Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Anlage im Moped
Hooch4
#1 erstellt: 28. Sep 2010, 16:26
Ich habe mir 2 Lautsprecher ins moped eingebaut!(Klick)
Der 2.lautsprecher ist ein lautsprecher eines PC Lautsprechersystems.
könnt ihr mir bitte verraten,welche endstufe ich für den Tieftöner brauche???
Habe schon verschiedenstes gelesen...
z.B.:Dass dieser Lautsprecher die 200 watt nur tausendstel sekunden hält und dass die sinusleistung(100 Watt) auch nie stimmen.
Sind die Aussagen richtig oder falsch?
Batterie habe ich mit 12 Volt im Moped.
mfg
zuckerbaecker
#2 erstellt: 28. Sep 2010, 17:43
Wichtiger als die 12 Volt Spanung ist der Strom, den Du zur Verfügung hast.
Vielleicht erinnerst Du Dich noch an den Physikunterricht,
P = U x I
Leistung = Spannung x Strom
Dann kannst Dir selbst ausrechnen, wieviel Watt Du generieren kannst.
Und denk daran, ein großer Teil der Energie in einer Endstufe wird nur in Wärme umgewandelt, nur ca. 55% kommen an Leistung hinten raus.
Völlig unwichtig sind auch die Wattzahlen auf dem Lautsprecher.
Dort wird auch schon mit EINEM Watt Musik rauskommen.
Lesen und verstehen:
http://orbid-sound.de/cic-inhalt-seiten/praxis1.html
Bei Deinem Moped wird es wohl auf solch einen Verstärker rauslaufen:
http://cgi.ebay.de/M...&hash=item4aa149f5d2
Bitte nicht auf die Leistungsangabe schauen.
Der hat ehrliche ca. 2 x 15 Watt.
Hooch4
#3 erstellt: 28. Sep 2010, 18:24
kann ich da den auch nehmen???(Klick)
der liefert nicht nach österreich,den du da oben gelinkt hast.
lg
SeppSpieler
#4 erstellt: 28. Sep 2010, 18:32
Das ist ein und der selbe Amp nur in nem anderem Kleid
Hooch4
#5 erstellt: 28. Sep 2010, 18:34
danke!
das wollte ich hören!xD
FCKW36
#6 erstellt: 28. Sep 2010, 20:04
Hooch4
#7 erstellt: 28. Sep 2010, 20:40
wenn ich mich nicht täusche,hat mein 2.lautsprecher 5W.
Steht zumindest auf der rückseite des lautsprechers.
kann ich den auch einfach zum verstärker dazuhängen?
p.s.:
der link von FCKW36 funkt bei mir nicht
[Beitrag von Hooch4 am 28. Sep 2010, 21:08 bearbeitet]
FCKW36
#8 erstellt: 28. Sep 2010, 21:07
Der hat nicht 5 Watt... Der hat 0 Watt. Er wird mit Leistunf von der Endstufe betrieben.;)
Ist ne 2-Kanal, kannst 2 Lautsprecher anhängen. Aber wie sich das anhört, mit einem Lautsprecher und einem Sub an na 2-Kanal musst du entscheiden. Ich vermute mal schlimm. Du kannst ja bei den Kanäle nicht differenziert die Lautstärke einstellen. Entweder wird der Sub also viel zu laut oder halt viel zu leise sein. Zumal du bei einem Lautsprecher nur mono hörst, aber auch nicht komplett, sondern nur die Töne von links bzw. rechts und beim Woofer das Selbe. Außerdem gibst du dem Woofer zu viele hohe Signale. da kein tiefpass vorhanden ist und dem Lautsprecher zu viele tiefe Signale...
Aber bei den Komponenten und deinem Vorhaben mit einem lautsprecher und einen Woofer ist das eh egal. Kannste also machen. Lustig wirds sicher.:D
Hooch4
#9 erstellt: 28. Sep 2010, 21:10
Aber bei den Komponenten und deinem Vorhaben mit einem lautsprecher und einen Woofer ist das eh egal. Kannste also machen. Lustig wirds sicher.:D :prost
was heißt das jetzt für einen noob wie mich?
kann ich die Printplatte von PC lautsprecher rausgeben,womit ich die jetzt betreibe?
dann schließe ich die 2 Lautsprecher ganz normal am verstärker an.
[Beitrag von Hooch4 am 28. Sep 2010, 21:13 bearbeitet]
FCKW36
#10 erstellt: 28. Sep 2010, 22:25
Das heißt, dass du nicht einen Lautsprecher und einen Woofer an EINE 2-Kanal schließen kann, ohne, dass es auch nur einigermaßen auf Taschenradio-Niveau ist, was ich dir davor schon erklärt habe, wegen z.B.
1. Unterschiedliche Lautstärke der verschiedenen Lautsprecher an einer stufe (Lautsprecher viel zu laut und Woofer viel zu leise (wahrscheinlicher) oder Woofer viel zu laut...)
2. kein Stereo, nur 1 Kanal für Musik und 1 Kanal für den Bass---> Klingt megascheiße!!!
3. Kein Tiefpass für Woofer vorhanden...
Du solltest dir 2 Lautsprecher besorgen und an die Billig-Moped-Stufe von Ebay schließen und den Woofer an ne Extra-Endstufe. Vllt. kann man dieses Mofa-Ding sogar brücken, was ich aber nicht weiß. Frag doch mal den händler. Sollte das gehen, holst du dir 2 Lautsprecher und schließt sie an eine Stufe und den Woofer (Wozu brauch man den auf nem Roller??? Egal...:D) schließt du gebrückt an die Zweite Stufe und dann alles an die Batterie.
Frag mal den händler.;)
[Beitrag von FCKW36 am 28. Sep 2010, 22:26 bearbeitet]
Hooch4
#11 erstellt: 29. Sep 2010, 05:22
und was ist,wennn ich den verstärker NUR an den tieftöner anschließe?
zuckerbaecker
#12 erstellt: 29. Sep 2010, 08:36
Ganz im Ernst:
Das ist doch in dem Fall hier völlig Banane.
Das ist doch kein Woofer
Wie kommst den darauf
Schließ die Lautsprecher an und gut ists.
Hooch4
#13 erstellt: 29. Sep 2010, 15:25
heißt das jetzt,dass ich die 2 lautsprecher problemlos an den verstärker ranmachen kann?
mfg
zuckerbaecker
#14 erstellt: 29. Sep 2010, 15:34
Jepp.
Wie es sich anhört wirst Du selbst entscheiden.
Es geht in diesem Fall ja nicht um HiFi.
FCKW36
#15 erstellt: 29. Sep 2010, 17:57
Ganz im Ernst:
Vllt. mal, weil er das geschriben hat??? Er hat oben geschrieben er hat 2 verschiedene Lautsprecher, einer davon ist ein Tieftöner... Letztendlich kommt es auf das gleiche herraus, 2 verschiedene Lautsprecher heißen einen unterschiedlichen Wirkungsgrad, also sind sie unterschiedlich laut und er kann das nicht korrigieren. Ich finde das ist pfusch, aber hör ruhig auf zuckerbaecker, kauf das und schließ es an. Klar geht es nicht um hifi, aber das wird richtig schlecht klingen... Naja, Versuch macht Klug.:D
zuckerbaecker
#16 erstellt: 29. Sep 2010, 20:34
Dann schau Dir doch mal den Frequenzbereich dieses "Tieftöners" an......
Für mich nennt sich sowas Breitbänder.
Und wenn da ein Lautsprecher lauter als der andere ist - Na Und?
Denkst Du das ist auf dem Moped relevant?
Meinst dort bekommt man ein Stereodreieck hin?
FCKW36
#17 erstellt: 29. Sep 2010, 21:46
Ja, habe mir das Ding nicht so genau angeschaut, er meinte halt nur Tieftöner...
Ich wollte ihn einfach drauf hinweisen, letztendlich kann er machen, was er will. Ich habe ja gesagt, er soll es einfach machen, wie du gesagt hast. Das wird zwar grausam klingen aber du hast wohl recht, auf nem moped ist das eh nicht relevant.;)
-sn4ke-
#18 erstellt: 30. Sep 2010, 14:15
ich denke in dem Preisrahmen kann er sich auch gut und gern mal 2 von den breitbändern kaufen, damit er stereo hat... wenn er dann die Lautsprecher fest verbaut, vllt. sogar in kleinen Gehäusen muss es nicht zwinglich Horrormäßig klingen...
wenn man mit nem Moped Musik hört, dann eh nur im Stand am See oder so...
aber als kleiner Tipp: nicht alle Autoradios spielen in der Vertikale...
zuckerbaecker
#19 erstellt: 30. Sep 2010, 15:02
-sn4ke- schrieb:
aber als kleiner Tipp: nicht alle Autoradios spielen in der Vertikale... :D
Er wird wohl kaum ein Autoradio benutzen, sonst müsste er ja nicht nach ner Endstufe fragen
Hooch4
#20 erstellt: 04. Okt 2010, 15:10
und wie soll ich das ganze anschließen?
am plan,der mitgeliefert wurde steht oben,dass man da mind.3 kabel an den radio stecken soll.
warum habe ich 2 chinch eingänge?(links und rechts)
-sn4ke-
#21 erstellt: 04. Okt 2010, 16:34
links und rechts ist für stereo...
wenn du es mit nem ipod oder mp3-player betreiben willst, brauchste noch nen kleinen adapter (Cinch auf Klinke)
Das kleine remotekabel ist zum anschalten der Endstufe... Das verbindest du am besten mit nem kleinen Kippschalter o.ä. mit der Batterie...
Sobald dort saft drauf kommt schaltet die Endstufe ein und wenn du keine Musik mehr hören willst legst den schalter um, die Endstufe schaltet ab und es wird kein Strom mehr gezogen...
Hooch4
#22 erstellt: 09. Okt 2010, 10:23
ich habe sie jetzt angeschlossen und dann gemerkt,dass sie nur ganz leise geht.
dass man was hört,muss man mit dem ohr zum lautsprecher.
was habe ich falsch gemacht?
ist die batterie schon zu schwach?
SeppSpieler
#23 erstellt: 09. Okt 2010, 11:10
Einpegeln.....
Hooch4
#24 erstellt: 09. Okt 2010, 11:18
SeppSpieler schrieb:
Einpegeln.....
Was heißt das???
-sn4ke-
#25 erstellt: 09. Okt 2010, 12:04
Endstufe einstellen...
gibt's nen tut zu...
einfach SuFu benutzen...
Hooch4
#26 erstellt: 09. Okt 2010, 17:58
wie gesagt.
Ich bin ein noob auf diesem thema.
kann mir jemand bitte einen link zum einstellen der endstufe hier rein stellen (für blutige anfänger)
SeppSpieler
#27 erstellt: 09. Okt 2010, 18:07
zuckerbaecker
#28 erstellt: 09. Okt 2010, 18:19
Hast Du den Pegelregler an der Endstufe schon eingestellt?
Hooch4
#29 erstellt: 09. Okt 2010, 18:31
nein.
der link funktioniert nicht
zuckerbaecker
#30 erstellt: 09. Okt 2010, 18:35
Hooch4 schrieb:
nein.
Dann mach das mal.
-sn4ke-
#31 erstellt: 09. Okt 2010, 18:36
sein link zu google funzt super bei mir ....
aber wenn du das auch nicht hinkriegst, lies dir das 2 oder 3 mal durch...
http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667
Hooch4
#32 erstellt: 09. Okt 2010, 19:03
und wie stelle ich die 80 hz ein?
muss ich beim HIGH IN auch was anschließen?Ich bringe da nichtmal das mitgelieferte kabel rein
mfg
Hooch4
#33 erstellt: 10. Okt 2010, 20:57
weiß das niemand?
zuckerbaecker
#34 erstellt: 10. Okt 2010, 20:59
Garnicht.
Wo willst se denn einstellen
[Beitrag von zuckerbaecker am 10. Okt 2010, 21:00 bearbeitet]
Hooch4
#35 erstellt: 10. Okt 2010, 21:09
bei dem http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667link hier
Folgende punkte müssen eingestellt werden:
Lautsprechersysteme (16,5cm Komponenten Systeme oder Coaxiallautsprecher, oder kleiner)
Crossover
Einpegeln
habe ich einen punkt vergessen?oder zu viel?
mfg
scauter2008
#36 erstellt: 11. Okt 2010, 01:21
was nimmst du als Eingangquelle ?
du hast bloß einen Volumenregler den du mittig stellst
und dann weiter bis es verzehrt klinkt
den kleinen Schalter lässt du in der Mitte also auf off
[Beitrag von scauter2008 am 11. Okt 2010, 01:22 bearbeitet]
Hooch4
#37 erstellt: 11. Okt 2010, 05:23
abspielen will ich es mit dem mp3 player,über chinch!
zuckerbaecker
#38 erstellt: 11. Okt 2010, 08:27
Crossover
Einpegeln
mfg
Du hast doch garkein Crossover an der Endstufe - Oder
Also kannst das auch net einstellen.
Bleibt nur noch, wie hier schon MEHRFACH erwähnt der PEGELREGLER übrig.
Einpegeln.....
Hooch4 schrieb:
nein.
Ist das den sooooo schwierig?
Hooch4
#39 erstellt: 12. Okt 2010, 15:17
es funktioniert nur der PC lautsprecher und der geht nur ganz leise!
der tieftöner gibt keinen laut von sich.
das "einpegeln" hat sich nix gebracht.
zuckerbaecker
#40 erstellt: 12. Okt 2010, 15:23
Dann überprüfe alle Verbindungen nochmal.
scauter2008
#41 erstellt: 12. Okt 2010, 18:11
hast du den Regler jetzt voll aufgedreht
SeppSpieler
#42 erstellt: 12. Okt 2010, 18:14
Ich vermute mal das der MP3 Playr ein zu schwches Signal ausgibt.
Hooch4
#43 erstellt: 12. Okt 2010, 21:33
ich habs mit dem samsung star 5230 auch angeschlossen,und da war das selbe problem.
was muss ich bei high in anschließen?
scauter2008
#44 erstellt: 12. Okt 2010, 21:36
ist der Hochpegel Eingang damit geht man vom Autoradio (Lautsprecher Ausgang) in das stüfchen
Hooch4
#45 erstellt: 12. Okt 2010, 21:48
ich habe aber bei hight in nix angeschlossen,da ich da den stecker nicht reingebracht habe.
scauter2008
#46 erstellt: 12. Okt 2010, 22:06
da solst du auch nichts einstecken
wie gesagt geht man da mit dem Lautsprecher kabel das vom Autoradio kommt rein und nicht mit einen mp3 plyer oder sonst was da das Signal zu schwach ist
zuckerbaecker
#47 erstellt: 13. Okt 2010, 09:04
Wo hast dann den MP3 Player angeschlossen?
Hooch4
#48 erstellt: 13. Okt 2010, 15:17
am chinch kabel.und das habe ich einfach an dem verstärker reingesteckt.da ist aber auch nur eine von 2 buchsen gegangen.
zuckerbaecker
#49 erstellt: 13. Okt 2010, 15:45
Was hast den für einen Adapter verwendet?
Sowas brauchst:
http://www.amazon.de...stereo/dp/B000L0W5BG
Hooch4
#50 erstellt: 13. Okt 2010, 16:16
ich habe einfach nur das chinch-kabel mit dem verstärker zusammengeschlossen.
zuckerbaecker
#51 erstellt: 13. Okt 2010, 17:56
WELCHES Cinchkabel?
Bilder
WIE kommt das an den MP3 Player?
Bilder
Der hat doch Klinke als Ausgang - Oder nicht?
Bilder
Und der Ausgang ist STEREO, also muss auch STEREO in den Verstärker rein, is ja logisch, das bei Ansteuerung nur des rechten Kanals aus dem linken nix rauskommt - ODER?
Lautsprecher für Moped
geoflip am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  19 Beiträge
MP3player im moped?
manuel1001 am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  14 Beiträge
radio am moped
Riwa am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  13 Beiträge
cooles Moped mit Soundanlage!
DER-KONDENSATOR!!! am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  8 Beiträge
Radio in 6V Moped einbauen.
Antti_Autti am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  15 Beiträge
Welche Lautsprecher und welche Endstufe
Foggy53i am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  3 Beiträge
Lautsprecher Endstufe Watt
DerFrager am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  2 Beiträge
Autoradio für 200 + 230 watt lautsprecher
-spacewalker- am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  37 Beiträge
Endstufe 2 Ausgänge ein Lautsprecher
Helmfachanlagenbauer am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  7 Beiträge
Lautsprecher hinten ?
T!ggr am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  55 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
