HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » astra G coupe tür dämmen | |
astra G coupe tür dämmen+A -A |
AstraGopc
00:40
erstellt: 05. Dez 2010, ||||||
Hallo zum anfang: ich bin neu hier :-P hab auch zahlreiche themen aus diesen forum gefunden und gelesen, was mich nun auch dazu gebracht hat hier anzumelden und meine restlichen fragen zu stellen :-P fang ich mal an 1. sobald meine türverkleidung ab ist, sehe ich ja die nässeschutzfolie. wie mach ich die am besten ab und GANZ WICHTIG WIE AB BESTEN WIEDER DRAN! hatte bei meinen 1.auto auch abgemacht und nicht wieder richtig dran oder dich und hatte später mein auto nass von innen. 2. tür dämmen. hab schon oft gelesen das außenblech so viel wies geht mit bitummatten zu bekleben und anschließend die "löcher" auch beidseitig zu bekleben sowie die kleinen nur von einer seite. ist das richtig? jetzt les ich auch oft von diesen Alubutyl. was ist das für ein zeug. ? 3. ich habe nun hinten in der hutablae 2 LS.die sollen aber nun nicht mehr über die endstufe laufen ( weil das FS und der sub da drüber laufen sollen)und möchte diese übers radio laufen lassen. nur wie mach ich das? achja bevor ich es vergesse kann ich die matten auch an die tür kleben wenn es draußen kalt ist? oder halten die dann nicht gut weil die boxen mein weihnachtsgeschenk ist und ich die dan natürlich sofort einbauen möchte :-P wäre mir echt dankbar für jede antwort und jeden tip :-P [Beitrag von AstraGopc am 05. Dez 2010, 00:58 bearbeitet] |
escort_fahrer32
01:03
Hi, erstmal wilkommen hier! ![]() 1.die Folie brauchst du nichtmehr!->Müll 2.ja,Außenblech mit Bitumen/Alubutyl bekleben...eine Schicht reicht meistens! Das Innenblech auch,die Löcher müssen auch zugemacht werden,sodass ein "Gehäuse" aus der Tür ensteht!...so brauchst du die Nässeschutzfolie auch nichtmehr.. Alubutyl ist wie das Bitumen,nur mit einer Aluschicht drauf 3.KEINE LAUTSPRECHER IN DIE HUTABLAGE!! Gruß Flo |
*Cartman*
11:28
Also, "soviel wie`s geht" ist schonmal ziemlicher Quatsch! Leiser wird beim Dämmen immernoch viel zu viel wert auf das Türaussenblech gelegt. Getreu dem Motto: "Viel hilft viel!" Das ist so aber leider falsch. Viel wichtiger ist es, dem Lautsprecher ein stabiles Umfeld (sprich Lautsprecheraufnahme und Türinnenblech) zu schaffen. Hierzu solltest du dir anständige Lautsprecheraufnahmen selber bauen. Als Schablone dienen hier die Kunststoffaufnahmen die original verbaut sind und als Material Multiplex Platten. Diese nach der Fertigstellung noch gegen Nässe unempfindlich machen (z.B. lackieren oder mit Polyesterharz bestreichen). Da dein Auto einen Seitenaufprallschutz hat (das ist das Rohr, welches in der Tür horizontal verläuft), kannst du diesen mittels Karosseriekleber mit dem Türaussenblech verkleben. somit hat dein Aussenblech schon einiges an Stabilität gewonnen. Nun kannst du eine Schicht Alubutyl aufbringen. Um den später auftretenden Luftschall zu dämpfen und Reflexionen zu eliminieren, wird mindestens hinter dem Chassis ein geschlossenporiger(!) Schaumstoff auf das Türaussenblech geklebt. will man es 100%ig haben, kann man auch die komplette Tür von innen damit auskleiden. Nun zum Türinnenblech: Wie oben schon geschrieben, erstmal eine anständige (luftdichte!) Aufnahme herstellen. Danach die grossen Öffnungen des Türinnenbleches mit Lochblech oder ähnlichem verstreben. Das hat den Zweck, dem später aufgeklebtem Alubutyl zusätzliche Stabilität zu verleihen. Nun kannst du das Türinnenblech mit Alubutyl versehen. In nicht zu grossen Stücken, ohne Lufteinschlüsse (mit einem Tapetenroller kannst du es gut andrücken) und leicht überlappend (1-2cm) die komplette Tür bekleben. Dazu bitte vorher (!) markieren, welche Öffnungen du noch benötigst (für die Klammern der Türverkleidung z.B.). Späteres Freischneiden ist nicht wirklich lustig... Bevor du nun die Türverkleidung wieder befestigst, stelle sicher, daß der Lautsprecher keine Möglichkeit hat, hinter die Türverkleidung zu spielen. Dazu kannst du (wenn`s günstig sein soll) handelsübliches Schaumstoff-Dichtband aus dem Baumarkt verwenden. Das bringst du rundherum um den Lautsprecher an und sollte später dicht mit derLautsprecheröffnung der Türverkleidung abschliessen. Nun kannst du noch die türverkleidung mit Alubutyl "Resten" von innen ruhigstellen.
Die hinteren Lautsprecher kannst du über dein Radio mitlaufen lassen. Hierzu kannst du auch die originalen Lautsprecherkabel verwenden. Danach kannst du das Hecksystem über den Fader in der Lautstärke anpassen. Ich würde sie allerdings ganz weglassen...
Die "Matten" (ich denke du wirst noch von Bitumenmatten sprechen) lassen sich bei den momentanen Temperaturen mehr als miserabel verarbeiten. Hierzu müsstest du sie mit einem Fön zuerst mal auf Temperatur bringen. Ansonsten brechen sie und lassen sich nicht ohne Lufteinschlüsse verarbeiten. Ich an deiner Stelle würde mir das seeeehr gut überlegen, da Bitumen reinzukleben!!! Nehm lieber gleich Alubutyl! Und bitte nicht das billige!!! gebe lieber ein paar Euro mehr aus für das Material und profitiere davon, daß du (um den selben Dämmeffekt zu erreichen) weniger Material aufbringen musst. Produkte darf ich dir hier leider nicht empfehlen, da ich als gewerblicher Teilnehmer hier unterwegs bin... Mit besten Grüßen Markus [Beitrag von *Cartman* am 05. Dez 2010, 11:29 bearbeitet] |
AstraGopc
13:35
guten morgen:) also als aller erstes besten dank für die außführlichen antworten! also die folie ganz rausschmeißen? oder kann ich sie zur sicher heit nicht wieder draufkleben? so... also das mit dem seitenaufprallschutz hab ich noch nicht wirklich verstanden. den rest eig. schon hinterm LS gut dämmen mit alububyl. und da drauf noch ein geschlossenporiger schaumstoff kleben. was ist ein geschlossenporiger schaumstoff? dann lochblech zwischen gen großen löchern und dann auch alubutyl drüber? beidseitig? zum schluss noch eine komplette schicht über das innenblech und die löcher für verkleidung usw ausschneiden. richtig verstanden? zum schluss ein dichtband auf den LS kleben damit er nicht gegen die türverkleidung rappelt. ja am liebsten möchte ich die boxen in der hutablage nur ein bischen mitlaufen lassen sollen ja nicht viel bringen. aber wie bekomme ich den die originalkabel her? muss ich dann extra von vorne ein neues kabel ziehen? oder kann ich dir original boxenkabel hinten neben der sitzbank verlängern? ich weiß es sind eine menge fragen ![]() wie viel alubutyl brauch ich den pro tür? wäre echt dankbar für alles ![]() [Beitrag von AstraGopc am 05. Dez 2010, 13:40 bearbeitet] |
AstraGopc
18:12
erstellt: 06. Dez 2010, ||||||
keiner mehr lust ![]() |
*Cartman*
22:15
Folie ganz rausschmeissen. Die Tür ist ja nachher durch das Alubutyl dicht.
Also, in der Tür verläuft horizontal eine Stahlstrebe in der Tür. dieses Teil ist schon seeehr stabil (sonst wäre es kein seitenaufprallschutz... ![]()
Besser das gesamte Innenblech dämmen (mit Alubutyl) und MINDESTENS direkt hinter dem Lautsprecher den geschlossenporigen Schaumstoff kleben. Ich bin "gewerblicher" und darf dir deshalb hier im Forum keine Produkte empfehlen.
Ja, damit du dem Lautsprecher ein möglichst geschlossenes Volumen bietest.
Nicht AUF den Lautsprecher, sondern drum herum. Das hat den Zweck, daß der Lautsprecher nicht hinter die Türverkleidung spielt, sondern der Schall möglichst nur in den Innenraum abgegeben wird.
Ja, kannst du machen....ICH würde es nicht tun.
ca. 1,25m² Beste Grüße Markus |
Malice-Utopia
16:09
erstellt: 20. Dez 2010, ||||||
nicht alle löcher zu machen.... dabei meine ich die unteren löcher wo regenwasser wieder ab muss ![]() ![]() |
Tür dämmen G Astra mixer_2130 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 4 Beiträge |
Problem Astra G Coupe minibitch am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 6 Beiträge |
astra g caravan dämmen astra_g_carawahn am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 3 Beiträge |
Astra G Coupe + Alpine 9886R rico583 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer im Astra G Coupe? FCKW36 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 11 Beiträge |
Tür dämmen - Clips p.birzzi am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 9 Beiträge |
hifi einbaufreundlichkeit im astra g coupe kingpende am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 3 Beiträge |
Astra G Türen Dämmen, nur wo =) VENOMEN am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 14 Beiträge |
Doorboards Astra G NeoHakke am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 2 Beiträge |
Tür dämmen foema am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.280
