HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Mac Audio MP 4000 kein Bass! | |
Mac Audio MP 4000 kein Bass!+A -A |
Noob³
18:03
erstellt: 06. Feb 2011, ||
Hallo, ich habe mir gestern ein neues Auto zugelegt (Ford Escort) und in diesem ist eine Audioanlage drin. ![]() Ich habe mal heute in der Bedinungsanleitung gelesen, dass der Verkäufer die Entstufe (Mac Audio MP 4000) falsch eingestellt hat und nun kommt kaum mehr Bass aus dem Sub. Hier mal die Bilder mit den Einstellungsmöglichkeiten (momentane Einstellung). ![]() ![]() ![]() Hier noch die Mac Audio Anleitung: ![]() Ich bin mal so vorgegangen wie auf Seite 7 bei Punkt 5.2 geschrieben steht. Ich denke die Lösung ist auf Seite 8 bei Punkt 5.5, jedoch habe ich 2 Line out Ausgänge und die Bassbox nur einen. Auserdem benötigt man bei dem Ausgang ein Cinch Kabel, aber bei dem Sub wiederum nicht. Am Radio liegt es nicht da ich dort schon auf maximalen Bass gestellt habe. Ja also Nochmal kurz und knapp: Es fehlt einfach der Bass und ich weiß nicht wie ich diesen hinbekomme. Kann mir jemand helfen? |
Bass-BÄRt
19:12
ein Vorschlag: den "Mode"-Regler (letztes Bild - ganz rechts) auf 2 einstellen, denn es könnte sein, dass der AMP im 3-Kanal-Modus nicht kapiert, dass die Kanäle 1+2 gebrückt wurden. Zusätzlich am Radio überprüfen, ob der Subwooferausgng auch aktiviert ist!! Da müsste sich iwo im Menü was finden lassen. Für nähere Infos bräuchte man die Bezeichnung des Radios. grüße [Beitrag von Bass-BÄRt am 06. Feb 2011, 19:14 bearbeitet] |
Noob³
21:02
Hey, danke Bass-BÄRt hat mir sehr geholfen. Hab noch den LPF Regler auf 300 Hz gestellt und jetzt läuft alles super !!! Danke |
Tonhahn
21:22
LPF ist viel zu hoch!! eher auf ca. 80Hz |
Bass-BÄRt
21:49
ja, ich schließ mich dem DLS-Fanboy ![]() LPF bitte auf maximal 80 stellen (am Regler so ca 10 vor 12uhr) Tue es deinen Ohren zuliebe! |
'Stefan'
22:07
Betonung bitte auf "maximal". So tief wie möglich, so hoch wie nötig. 300Hz ist nicht sinnvoll. ![]() |
noob4
Gesperrt |
01:41
erstellt: 07. Feb 2011, ||
Ich weiß, ich habe auch schon gelesen,, dass man nicht über 80hz hinaus soll. Aber alles unter 80 funktioniert nicht. Man hört einfach GAR NICHTS. (und nein, ich bin wirklich nicht taub) Signale kommen ganz leise an. Warum ist 300 schlimm und warum funktioniert es nicht mit 80? |
Morta
08:52
Den Sub soll man ja nicht orten können, deshalb nicht über 80Hz. Und wenn du unter 80 nichts hörst hast du evtl. den Filter vertauscht!? |
Tonhahn
17:14
dann ist ja bei dir was faul.. ich hab bei mir z.b. bei 60hz getrennt und da kommt noch mehr als genug durch, bei dzu hohen frequenzen kommt es stark zu dröhnenden unangenehmen geräuschen da die lautsprecher dafür nicht geeignet sind.. |
Noob³
21:47
Also ich hab mal rumgespielt und bin nicht weiter als 180 Hz runtergegangen. Würde ich noch weiter runtergehen, kann ich die Bassbox gleich rausschmeißen. Ich frage mich warum bei mir nichts raus kommt?! ![]() |
Morta
07:24
erstellt: 08. Feb 2011, ||
Mit Filter vertauscht meinte ich, ob du anstatt einen Lowpass einen Highpass-Filter gesetzt hast. |
Böötman
07:42
1: -Such dir bitte nen gescheiten Massepunkt für deinen Amp 2: -dreh mal die HPF regler auf den minimalwert also 40 Hz 3: -steht der X-over schalter auf LPF? 4: -kannst du via HU nen LP setzen? Wenn ja dann stell HU seitig deine 60-80 Hz ein und nutze vom Amp nen 40 Hz HP, so ist mehr pegel möglich (die Blaupunktkisten sind an sich nur Tockgeneratoren, was da rauskommt ist kein Bass) |
Bass-BÄRt
23:24
@ Böötman: auch wenn das jetzt evtl. ganz leicht OFF Topic ist...
welcher LPF ist eigentlich effektiver, bzw. was empfehlen die Profis? LPF am Radio oder an der Stufe? Und warum sollte, wie von dir beschrieben dann ein höherer Pegel möglich sein? grüße |
Böötman
23:54
Der HP am Amp wirkt als Subsonic, schützt quasi den Sub vor zuviel Hub. Die 40 Hz wurden empfohlen da das die geringste Frequenz ist die bei dem Amp möglich ist, normalerweise wird dieser im bereich zw 20 und 30 Hz gesetzt. Ein weiterer Vorteil ist das der Amp weniger stark belastet wird, was gerade bei schwachen Amps nicht zu vernachlässigen ist. Welcher der LPF´s effektiver ist hängt von der HU ab, günstige taugen hier meist weniger, zum vergleich bei meinem Alpine CDA9835 kann Ich neben verschiedenen Tiefpässen auch noch verschieden Flankensteilheiten verwenden, so das Ich alles von vorn einstellen und jederzeit ändern kann. mfg |
Tonhahn
00:18
erstellt: 09. Feb 2011, ||
dazu kommt das ein processor in der HU einfach genauer trennt wie eine 0815 weiche an der endstufe.. |
Böötman
00:30
..nur mit nichten, die Filter der Billigheimer (zB alte JVC Hu´s mit wahlweise 50/80 oder 120 Hz, das kann ein guter Amp besser) taugen meist nichts und sind quasi nur für´s Gewissen da. |
Bass-BÄRt
00:41
bedenke dabei, dass nicht ein jedermann mit einem FS rumfährt, das bis 40Hz mit +/-3dB prügelt ![]() |
Tonhahn
00:42
ja, gut.. da hste natürlich recht ![]() |
'Stefan'
00:43
Und wer meint, mit teuren Alpine-Geräten die Filter zu bekommen, die eingestellt werden, täuscht sich sehr wahrscheinlich ebenfalls. Auf ![]() Weder die eingestellte Flankensteilheit, noch die Trennfrequenz stimmten wirklich. Bei so eingestellten 1800Hz als fc für den Lowpass und 4000Hz als fc für den Highpass mit jeweils 5. Ordnung kommt tatsächlich gemessen jeweils ein Butterworth-Filter 3. Ordnung mit fc=3kHz raus. Wie auch immer: Was auf dem Display oder am Poti steht, ist unwichtig. Wichtig ist, was akustisch rauskommt. Ob man dazu die Filter im Radio oder die an der Endstufe nutzt...im Prinzip egal. Am Radio/Prozessor ist man eben in Sachen Änderung schneller. Eine Flankensteilheit kann man an den meisten Endstufen eben nicht auswählen, man ist fast immer auf Filter 2. Ordnung beschränkt. ![]() |
Böötman
00:51
Guckst du weiter oben, an dem Amp hängt einzig und allein ein Sub. ![]() Bei Hochpässen für Frontsysteme spreche zumindest Ich nichtmehr vom Subsonic. mfg |
Tonhahn
01:08
wuff.. ok.. ich sag mal..... gut zu wissen ![]() das hätt ich jetzt garnicht gedacht! |
Bass-BÄRt
01:09
okay, hab nochmal genau gelesen... Ich dachte du wolltest den LPF für den Sub auf 20 bis 30 Hz stellen (was dann ja bedeutet, dass der bei 40 bzw. 60 Hz mit -12dB spielt) Das würde dann voraussetzen, dass das Frontsystem so tief angekoppelt wird... das war mein Gedankengang, da gab es wohl ein Missverständniss |
Noob_6
15:50
Zu den letzten Beiträgen: BAHNHOF ![]() ![]() ![]() |
'Stefan'
16:29
Ob etwas kaputtgeht, wird die Zeit zeigen. Bei hohen Frequenzen gibt's für den Sub eben fast keinen Hub - damit auch wenig Kühlung - und das belastet ihn elektrisch. Da muss nichts kaputtgehen, es kann aber. Klanglich ist's eben auch keineswegs sinnvoll. ![]() PS: Wenn du dir dein Passwort nicht merken kannst, gibt es einen "Passwort vergessen"-Button. Den solltest du benutzen, deine beiden anderen Accounts sperre ich...muss ja nicht sein, dass man für eine Frage drei Accounts anlegt, oder?! ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 09. Feb 2011, 16:31 bearbeitet] |
Noob_7
Gesperrt |
21:39
#25
erstellt: 12. Feb 2011, ||
So, jetzt läuft es wieder. Und wisst ihr was kaputt war... Genau, der Stromanschluss ganz vorne bei der Batterie. Tja, so schnell ist (manchmal) ein fehler behoben ;). Hab jetzt alles richtig eingestellt: Höhen auf 40 Tiefe auf 80 Hz. Läuft ohne Probleme. Danke nochmal an alle. Jetzt nur noch 4 Monate waren bis 18 und dann heißt es ... ![]() |
Bass-BÄRt
21:48
#26
wundert mich dann aber, dass bei ner LPF-Einstellung von 300Hz trotzdem Ton zu hören war... kleiner Tipp noch: das Nummernschild immer zensieren ![]() |
Noob_8
Gesperrt |
22:00
#27
Ist eh abgemeldet, also nicht mein Problem ![]() |
Mac Audio MP 4000 2 ohm? gogoloris123 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 6 Beiträge |
Mac Audio MP 4405 blackkurgan am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 3 Beiträge |
Mac Audio MX-4000 Diegodelanoche am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 6 Beiträge |
MAC MPX 4000 Problem Autofreund1984 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 2 Beiträge |
Mac Audio Attack 400? _steve am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 8 Beiträge |
Mac audio z4200 Fabryponte am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 4 Beiträge |
mac audio z 4100 peugeot-heiza am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 2 Beiträge |
Mac Audio MP2505 escort_fahrer32 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 10 Beiträge |
Knaxen mit MP§ sunliner am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 34 Beiträge |
Mac Audio kaputt gegangen. Was nun? pelle.hh am 05.06.2003 – Letzte Antwort am 18.06.2003 – 7 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.991
