HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » welche endstufe | |
welche endstufe+A -A |
The_Prilia
#1 erstellt: 18. Dez 2010, 18:31 | |||
hi ich brauch demnächst eine 4 kanal endstufe für 2 woofer http://www.just-soun...oder-D4-2x2-Ohm.html sollte nicht mehr als 400 euro kosten billiger wäre natürlich besser |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 18. Dez 2010, 19:23 | |||
Warum eine 4-Kanal? |
The_Prilia
#3 erstellt: 18. Dez 2010, 19:45 | |||
da ich nur eine endstufe benutzen will und die woofer ja 2 mal 2 kanäle haben sprich 4 kanäle oder kann man ein kanal teilen und für 4 kanäle verwenden |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 18. Dez 2010, 20:08 | |||
Die werden alle zusammgeschaltet sodaß nur EIN Verstärkerkanal benötigt wird. http://static.pagens...l/2_2ohmDVC_2ohm.gif |
The_Prilia
#5 erstellt: 18. Dez 2010, 20:18 | |||
dann past das ja und welche stufe wär dann passend welche sicherung welches karbel und reicht 1 farad kondensator |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 18. Dez 2010, 20:20 | |||
Dazu müsste man erstmal wissen, welche Impedanz die Spulen haben? Wie sieht den der Rest der Anlage aus? In welchem Fahrzeug soll das spielen? |
The_Prilia
#7 erstellt: 18. Dez 2010, 20:27 | |||
steht oben 2 mal 2 ohm audi a3 und die 2 oben stehenden subs alpine swr 1222 30 cm [Beitrag von The_Prilia am 18. Dez 2010, 20:29 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 18. Dez 2010, 20:48 | |||
Dort steht, das es den Sub sowohl in 2 als auch in 4 Ohm gibt. Wo hast Du geschrieben, welchen Du hast
Aus einem Subwoofer kommt keine Musik, der macht nur BumBum. |
The_Prilia
#9 erstellt: 18. Dez 2010, 20:56 | |||
da kommt dann noch ein paar lautsprecher rein und eine weitere endstufe für die lautsprecher aber das stell ich mir dan noch zusammen aber ich brauche jetz erst mal das bum bum |
sisqo80
#10 erstellt: 18. Dez 2010, 21:25 | |||
Hallo! Hier im Forum wird ne Zeus verkauft, die sollte ganz gut passen! http://www.hifi-foru..._id=107&thread=15444 LG |
The_Prilia
#11 erstellt: 18. Dez 2010, 21:25 | |||
zuckerbaecker
#12 erstellt: 18. Dez 2010, 21:46 | |||
Die sollte dann bei der Kabeldimensionierung gleich mit eingeplant werden. |
sisqo80
#13 erstellt: 18. Dez 2010, 21:49 | |||
Ich wär schon fast dafür, hier ne Zusatzbatterie zu verbauen |
The_Prilia
#14 erstellt: 18. Dez 2010, 23:37 | |||
die leuft dann aber nur bis zum amaturenbrett also kommt da eine extra kleine leitung hin 10 oder ne 16 muss ich noch schauen und die zusatzbatterie einfach parallel anschliesen muss ich aber nich zwei dicke leitungen nach hinten legen also plus nach hinten und dann von der batterie auf masse reicht das und welche baterie größe wre passen reicht da ne 35 ah oder doch ne 50 ah |
hg_thiel
#15 erstellt: 19. Dez 2010, 00:41 | |||
sisqo80
#16 erstellt: 19. Dez 2010, 00:52 | |||
Warum grad die? |
hg_thiel
#17 erstellt: 19. Dez 2010, 01:00 | |||
scheint mir im moment die beste zu sein von den gebrauchten hier. |
sisqo80
#18 erstellt: 19. Dez 2010, 01:10 | |||
Naja ich kenn zwei Leute die schon ziemlich unzufrieden waren mit der Amp! |
The_Prilia
#19 erstellt: 19. Dez 2010, 12:39 | |||
ja danke für die schnellen antworten aber weiß noch jemand eine ander stufe und was ist mit dem karbelquerschnitt reicht da eine 25 oder eine 35 und zur zusatz batterie ein 35 karbel welche sicherung brauch ich dann hab schon gelesen wenn man eine zusatzbatterie hat braucht man 3 sicherungen aber welche und welcher kondensator reicht und erfahrungsberichte von den vorgeschlagenen stufen wäre gut |
zuckerbaecker
#20 erstellt: 19. Dez 2010, 13:38 | |||
Das Kabel wird der letzte Schritt in der Planung sein. Erst muss mal das komplette Konzept stehen. |
2x2 oder 1x 4 Ohm? Kekskopf am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 8 Beiträge |
Monoblock oder 2 Kanal Endstufe darkshooter1986 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
2- oder 4-Kanal Endstufe lucky18 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 6 Beiträge |
4-Kanal-Endstufe einstellen DJ_MeGaRa am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
Neue Endstufe, welche ist besser ? Henri212 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 6 Beiträge |
Welche endstufe? 4 Kanal oder 2 x 2 Kanal? BenMMA am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 35 Beiträge |
4 Ohm oder besser 2 Ohm? Sgtkiese am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 3 Beiträge |
4 kanal endstufe Dummian am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe? pyrojohn am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 19 Beiträge |
welche endstufe ? groundzero99 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.916
