Meine Anlage funktioniert nicht bitte um hilfe Hifonics MXS & Brutus 6000D
'Alex'
Moderator
#51 erstellt: 20. Jan 2011, 13:07
Daher sagte ich suboptimal und nicht schlecht, unbrauchbar oder irgendwas in der Art
fabiaextra
#52 erstellt: 20. Jan 2011, 22:05
Ich such Pegelfeste Lautsprecher die sich auch ganz gut anhören lassen . Soll nicht der Feinste High end sound sein sondern Laut, un trotzdem anhörbar.
Und maximal 150€ kosten.
Da wären die AudioSystem doch ganz OK für den zweck oder?
zuckerbaecker
#53 erstellt: 20. Jan 2011, 22:58
Da brauchst keine Sorge haben.
Mit 150 EUR bist Meilenweit von High End entfernt.
Mit einer Null mehr kommst vielleicht mal annähernd in diese Regionen.
Und laut wird es DANN,
wenn VOR den Lautsprechern eine ordentliche Endstufe arbeitet und die Lautsprecher STABILST mit Stahl am Türblech befestigt werden können.
http://img472.imageshack.us/i/882dbb3060e411dba2825afnn7.jpg/
'Alex'
Moderator
#54 erstellt: 21. Jan 2011, 01:13
Richtig, es hilft nichts irgendwelche Lautsprecher zu kaufen, die theoretischer lauter sind als Andere.
Wie immer, der Einbau, Einstellung usw. sind der wichtigste Teil!
fabiaextra
#55 erstellt: 22. Jan 2011, 23:59
Hi Leute hab ma ne frage zu der Audio System f4 600.
Die kann ja 4 ma 150rms an 4ohm.
Wenn ich die Kanal 1und2 für Frontsystem nehme und 3und4 Brücke is des dann 4ohm weil im Handbuch gebrückt 2ohm steht?
zuckerbaecker
#56 erstellt: 23. Jan 2011, 01:14
Wenn Du 2 Kanäle brückst und daran eine Last von 4 Ohm anschliesst,
"sieht" jeder der zwei Kanäle jeweils 2 Ohm.
4x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
2x 460 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 595 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Das heißt also wenn der angeschlossene Subwoofer 4 Ohm hat, leisten die zwei Kanäle zusammen 450 Watt.
Wenn der angeschlossene Subwoofer 2 Ohm hat,
leisten die zwei Kanäle zusammen 595 Watt.
zuckerbaecker schrieb:
Was bedeuten diese zahlen??
Jeder Verbraucher, der an ein Stromnetz angeschlossen wird,
stellt einen Widerstand im Kreislauf dar.
Dieser Widerstand wird in Ohm angegeben.
Ein Lautsprecher hat nicht immer densselben Widerstand,
er ist abhängig von der Frequenz der Spannung,
die er vom Verstärker bekommt.
Deßhalb spricht man hier von Scheinwiderstand, Impedanz genannt.
Auch die Impedanz eines Lautsprechers wird in Ohm angegeben.
Je grösser nun der Widerstand ist,
desto weniger Leistung wird der Verstärker abgeben.
Je niedriger der Widerstand ist, desto höher die Leistungsabgabe der Endstufe.
Ein Monoblock ist von seiner Ausrichtung auf niedrige Impedanzen ausgelegt, weil er hier sein Leistungsoptimum abgeben kann.
Auf der anderen Seite steht aber die Kontrolle über den Lautsprecher.
Drücke mal die Membran des Woofers ganz raus.
Genau dasselbe macht ja auch dein Verstärker bei einem Bassimpuls.
Wenn Du jetzt loslässt wird er über seinen Ruhepunkt hinausschwingen
und erst nach einigem schwingen wieder in die Nullage zurückgehen.
Dies muss der Verstärker verhindern, das dies einen falschen Ton bedeutet.
Das schlägt sich nacher in einem schwammigen und verwaschenen Bass nieder.
Diese Fähigkeit eines Verstärkers nennt man seine Kontrolle.
Ein kleiner Anhalstspunkt ist die Angabe des Dämpfungsfaktors.
Er sollte möglichst hoch sein.
Gibt aber noch einige andere Kriterien,
die aber vom Hersteller nicht angegeben werden.
Deßhalb gibt es Stufen für 100 oder für 2000 EUR,
die zwar beide dieselbe Leistung abgeben - aber das war´s dann auch schon an Gemeinsamkeit.
Die eine heißt Spectron und die ander Brax
Man kann ganz allgemein sagen,
je höher die Impedanz, desto besser die Kontrolle über das Chassis.
Je niedriger die Impedanz wird, desto weniger kann die Stufe den Lautsprecher kontrollieren.
Deßhalb ist es nicht immer besser mit der geringsten Impedanz ,
das Maximum an Leistung raus zu kitzeln.
Man muss hier,
je nach Stufe und Chassis,
das richtige Maß finden.
Die Wattangabe, die vom Hersteller angegeben wird, zeigt die THEORETISCHE Belastbarkeit des Chassis an.
Allerdings hat diese Zahl keinerle Aussagekraft über die Qualität des Chassis,
weder über das klangliche Verhalten
und schon garnet wie laut er spielen kann.
Interessant sind ehn nur die Sinus oder RMS Angaben (bitte Googeln) MAX. Angaben bitte von vornherein vernachlässigen.
Die Angabe der Belastbarkeit muss auch immer in Relation
zum Kennschalldruck gesehen werden.
Dieser wird in dB angegeben.
Wenn jetzt Woofer A mit 1000 Watt belastbar ist und 85 dB Kennschalldruck hat,
wird er bei 1000 Watt trotzdem leiser spielen als Woofer B,
der zwar nur 500 Watt an Leistung bekommt,
dafür aber einen Kennschalldruck von 91 dB hat.
Sprich Woofer B holt mehr Lautstärke aus weniger Leistung.
fabiaextra
#57 erstellt: 23. Jan 2011, 21:50
ok Danke für die gute Erklärung
fabiaextra
#58 erstellt: 23. Jan 2011, 22:17
Hat jemand nen Seriösen Internetshop für mich wo man die bestellen kann ?
fabiaextra
#59 erstellt: 01. Feb 2011, 22:36
Hab mal wieder ne frage.
Wenn ich jetzt bei meinem Frontsystem statt 2 16ern 6 16er in den vorderen Türen verbau Hab ich dann die 6 fache Lautstärke oder wie verhällt sich das macht sowas Sinn ?
Ich hab schon gelessen das man bei 2 Subwoofern nicht die Doppeltelautstärke kriegt sondern nur +6db und mehr druck aber mehr Strom braucht un das is alles ziemlich verwirrend weil ich am überlegen bin mir nen 2ten Sub zu hollen für mehr druck ?
Kann mir das jemand Erklären ? danke
[Beitrag von fabiaextra am 01. Feb 2011, 22:38 bearbeitet]
zuckerbaecker
#60 erstellt: 01. Feb 2011, 22:41
Ja - wenn Du auch 6 Verstärker dazu verbaust schon.
fabiaextra
#61 erstellt: 01. Feb 2011, 22:44
Also ich meine 3paar 16er .
Un dafür hab ich 2 4Kanal Endstuffen mit ca 70-80watt rms Crunch mxb 4150i
Oder lieber 2 paar 16er un die beiden 4Kanal Stuffen auf 2Kanal gebrückt?
[Beitrag von fabiaextra am 01. Feb 2011, 22:52 bearbeitet]
zuckerbaecker
#62 erstellt: 01. Feb 2011, 22:53
Falsch.
Der zweite Sub erhöht den Pegel um + 3 dB.
fabiaextra
#63 erstellt: 01. Feb 2011, 23:04
Und die +3db sind hörbar kein großer unterschied ?
Krieg ich dann denn Doppelten druck weil 2 membranen bringen ja Doppelt soviel Luft in bewegung ?
zuckerbaecker
#64 erstellt: 01. Feb 2011, 23:08
+ 10 dB = doppelte Lautstärke.
Natürlich bekommst mit 2 Lautsprechern mehr Druck als mit einem.
'Stefan'
#65 erstellt: 01. Feb 2011, 23:59
Nein.
`christian´
#66 erstellt: 02. Feb 2011, 18:38
=10 fache Verstärkerleistung bei gleichem Lautsprecher.... (um sich das mal vor augen zu halten)
fabiaextra
#67 erstellt: 03. Feb 2011, 17:05
ok Danke habs so langsam gecheckt.
Meint ihr das Radio hier taugt zum Music hören?
JVC KW-AVX730 DOPPEL-DIN MONICEIVER
http://www.extremeau...fo&products_id=34409
'Stefan'
#68 erstellt: 03. Feb 2011, 17:28
Musik abspielen kann es...das war's dann auch im Großen und Ganzen.
Hifitechnisch kann's nicht mehr als jedes Einsteigerradio für 150€.
[Beitrag von 'Stefan' am 03. Feb 2011, 17:28 bearbeitet]
fabiaextra
#69 erstellt: 06. Feb 2011, 13:23
Hab mir hier mal 2 Radios ausgesucht welches davon is denn besser ?
http://www.alpine.de...units/cda-117ri.html
http://www.alpine.de...units/cda-9886r.html
'Stefan'
#70 erstellt: 06. Feb 2011, 14:36
Das 117Ri ist der Nachfolger des 9886R.
Mehr Einstellungsmöglichkeiten (LZK, Para. EQ, den Rest gibt's über den PXA H100) bietet das 117Ri, also ist das für Hifi "besser".
fabiaextra
#71 erstellt: 08. Feb 2011, 21:47
Hab mir jetzt des Alpine 117Ri gekauft des is ja ein enormer unterschied an klang zu meinem alten kenwood hätt ich nett dacht das es soviel besser is.
Hat jemand diesen Klangprozessor von Alpine PXA-H100
und kann mir erklären für was der gut is wie des Teil funktioniert?
Brauch ich das auch als Hifi einsteiger ?
[Beitrag von fabiaextra am 08. Feb 2011, 22:24 bearbeitet]
fabiaextra
#72 erstellt: 28. Feb 2011, 20:21
Hi was is denn dass bessere System von den Beiden hier ?
Hertz DSK-165 2-Wege-Lautsprecher System
Hifonics ZXI-6.2C
'Alex'
Moderator
#73 erstellt: 01. Mrz 2011, 00:19
Liegt in deinen Ohren. Das kann niemand für Dich sagen.
Klare Tendenz von meiner Seite Richtung Hertz, Hifonics sind nicht unbedingt für ihre genialen Frontsysteme bekannt.
`christian´
#74 erstellt: 01. Mrz 2011, 21:00
Naja, ohne, dass ich beide Systeme kenne wage ich mal zu behaupten, dass beide auf selbem Niveau spielen, denn von den günstigen Hertz serien halt ich ehrlich auch recht wenig
fabiaextra
#75 erstellt: 23. Apr 2011, 14:01
Hab ein Problem mit meinem Frontsystem Hifonics Zeus
einer von den 6 16er tmts rauscht bei Pause und auch bei Musik, spielt aber Musik.
Hab den tmt schon ausgebaut un am homehifi angeschlossen da läuft er Tadellos.
Die Chinchkabel sind auch nicht so nah an den Stromkabeln.
Hab auch schon ein anderes Chinchkabel wo der tmt nicht rauscht am Kanal angeschlossen.
Kann mir jemand helfen?
'Alex'
Moderator
#76 erstellt: 23. Apr 2011, 16:48
Du hast doch schon das Cinchkabel als Störquelle identifiziert, oder nicht?
fabiaextra
#77 erstellt: 23. Apr 2011, 17:38
Also das Chinchabel ist okay hab ja 3stk mit 2 Kanälen hab durchgetauscht aber keine änderung.
Entweder es liegt an der Endstuffe oder dem Lautsprecherkabel selbst aber das ist auch eher auszuschliesen, da ich ja jetzt zwei Lautsprecher getauscht hab am selben Kanal .
Die beiden Endstuffen sind ja 4 Kanäler.
Die Endstuffe hat je 2mal 2Känale kann es sein das ein Kanal von 2en Kaputt ist aber der andere nicht ?
Oder kann es daran liegen das ich bei jeder der 2 4Kanäler nur 3Kanäle belgt hab?
'Alex'
Moderator
#78 erstellt: 23. Apr 2011, 17:50
Am LS Kabel wirds nicht liegen.
Du musst nach und nach alles ausschließen. Ich würde als Erstes via Cinch-Klinge und MP3 Player das Radio als Störfaktor ausschließen. Anschließend mit den Endstufenkanälen und zB einem Breitbänder rumtesten um auszuschließen, dass es daran liegt.
Ich denke da sollte sich schon ein Fehler finden lassen.
fabiaextra
#79 erstellt: 23. Apr 2011, 18:36
So hab jetzt alles durchprobiert der eine Kanal hat an Treffer weg.
Danke für denn Rat.
Eins is aber noch Faul der eine tmt spielt Lauter und hat mehr Hub alls die andern 5 aber alle kriegen die selbe Leistung. Woran kanns liegen?
`christian´
#80 erstellt: 23. Apr 2011, 19:34
Woran kanns liegen?
Spule teilweise gegrillt.... Impedanz sinkt und er bekommt merh Leistung....
Oder
Die Einspannung/Zentrierung is beschädigt und hat deshalb weniger wiederstand beim bewegen
fabiaextra
#81 erstellt: 23. Apr 2011, 19:59
oooh also eher kein Kabel problem naja sin ganz neu muss ich dann halt umtauschen.
Der Subwoofer macht mir auch langsam Sorgen die Dustcap ist immer Warm un er richt weng des geht aber schon 4monate so ist aber nicht normal oder ?
Mein D-Class Amp sollte aber doch nen Schutz vor Clipping habn .
`christian´
#82 erstellt: 23. Apr 2011, 20:20
Das kann auch sein, is aber eher unwarscheinlich, sollte das LS KAbel auf Masse kommen, schaltet normal die Amp in Protect...
Und nein, deine Class D Dingsda kann auch Clippen
escort_fahrer32
#83 erstellt: 23. Apr 2011, 20:22
hast ja nen Emphaser T4?
Dann ist das normal,wenn er stinkt einfach Lautstärke runterdrehen^^
Mein Emphaser hat schon so oft gestunken und hats überlebt!
Haste die TMT´s mal durchgemessen(Widerstand)?
fabiaextra
#84 erstellt: 23. Apr 2011, 20:31
Muss scho was Aushalten son Gerät.
Eingestellt ist so vllt passt da was nicht ?
Level : 0,4 V
Phase : 0 Grad
Freq Range : 45 Hz
Q Qontrol : 0,5
Sub Boost : +18DB
Subsonic : 21 Hz
Low Pass : 130 Hz
1,2KW an 4 ohm, 50qmm Kabel, knappe 200ah batterien
Das mit dem Durchmessen da kamm was Ganz komisches bei Raus.
'Alex'
Moderator
#85 erstellt: 23. Apr 2011, 21:03
Wenn bei dir alles verreckt und stinkt evtl mal über deine Einstellungskünste nachdenken?
fabiaextra
#86 erstellt: 23. Apr 2011, 21:14
Die Künst sind begrenzt is ja noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Versuche halt alles aus dem Sub rauszuhollen dank Yellow Optima geht jetzt Ordentlich was, hoffe das meiner noch solange lebt bis ich nen 2ten hab.
Am liebsten wär mir ein DD aber viele euronen.
Welcher DD wäre denn Druckmässig mit nem Emphaser T4 vergleichbar?
'Alex'
Moderator
#87 erstellt: 24. Apr 2011, 00:04
Mit was betreibst du das Chassis? Ich kenn zwar die meisten DDs, aber den Emphaser nicht.
Mit zuviel Leistung ist es nicht so einfach ein Chassis zu killen wie mit falschen Einstellungen oder zu wenig Strom!
lombardi1
#88 erstellt: 24. Apr 2011, 05:12
Jo, ein Meister würde den Bassboost nicht auf + 18 db, und den Low Pass nicht auf 130 Hz stellen.
mfg Karl
[Beitrag von lombardi1 am 24. Apr 2011, 05:14 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#89 erstellt: 24. Apr 2011, 07:42
Omg.. Da hab ich ja null drauf geachtet
Und ich schreib noch drumrum ..
Baesboost dreht man nicht einfach voll auf, da brauchst dich nicht zu wundern wenn da was stinkt; genauso trennst du sehr wahrscheinlich viel zu hoch. Je nach Flankensteilheit würde icu mal von 50 bis 80 Hz probieren. Wo trennst du das Frontsystem?
Mach doch mal ein paar Bilder von allem, das man sich das besser vorstellen kann.
fabiaextra
#90 erstellt: 24. Apr 2011, 08:04
Frontsystem bei 100 Hz
Wie krieg ich denn die Bilder hierrein?
fabiaextra
#91 erstellt: 24. Apr 2011, 08:39
IMG_1800 IMG_1794 IMG_1793 Doorboard eigenbau Skoda
hg_thiel
#92 erstellt: 24. Apr 2011, 08:39
Auf Antworten klicken und dann ist knapp in der Mitte unter den Smileys ein Button Img.
lombardi1
#93 erstellt: 24. Apr 2011, 08:54
Da brauchst Du Dich nicht wundern wenn etwas kaputt geht.
Die Eingangsempfindlichkeit steht auch auf Maximum.
LexusIS300
#94 erstellt: 24. Apr 2011, 09:25
Wenn Du die Endstufe so weit aufreisst oder aufreissen musst passt was nicht.
Mach mal ein Foto vom Anschluss der Hifonics.
Sub Boost auf 0.
Subsonic kannst auch noch ein wenig runter drehen.
[Beitrag von LexusIS300 am 24. Apr 2011, 09:26 bearbeitet]
fabiaextra
#95 erstellt: 24. Apr 2011, 09:46
IMG_1802
fabiaextra
#96 erstellt: 30. Apr 2011, 20:42
Hi Leute
Mit wieviel Leistung kann man zwei DD 2512 belasten?
Oder eher wieviel Leistung vertragen die ?
Danke
'Alex'
Moderator
#97 erstellt: 01. Mai 2011, 22:52
Kommt auf die Umstände, eine Kove K2-700 halte ich für eingen guten Spielpartner, pro 2512.
fabiaextra
#98 erstellt: 05. Mai 2011, 18:52
So vor ner halben std ist es passiert mein Emphaser T4 ist abgeraucht. (so ein mist)
Auf einmal rochs weng komisch Radio gleich abgschalten angehalten Kofferraum auf kamm leicht Rauch aus m Port .
Spule hat jetzt statt 4 3,5 ohm hab nan aber nimmer angemacht.
Kann ich ihn jetzt in die Tonne hauen?
etzi83
#99 erstellt: 06. Mai 2011, 14:06
3,5ohm klingt doch ganz normal! sicher das der platt ist... denke du hast nochmal glück gehabt
fabiaextra
#100 erstellt: 06. Mai 2011, 14:30
Hab jetzt die Membran paar mal reingedrückt kein kratzen oder ähnliches .
3.7 ohm selbes Messgerät wie gestern vllt weil die Spulle noch heiß war.
Stinken tut er ganz bääh.
Aber er läuft noch (Juhuu) mal schaun wielange noch .
Was für Subs kämmen den für mich in Frage brauch richtig Druck in der Bude ? an 2ohm bringt meine Stuffe über 2kw.
'Alex'
Moderator
#101 erstellt: 07. Mai 2011, 00:19
Budget und Volumen?
Hifonics Brutus BX 12 Dual
Brutus_ am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  66 Beiträge
Hifonics Brutus BX15D4 - Welcher Verstärker?
Don_Künzello am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  24 Beiträge
Hifonics Brutus 1500D mit Hifonics ZX12-BP
hobbyschrauber am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  6 Beiträge
Bitte um Hilfe, Radio funktioniert nicht mehr!
Sunday19 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe bezüglich Anlage
Spike83 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  4 Beiträge
Ständiges Poltern an Hifonics Brutus BX1500D
darkwarrior07 am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  5 Beiträge
Hifonics ZLI 12 Dual an Hifonics Brutus BX1000D Mono
sonic2k am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  2 Beiträge
Anlage beim Alfa 156 - HILFE!!!
Ravemaster_ am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  5 Beiträge
Hifonics Anlage im VW Lupo
eumpeum am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  15 Beiträge
Bitte um Hilfe
stefthemaster am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.065
