Kennschalldruck bei mehreren Chassis
B.Peakwutz
#1 erstellt: 26. Okt 2010, 03:52
wollte mal fragen, wie sich der Kannschalldruck verhält, wenn man mehrere Chassis des gleichen Types verbaut.
Wird pro Chassis immer +3dB dazugerechnet?
Voraussetzung ist natürlich die gleiche ankommende Leistung.
Beispiel: man verbaut 3 Chassis mit einem Kennschalldruck von 88dB*1W/m, hat dann das gleiche System einen gesamtkennschalldruck von 94dB*1W/m?
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 26. Okt 2010, 04:03
Verdopplung der Membranfläche macht rechnerisch +3db.
Kann man bei ungeraden Wooferzahlen gut sehen, wenn man in WinISD von "transfer function magnitude" auf "SPL" umstellt.
[Beitrag von cwolfk am 26. Okt 2010, 04:03 bearbeitet]
Soundscape9255
#3 erstellt: 26. Okt 2010, 13:48
Gleiche Leistung pro Lautsprecher oder gleiche Gesamtleistung?
B.Peakwutz
#4 erstellt: 26. Okt 2010, 15:04
Gleiche Leistung pro Chassis, war doof ausgedrückt. Bei gleiche Gesamtleistung dürfte sich garnichts ändern
Soundscape9255
#5 erstellt: 26. Okt 2010, 15:13
Bei 2 LS und gleicher Gesamtleistung: +3dB
Bei 2 LS und gleicher Leistung pro LS: +6dB
Bei 1 LS und doppelter Leistung: +3dB
B.Peakwutz
#6 erstellt: 26. Okt 2010, 15:17
Ohne Witz jetzt?!
Audiklang
#7 erstellt: 26. Okt 2010, 15:23
Liquidity schrieb:
Ohne Witz jetzt?!
nein das war ernst !
Mfg Kai
Soundscape9255
#8 erstellt: 26. Okt 2010, 15:26
Liquidity schrieb:
Ohne Witz jetzt?!
Ja, das ist so.... kein Witz! (Wenn ich Witze mache, versteht die eh keiner )
B.Peakwutz
#9 erstellt: 26. Okt 2010, 15:57
Na dann: vielen Dank
Franky1905
#10 erstellt: 26. Okt 2010, 16:14
Ihr habt eine Sache vergessen zu erwähnen, die der der TE wohl falsch aufschnappen könnte.
Nur eine Verdopplung der Chassis bei gleicher Leistung bringt dir auch die 3db.
1 Chassi 100db
2 Chassi's 103db
4 Chassi's 106db
8 .... 109db
Sollte man vielleicht dazusagen, bevor du dir 50 Subs ins Auto hängst und dich fragst, wo deine 240 db sind
lg Franky
H34D5H0T
#11 erstellt: 26. Okt 2010, 16:19
@Franky
H34D5H0T
#12 erstellt: 26. Okt 2010, 16:24
H34D5H0T schrieb:
@Franky
Edit :
1 Chassis an 1kW : 140db
2 Chassis an 2kW : 146db
4 Chassis an 4kW : 152db
8 Chassis an 8kW : 158db
So siehts dann aus wenn man die Chassis und auch die Leistung zunehmen lässt(in der grauen Theorie) ...
Böötman
#13 erstellt: 26. Okt 2010, 16:25
Einspruch... (zumindest meiner Auffassung nach)
2 Ls + gleiche Gesamtleistung = +/- 0 dB da sich ja die zugeführte Leistung auf die Einzelchassis aufteilt, sich aber die Membranfläche verdoppelt. Oder kommen die +3dB von dem komischen Clustereffekt der auftritt sobald mehrere Chassis dicht nebeneinander angeordnet sind?
'Stefan'
#14 erstellt: 26. Okt 2010, 16:33
Bei jedem Thema mit der Frage kommt es zum Einspruch.
Es geht um die Addition kohärenter Schallquellen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schalldruckpegel#Koh.C3.A4rente_Schallquellen
H34D5H0T
#15 erstellt: 26. Okt 2010, 16:42
Interessanter Gedankengang aber dann musst du ja z.B um 6db lauter zu werden ein 2tes Chassis verbauen und die 4fache Gesamtleistung haben ...
Jedoch wird man mit doppelter Membranfläche und der Doppelten Leistung in der Theorie 6db lauter ...
Joa Stefan kompromissloser Text
Böötman
#16 erstellt: 26. Okt 2010, 17:08
Jupp +6 dB bei einem Chassis an 4 facher Leistung oder halt 2 Chassis ebenfalls mit 4 facher Leistung wobei jedes aber nur mit Halblast läuft. Aber da gab es irgendwas das der Gesamtwirkungsgrad gesteigert wird wenn viele einzelchassis so eng wie möglich nebeneinander Platziert werden. Das macht man sich bei großen VA´s mit dem Stacking zu nutzen. Blöderweise lässt sich der effekt nicht bis ultimo steigern da dann wieder ander Physikalischen Gesetze greifen.
Soundscape9255
#17 erstellt: 26. Okt 2010, 17:16
Funktioniert nur solange der Chassisabstand << Wellenlänge ist...
Party201
#18 erstellt: 28. Okt 2010, 06:57
@Böötmann Headshot
ladet mal win isd und ladet euch ein chassie rein
vollalst<>hub
halblast<>hub
da sollte auch was auffallen warum 2 chassies bei gleicher gesamtleistung +3db bringen
rudelbildung bei pa bringt beim bass tiefere untere Grenzfrequenz und bei linearrays zylinderabstrahlung
@soundscape
mit wellenlänge ist mir nix bekannt .. bei linearrays ist der abstand wesentlich kleiner auch beim bass
FallenAngel
#19 erstellt: 28. Okt 2010, 09:18
Der Schalldruck steigt bei einer Verdoppelung der Membranfläche nur bis zu einem gewissen Punkt um 3dB.
Weshalb da irgendwann die Grenze erreicht wird, ist mir nicht 100%ig klar. Evtl liegts am Strahlungswiderstand.
Grüße,
Michael
doarboards mit mehreren lautsprechern
dre@m am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  15 Beiträge
2x20cm chassis im bandpass anstatt 1 25cm chassis
viktorio am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  3 Beiträge
Was heißt Chassis?
Harrycane am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  3 Beiträge
4 Bose Chassis
Kevkinser am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  4 Beiträge
Rainbow Chassis, Pioneer HU ?
xXthomasXx am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  2 Beiträge
Ford Capri Anlageneinbau / Chassis, Verstärker
Wuscher am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  12 Beiträge
Kenschalldruck und Schallpegel
JolliJoint am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  3 Beiträge
Hilfe Autoradio Ausbauen bei Honda !
energy2000 am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  7 Beiträge
2 tmt chassis im gehäuse fuers dach?
sLashi am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  15 Beiträge
Bandpass Chassis in geschlossenes Gehäuse bauen?
badabängbadabum am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKoerberbox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.347
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.434
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
