HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Lautsprecher vorne rechts ohne funktion | |
Lautsprecher vorne rechts ohne funktion+A -A |
Keinanderer
22:51
erstellt: 09. Jul 2018, |
Hallo zusammen. Habe vorne neue Lautsprecher eingebaut in meinem 2001 Saxo. Rechts funktioniert alles wunderbar, aber links kommt einfach kein Ton raus. Bei den Kabeln kommt aber Strom an, auch von dem Radio kommt zu allen Verbindungen Strom an. Es kommt nur kein Signal für den Sound an. Der Lautsprecher ist auch in Ordnung. Wisst ihr was das Problem sein könnte? Danke |
zuckerbaecker
23:52
Hast du geprüft? |
Sven_1983
01:54
erstellt: 10. Jul 2018, |
Also prinzipiell ist das schwer möglich. Wenn genügend Spannung am LS ankommt UND der LS in Ordnung ist, dann müsste sich was tun. Eine der beiden Ergebnisse / Annahmen muss falsch sein. ![]() |
st3f0n
Moderator |
02:29
Um den Lautsprecher zu testen, kannst du eine 9V Blockbatterie an die beiden Pole halten. |
Keinanderer
06:08
Danke für eure schnellen Antworten. Ja den Lautsprecher habe ich auch geprüft, der funktioniert ohne Probleme. Habe die beiden Lautsprecher auch gegenseitig getauscht. Warum sich da nichts tut, bin ich auch ein wenig überfragt. Mit einer direkt Verbindung über ein Kabel funktioniert es tadellos. Dann muss ja doch ein Fehler in der Elektrik des Autos vorliegen. Komisch nur, dass Strom abkommt. |
LexusIS300
06:14
Was meinst Du mit "Bei den Kabel kommt Strom an"? Was hast Du wo wie gemessen? Ich vermute einen Kabelbruch beim Türscharnier |
Keinanderer
15:14
Es kam am Plus pol 6v an so wie überall. Oder wird es anders gemessen? |
Lautsprecher ohne funktion Joe2904 am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 8 Beiträge |
Lautsprecher hinten ohne Funktion HONK am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 3 Beiträge |
Tonausfall vorne rechts, Radio oder Kabel defekt? disorder218 am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 3 Beiträge |
CTEK MXS25 ohne AGM funktion? rulemode am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 3 Beiträge |
*Hilfe* 3bg Radio OHNE FUNKTION Freezy_3bg_ am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 4 Beiträge |
Ht ohne Funktion, Fehlerbehebung im Raum Bremen gesucht GKIch88 am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 34 Beiträge |
Dynavin Bluetooth und CarPlay ohne Funktion ! Hilfebitte!!!!!! am 11.09.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 4 Beiträge |
Lautsprecher : hinten oder vorne Routine am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecher vorne Rauschen stark nach Verstärker Einbau foxpel am 11.02.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 10 Beiträge |
Bandpass-Funktion tautzie am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 7 Beiträge |
2018
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedgoeresh
- Gesamtzahl an Themen1.559.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.890
