HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anlage im Moped | |
Anlage im Moped+A -A |
zuckerbaecker
17:56
#51
erstellt: 13. Okt 2010, |||
WELCHES Cinchkabel? Bilder WIE kommt das an den MP3 Player? Bilder Der hat doch Klinke als Ausgang - Oder nicht? Bilder Und der Ausgang ist STEREO, also muss auch STEREO in den Verstärker rein, is ja logisch, das bei Ansteuerung nur des rechten Kanals aus dem linken nix rauskommt - ODER? |
scauter2008
18:21
#52
ich frag jetzt mal einfach ganz blöd ![]() hast du Strom angeschlossen ![]() mach auch mal ein Bild wie du die Lautsprecher angeschlossen hast. |
zuckerbaecker
19:10
#53
Na wenn Musik rauskommt wird der Strom wohl dran sein - Oder? |
scauter2008
19:14
#54
naja die könnte auch Durchschleifen ![]() |
Hooch4
22:03
#55
[Beitrag von Hooch4 am 13. Okt 2010, 22:09 bearbeitet] |
scauter2008
22:07
#56
Bild haben will was du da zusammengeschlossen hast ![]()
zuckerbaecker
22:22
#57
Das ist doch völliger Mist. Ich hab Dir doch gepostet was Du für einen Adapter benötigst. Hast den Link angeschaut ![]() Ist Dir nix aufgefallen ![]() |
Hooch4
22:22
#58
ich habe das eine ende vom chinch kabel genommen und in die weiße buchse gesteckt.das andere ende kam dann zum mp3 player und morgen schaue ich mal in ein geschäft und hoffe,das ich so einen adapter finde... [Beitrag von Hooch4 am 13. Okt 2010, 22:23 bearbeitet] |
scauter2008
22:27
#59
ich kann vor lauter lachen nicht mehr ![]() hast du also doch ein chinch auf klinke ![]() oder hast du die klinke in die weise Buchse gesteckt ![]() ![]() |
zuckerbaecker
22:29
#60
Das ist überhaupt kein Cinkabel. Wie kommst denn da drauf ![]() ![]() Das muss man doch SEHEN das es net passt - ich FASSE es nicht. [Beitrag von zuckerbaecker am 13. Okt 2010, 22:30 bearbeitet] |
FCKW36
22:41
#61
Hat er also bei einem Doppel-Klinke Kabel eine Seite in die weiße Chinch-Buchse und eine Seite in den Player gesteckt??? ![]() Prost ![]() |
scauter2008
22:44
#62
das heist keine Masse + von kanal 1 und 2 zusammen das gefällt den pm3 Player nicht so ![]() das würde auch erklären warum da nichts raus kommt ![]() |
FCKW36
22:56
#63
Auf so ne kranke Idee muss man kommen. Da sind 2 Chinch-Buchsen und er steckt das Kabel, das eig. garnicht passen kann, da einfach mal rein.:D @ TE Würdest du einfach mal lesen, was dir geantwortet wird, hättest du dein Problem schon längst gefunden. Spätestens als der Zuckerbaecker dir den Link des Adapters gab (den ich übrigends auch habe, kann ich sehr empfehlen), hätte dir auffallen müssen, dass du Mist gebaut hast. Kleine Info, bei dir kommt nur bei einem Lautsprecher was raus, weil du nur einen angeschloßen hast.;) Die rote Buchse gibt das Signal an den rechten Lautsprecher und die weiße an den linken Lautsprecher. Da du nur die Weiße angeschloßen hast, kommt auch nur dort der Ton raus. So leise ist er, weil du ein komplett falsches Kabel benutzt.;) |
Hooch4
23:05
#64
das ist die ERLÄUCHTUNG! Jetzt ist mir alles klar. werde morgen sämtliche kabel erneuern und den adapter kaufen |
FCKW36
23:23
#65
Das freut mich. ![]() Viel Glück under immer GENAU lesen, was dir geraten wird.;) |
zuckerbaecker
23:37
#66
FCKW36
01:06
#67
erstellt: 14. Okt 2010, |||
Die Jugend von heute.:D |
Hooch4
16:20
#68
haha^^ verstärker hat funktioniert,aber ich habe die printplatte wieder reigegeben,da diese lauter geht... eine unnötige aktion! |
FCKW36
20:46
#69
Wie jetzt??? |
Hooch4
21:20
#70
Mit dem verstärker ging meine anlage noch leiser,als die mit der printplatte! ![]() |
Clarion_Power
21:27
#71
Was ist eine Printplatte? |
Hooch4
21:46
#72
FCKW36
21:52
#73
Wie ich gleich vorne geschrieben hatte, ist der Verstärker ja auch absoluter Müll. ![]() |
scauter2008
21:56
#74
hä du hast aus dem Verstärker eine Platine rausgenomen ![]() hast du2 mal den Verstärker. ? [Beitrag von scauter2008 am 14. Okt 2010, 21:56 bearbeitet] |
FCKW36
22:00
#75
Das mit der Printplatte checke ich auch nicht, ist die schon im lautsprecher integriert oder wie??? Wie bei den Logitech 2.1-Systemen oder so??? [Beitrag von FCKW36 am 14. Okt 2010, 22:00 bearbeitet] |
zuckerbaecker
22:52
#76
Was heißt Müll? Das ist ne ganz normale IC-Endstufe, wie sie in jedem Radio eingebaut ist. ca. 2x15 Watt Leistung.
WENN er ein Radio hätte, müsste er die net anschliessen, weil es aufs selbe rauskommt. Das die Lautsprecher net ordentlich laufen liegt NICHT an der Endstufe. |
FCKW36
23:53
#77
Es heißt, dass er nicht gut ist. Schon die Werbung mit 100 Watt, das ist dermaßen unseriös... ![]()
Äh eig. nicht. ![]() |
zuckerbaecker
00:45
#78
erstellt: 15. Okt 2010, |||
Und der Player als Quelle ist auch nix anderes als das Cd Laufwerk in einem Radio. Das ganze funzt nachweislich.
Und die Leistungsangaben bei Autoradios sind das also nicht? Mit was wird den dort geworben - 4 x 50 Watt .... Klaaaar - DAS ist ja sehr seriös..... ![]() ![]() |
FCKW36
00:55
#79
Warum klingt dann bitte nen Player, den man an ne Stufe schließt, 1000 mal schlechter, als wenn man das Radio ranschließt??? Kann ja i.wie nicht ganz das Gleiche sein.;) Deshalb klingt wohl das Signal des Radios besser, als wenn es vom Player über den Umweg "Klinke" des Adapters geht. Finde ich i.wie so logisch, kann aber auch anders sein.:D
Naja, beim Radio steht halt 4x 50 Watt und das stimmt eher, als die angeprisenen 2 x 150 Watt des "Verstärkers". Selbst auf dem Gehäuse steht fett drauf "300 Watt". Das ist sehr viel unseriöser, als ein Autoradio. ![]() Des weiteren hast du wohl recht, dass es sicher nicht so leise ist, weil es mit nem Player betrieben wird. Vllt. erwartet der TE einfach zu viel oder der PC-Lautsprecher hat falsche Impedanzen, hat er dazu mal was geschrieben??? Weiß ich nicht mehr... ![]() |
Hooch4
11:15
#80
ich habe zuhause 2 PC lautsprecher mit gehäuse gefunden. die habe ich zerlegt. da war ne Printplatte drin und in jeweils einem Gehäuse war ein Lautsprecher drin. alles rausgegeben und ins moped eingebaut. versteht ihr jetzt,was ich meine? |
scauter2008
15:10
#81
ja ok das geht auch haste jetzt an 12v ? |
Hooch4
18:31
#82
angeschlossen war es auf 230 volt. da war ein transformator auf 15 volt drinen. das betreiben mit 12 volt funktioniert eigentlich ganz gut. |
scauter2008
18:45
#83
der Trafo hat im Lehrlauf 15v die sinken aber noch, macht unter Belastung 12v also nach dem Gleichriten sind es 1,4 unter last sind es 1,2 also ein fünftel musst du abziehen die 1,4 und 1,2 kommen durchs umwandeln von ac zu dc der Trafo hat also ~10v ac x1,2=12vdc ![]() hoffe das stimmt so ![]() ![]() [Beitrag von scauter2008 am 15. Okt 2010, 18:47 bearbeitet] |
FCKW36
20:43
#84
Egal, wenn es jetzt laut genug ist, ist ja alles okay.:D Was machste jetzt mit der "Endstufe"??? |
Hooch4
21:04
#85
ich weiß nicht.xD wahrscheinlich hebe ich sie mir fürs auto auf... |
FCKW36
21:16
#86
Jetzt mal ohne Spaß! Fürs Auto kannste die jetzt echt richtig vergessen, das wird dir jeder sagen. Dafür ist sie absolut nicht zu gebrauchen. Da klingt dein Autoradio besser.;) |
scauter2008
22:05
#87
ja ![]() der Radio hat mehr Leistung ![]() |
Hooch4
22:39
#88
dann werd ich das teil wieder verkaufen. |
scauter2008
22:57
#89
jeden Tag steht ein dummer auf ![]() kannst du mal ein Foto vom inneren machen ? |
FCKW36
23:17
#90
Verkaufen lohnt sich bei dem Preis echt nicht wirklich...:p |
Hooch4
10:52
#91
erstellt: 16. Okt 2010, |||
hier: so hat meine soundanlage mal ausgeschaut: ![]() von der neuen muss ich erst fotos machen. |
Hooch4
11:42
#92
erstellt: 17. Okt 2010, |||
gibt es noch eine möglichkeit,die lautstärke zu erhöhen? |
scauter2008
11:56
#93
ka eine stärkere stufe und Lautsprecher mit besseren Wirkungsgrad wird in DB/1w angegeben |
FCKW36
13:18
#94
Mach mal Fotos vom Neuen. Viel lauter wird nicht gehen. Es ist halt nen Moped, da fehlt Strom für ne bessere Stufe. Vllt. kann man durch Lautsprecher etwas lauter kommen.;) |
scauter2008
13:22
#95
1 18z auf jeder Seite ![]() ja das mit dem Strom ist blöd ![]() wie viel Ampere hat die Batterie ? und was hat die lichmaschiene ? |
Hooch4
15:27
#96
lichtmaschiene funktioniert nur dann,wenn das mop läuft. habe leider keine ahnung wieviel die lichtmaschine liefert. meine batterie hat sicher unter 1A (ich glaub 0,4A) |
scauter2008
15:33
#97
![]() das steht auf der Batterie vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt Ampere Stunden AH |
Hooch4
16:00
#98
Malice-Utopia
22:34
#99
erstellt: 29. Okt 2010, |||
eine frage noch : warum machst du sowas? ich meine warum verbaust du LS in deinem moped? ist es nicht einbisscehn unnötig ... die ls können nichteinmal ihr potenzial ausspielen ist dochn akustischer kurzschluss ... wenn du denen volumen formen könntest, platz haste ja dann würden die lauter im mittelton und im oberbassbereich spielen evtl kicken. dann würde auch nur der kevla lautsprecher reichen die anderen 2 raus... ich hatte den kevlar lautsprecher auch schon min 12 mal aus omega (den gleichen). die dinger können eigentlich schon was, wenn man die gut verbaut. wenn du 2-4 liter geben könntest dann spielt der sogar gut, dann noch ein kleiner hochtöner über einen kondensator und dann haste sogar eine anlage die was "taugt" zumin. mehr als das was du verbaut hast. glaube mir. |
zuckerbaecker
22:46
#100
Nein, hat es nicht. ![]() Die Leistung des adios und der Stufe ist identisch.
So ein Quatsch. Zum wiederholten male: Das sind dieselben Stufen, die auch im Radio eingebaut sind. Man sieht ja auf den Bildern WARUMS net funzt. ![]() |
FCKW36
23:20
#101
Jo, deshalb kann man die McFun fürs Auto ja vergessen. Wieso sollte man die einbauen, wenn das Radio genau so viel leistet, ist doch unnötig. ![]() |
Lautsprecher für Moped geoflip am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 19 Beiträge |
MP3player im moped? manuel1001 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 14 Beiträge |
radio am moped Riwa am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 13 Beiträge |
cooles Moped mit Soundanlage! DER-KONDENSATOR!!! am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 8 Beiträge |
Radio in 6V Moped einbauen. Antti_Autti am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 15 Beiträge |
Welche Lautsprecher und welche Endstufe Foggy53i am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 27.05.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Endstufe Watt DerFrager am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 2 Beiträge |
Autoradio für 200 + 230 watt lautsprecher -spacewalker- am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 37 Beiträge |
Endstufe 2 Ausgänge ein Lautsprecher Helmfachanlagenbauer am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 7 Beiträge |
Lautsprecher hinten ? T!ggr am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 55 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
