen.
Bei meinem neuen Auto ist das Problem das die Batterie vorne Rechts sitzt und auch das Loch im Motorraum um in den Innenraum zu kommen. Also müsste ich dann das Stromkabel rechts durchmachen und nach links verlegen, dabei käme es aber dem Chinchkabel in die Quere.
Wie würdet ihr das machen?
Danke für eure Antworten
goofy2831
#2 erstellt: 10. Jan 2004, 14:37
Stomkabel und Chinchkabel sollten mindestens 25-30cm auseinander liegen..
was fährst du denn jetzt??
Battarie vorne rechts?? audi?? Porsche??
MojoMC
#3 erstellt: 10. Jan 2004, 15:00
Bei mir ist die Durchführung auch rechts, deshalb liegt Strom rechts und Chinch links - ohne Probleme.
Corolla_1991
#4 erstellt: 10. Jan 2004, 15:54
danke für die schnellen Antworten.
Das hat halt mal jemand hier oder in einen anderen Forum empfohlen und ich hab schon oft Threads gelesen wo sich Leute über Störgeräusche beschwert haben und diese hatten meistens das Chinchkabel Links und das Stromkabel rechts.
Weil links halt sehr viel Elektronik sitzt.
Aber ich denk mal das ist mehr bei neueren Autos ein Problem wo die Pedale nicht mehr über Bautenzüge sondern über Elektrik laufen oder?
@goofy2831: Bei meinen alten Mitsubishi Colt BJ.92 werd ich da hoffentlich keine Probleme haben.
N@MojoMC:naja ich werds ausprobieren, wenn du du sagst du hast keine Probleme dann vertrau auch darauf.
datobi
#5 erstellt: 10. Jan 2004, 16:46
Das kann dir Grundsätzlich passieren, das du störgeräusche bekommst wenn du das chinch-kabel eine längere Strecke parallel zu einem anderen Stromführenden Kabel legst. Durch die Abschirmung des Chinch-Kabels hast du paar dünnen Kabeln der Fahrzeugelektronik eigentlich kaum Problem.
Da dein Stromkabel aber mitunter ziemlich viel Strom überträgt und dementsprechend die magnetischen Felder auch stärker sind kann es ziemlich schnell zu stärgeräuschen kommen.
Daher: Stromkabel nicht zusammen mit Chinch verlegen. Du hast ja normalerweise 3 Möglichkeiten: links, mitte, rechts..
Achja bei mir ist die Batterie auch vorne rechts direkt vor der Windschutzscheibe. Hab nen Escort TD..
Corolla_1991
#6 erstellt: 10. Jan 2004, 17:42
Hab auch mal gelesen das man das Chinch nicht da verlegen soll wo der Original Kabelbaum nach hinten geht. Was aber wenn an beiden Seiten ein Kabelbaum nach hinten geht?
datobi
#7 erstellt: 10. Jan 2004, 18:58
Also wie gesagt, wenn du das neben original-kabeln nach hinten legst kann es dir halt passieren das du bestimmte geräusche verstärkt bekommst wenn sie halt von anderen Kabeln durch nebensprechen "überspringen".
Ich hatte damit aber bisher keine Probleme, wenn da schon kabel lagen. Natürlich sollteste ordentlich geschirmtes Chinch-Kabel nehmen, aber ich denke das versteht sich von selbst. Normalerweise machen die anderen Kabel dann keine Probleme. Aber das ist von Auto zu Auto verschieden.
mfg
tobi
Verständnissfrage chinch ausgänge
adsf am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  9 Beiträge
+ -, rechts links Frage
miregal am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecher vorne rechts ohne funktion
Keinanderer am 09.07.2018  –  Letzte Antwort am 10.07.2018  –  7 Beiträge
Adapter gesucht auf Rechts-Links Radio Boxen
petbuc16 am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  5 Beiträge
Sony Strom
DerSteiger am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  6 Beiträge
radio+boxen, rechts mehr leistung als Links
Mafiose am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  5 Beiträge
problem mit endstufe (STROM?)
TaBaKMaN am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  9 Beiträge
Kabel: 35qmm ist nicht 35mm² oder andersrum? MATHE 5. Klasse
DJ-Lamá am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  17 Beiträge
Subwoofer nur bei Balance auf links oder rechts laut
Smoky_969 am 17.02.2022  –  Letzte Antwort am 19.02.2022  –  11 Beiträge
STROM!!!!!!!!!
andiwug am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.840
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
