Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Meine Anlage funktioniert nicht bitte um hilfe Hifonics MXS & Brutus 6000D
'Alex'
Moderator
#101 erstellt: 07. Mai 2011, 00:19
Budget und Volumen?
fabiaextra
#102 erstellt: 07. Mai 2011, 07:48
so 200
bis 150l
Wäre ein DD 2512 was gscheites ?
[Beitrag von fabiaextra am 07. Mai 2011, 07:49 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#103 erstellt: 07. Mai 2011, 16:53
Ist was gescheites, aber nicht in 200 Liter. Wenns laut sein soll, ein gebrauchten Kicker S15l7. Sollte sowohl von Volumen als auch vom Budget machbar sein.
`christian´
#104 erstellt: 07. Mai 2011, 17:54
Alex, es sollen 200€ sein und 150Liter!
Also nen DD in 15" kann man machen! Wenn du was um 200€ bekommst, nimm ihn! (also 25 oder 3515 oder noch höher, die wirst aber nicht zum Preis bekommen)
Ansonsten zwei günstigere 12"er..... musst halt schaun was es momentan gebraucht so gibt! Neu findest nix vernünftiges!
etzi83
#105 erstellt: 07. Mai 2011, 18:40
wasn zufall...zufällig hab ich noch nen s15L7 als d4 da...kann man käuflich erwerben!!!
mfg
fabiaextra
#106 erstellt: 07. Mai 2011, 21:13
Es müssen nicht 150liter sein aber 150 würd ich noch in mein Karren kriegen.
Wenn ich zwei D4 subs hab kann ich da auf 2ohm kommen ?
LexusIS300
#107 erstellt: 08. Mai 2011, 08:57
Nein, 1 oder 4 Ohm:
http://www.rockfordf...r_qty=2&woofer_imp=4
Ich schwöre auf DD, wie Christian schon geschrieben hat wenn Du sowas ergattern kannst zugreifen!
Ansonsten den Kicker
[Beitrag von LexusIS300 am 08. Mai 2011, 08:58 bearbeitet]
fabiaextra
#108 erstellt: 08. Mai 2011, 09:39
Der Link ist gut muss ich behalten.
Ich weis aber nett so recht ob mein Amp 1 ohm kann draufstehen tuts ein Monoblock is ja auch weis da jemand was drüber ?
Hab hier nen DD 2512 gefunden find ich aber etwas teuer für 220€ oder soll ma da zuschlagen ?
LexusIS300
#109 erstellt: 08. Mai 2011, 09:50
Membranflächenbezogen würde ich 2 30er einbauen, da bist irgendwo bei 900cm2.
Der Kicker hat 1056cm2, und geht wie Hölle :-)
[Beitrag von LexusIS300 am 08. Mai 2011, 10:03 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#110 erstellt: 08. Mai 2011, 22:13
Stimmt, der Rest meiner Angaben hat aber gestimmt 150 Liter und 200€ passen sehr gut für den Kicker.
Je nach Musikrichtung und anspruch. Der DD pegelt genug, spielt aber eben eher trocken und wird unter normalem Tuning nicht zur Tiefbassschlampe. Der Kicker wird nicht ganz so präzis zu werke gehen, dafür untenrum mehr schieben.
Edit: Im Biete gibts jetzt auch noch nen Atomic AP15. Sollte auch gehen.
[Beitrag von 'Alex' am 08. Mai 2011, 22:15 bearbeitet]
fabiaextra
#111 erstellt: 11. Jun 2011, 16:35
Hätte mal ne frage da Blick ich nett ganz durch.
Wenn ich jetzt 6 Wuffer 2mal2 oder 2mal4 ohm hätte auf wieviel ohm kann ich die kommen oder wie schließt man sowas an nen Monoblock an ?
Cruiser1985
#112 erstellt: 11. Jun 2011, 19:27
Moin
Guckst du hier!
MfG ich
fabiaextra
#113 erstellt: 11. Jun 2011, 20:20
Dank die Seite hab ich aber da gehts ja nur mit 4 Wuffern und ich möchte ja die daten zu 6stk un Blick des i-wie nett wie ich des rechnen soll.
Cruiser1985
#114 erstellt: 11. Jun 2011, 20:29
Dann guckst halt halt mit 3 woofern das du auf 2-4 Ohm kommst und hängst beide Paare dann parallel an den amp.
Aber wenn du nicht weißt wie du auf ne passende impendanz kommst bei 6 woofern, dann wäre es vielleicht sinnvoller von so einem Vorhaben die Finger zu lassen.
MfG ich
fabiaextra
#115 erstellt: 11. Jun 2011, 20:38
Bei 3 Wuffern D2 sins dann 1.34 ohm wenn ich des dann 2 mal hab un Parallelschalte hab ich dann 1.34 ohm oda wie ?
Geht des dann oder funzt der Verstärker dann nich ?
Cruiser1985
#116 erstellt: 12. Jun 2011, 00:19
Dann kommst du unter 1ohm.
Nimm Option #2. Da kommste auf 3ohm für 3. Dann biste über 1ohm. Vorraussetzung ist natürlich das der amp 1ohm stabil ist.
http://www.rockfordf...r_qty=3&woofer_imp=3
MfG ich
'Alex'
Moderator
#117 erstellt: 12. Jun 2011, 01:26
Auch in diesem Forum bitten wir um eine angemessene Formulierung. Lautschrift ist keine Art und Weiße.
Welche Stufe willst du nun ausreizen oder welche Woofer?
fabiaextra
#118 erstellt: 12. Jun 2011, 07:48
Hifonics Brutus BXI 6000D
Kicker CVR10 (2 Ohm )
Bin mir da aber noch nicht so sicher bei den Kickern, muss mich da noch etwas schlau machen.
'Alex'
Moderator
#119 erstellt: 12. Jun 2011, 12:39
Handelt es sich jetzt um SVC oder DVC 2 Ohm Chassis?
6 Stück hast du schon und willst nun wissen, wie du sie verschaltet musst, richtig?
Ist genug Strom vorhanden?
fabiaextra
#120 erstellt: 12. Jun 2011, 13:04
Es sind DVC Chassis .
Nein will mir jetzt erst mal 1 oder 2 hollen zum Testen un dann noch 4 Stück. Wollte jetzt aber erst mal Wissen ob des Funktioniert von den ohm her.
Vllt. werdens auch noch 4 12er aber is ja langweilig hamm viele 6 10er is ma was anderes un sollte auch ganz gut Drücken.
Oder drückt des nich heftig?
Strom is ganz gut Optima 5.5 un Exide.
'Alex'
Moderator
#121 erstellt: 12. Jun 2011, 13:12
" Gut Drücken" empfindet jeder anders. Du kannst den Hubraum vergleichen und so ungefähr abschätzen, was mehr geht.
Genug Volumen steht zur Verfügung?
DVC 2 Ohm Chassis lassen sich in 1 oder 4 Ohm verschalten.
Also mit 2 DVC 2 Ohm Chassis würdest du auf 2 Ohm Anschlussimpendanz kommen.
Google sollte das Ganze aber auch ausreichend erklären können.
fabiaextra
#122 erstellt: 12. Jun 2011, 13:23
Ich hab das jetzt mal mit Hilfe von dem Rockford rechner gemacht jeweils 3 Chassis auf 3ohm und das zweimal dann parallelschalten dann komm ich da auf 1 ohm .
Beim Volumen dachte ich so an die 200-250 Liter.
4 12er und 6 10er is so ungefähr das gleiche, die 10er weng mehr denk ich.
Das wären dann 2,4KW und bei 1 ohm bringt die Stuffe knapp 3 KW.
Brauch jetzt ma was neues mit anständig Druck, hatte mir jetzt noch einen 2ten Emphaser T4 geholt beim Traumschiff und jetzt is mein alter doch noch abgeraucht der hatte ja schon nen Treffer weg.
'Alex'
Moderator
#123 erstellt: 12. Jun 2011, 13:31
Du kommst auf 1,5 Ohm. Alle Chassis an sich parallel auf 1 Ohm verschaltet, jeweils 3 dann in Reihe ergibt 2x 3 Ohm. Das ganze wiederum parallel ergibt 1,5 Ohm.
fabiaextra
#124 erstellt: 12. Jun 2011, 13:41
Ja stimmt .
Die Stuffe läuft dann bei 1,5ohm oder nicht ?
Cruiser1985
#125 erstellt: 12. Jun 2011, 13:44
Hat er doch im post vor dir erwähnt.
MfG ich
Hifonics Brutus BX 12 Dual
Brutus_ am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  66 Beiträge
Hifonics Brutus BX15D4 - Welcher Verstärker?
Don_Künzello am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  24 Beiträge
Hifonics Brutus 1500D mit Hifonics ZX12-BP
hobbyschrauber am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  6 Beiträge
Bitte um Hilfe, Radio funktioniert nicht mehr!
Sunday19 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe bezüglich Anlage
Spike83 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  4 Beiträge
Ständiges Poltern an Hifonics Brutus BX1500D
darkwarrior07 am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  5 Beiträge
Hifonics ZLI 12 Dual an Hifonics Brutus BX1000D Mono
sonic2k am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  2 Beiträge
Anlage beim Alfa 156 - HILFE!!!
Ravemaster_ am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  5 Beiträge
Hifonics Anlage im VW Lupo
eumpeum am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  15 Beiträge
Bitte um Hilfe
stefthemaster am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.086
