HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Störgeräusch, sobald Motor an | |
Störgeräusch, sobald Motor an+A -A |
fitschi1292
18:27
erstellt: 11. Feb 2011, |||
Servus, Nach dreistündigem Durchforsten aller Foren hab ich mich jetzt dazu entschlossen, doch einen neuen Post (vermutlich mit altbekannten Thema) zu eröffnen. Habe alles Kabel verlegt und angeschlossen. Strom rechts, 2x Chinch/Remote/2x LS Kabel links. Wenn ich den Motor nicht starte, also Schlüsselstellung 1+2 dann klingt alles perfekt. Wenn ich jetzt aber denn Motor starte, kommt ein kurzer hoher verzerrter Ton bei der Zündung und sobald alles dann rund läuft ein dauerhaftes Störsignal. Wenn ich den Ton des Radios lauter mach, ändert sich nichts an der Lautstärke des Störtones, außer ich verstelle den LEVEL Regler an der Endstufe, dann wird alles, auch die Störung lauter. Bei Beschleunigung/Zunehmender Drehzahl wird der Ton höher. Der Ton bleibt da auch wenn ich den Radio auf Volume 0 stelle. Es wird jetzt überall von Kabel falsch verlegt, schlecht geschirmt, Erdungspunkt unsauber gesetzt etc gesprochen, aber das kann es doch nicht sein wenn der Radio perfekt spielt bei ausgeschaltetem Motor. Edit.: Hab beim Eintippen des Titels wohl versehentlich Bestätigen gedrückt und bekomm es mit dem iPhone nicht mehr hin ihn zu ändern. Sollte "Störgeräusch, sobald Motor an" werden. Ich habe, da kein freier Platz mehr an dem + Pol war, eine andere Leitung weggemacht, den + der Endstufe dahinter und das alte wieder drüber, das kann aber denk ich auch nicht das Problem sein ... Jemand ne Idee? Grüße Julian [Beitrag von fitschi1292 am 11. Feb 2011, 18:31 bearbeitet] |
'Stefan'
18:45
Hoi! Könnte (!) eine defekte Cinchmasse in deinem Radio sein. Es ist möglich, dass du beim Verkabeln irgendwo einen Kurzschluss verursacht hast.
Hier inklusive Kontext: ![]() ![]() (den Threadtitel hab' ich entsprechend geändert ;)) [Beitrag von 'Stefan' am 11. Feb 2011, 18:48 bearbeitet] |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
18:48
fitschi1292
19:14
Hey, dankeschön erstmal und genau das versteh ich nicht ganz. Wieso sollte der Chinch dann bei ausgeschaltetem Motor ohne Probleme funktionieren? Das der Radio eben perfekt ohne Motor funktioniert, lässt mich doch diese Faktoren ausschließen? Gruß |
'Stefan'
19:40
Ohne laufenden Motor gibt es keine laufende Lichtmaschine, die die Basis aller derartigen Störgeräusche ist. ![]() Deshalb:
Nein. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 11. Feb 2011, 19:43 bearbeitet] |
fitschi1292
20:43
Alles klar, dann versuch ich des später mal. Habe schonmal gelesen, dass das Radiogehäuse schon als massepunkt ausreicht. Stimmt das oder doch eher umständlich an Karosserie? ![]() |
'Stefan'
20:49
Das stimmt, ja. ![]() |
fitschi1292
22:05
Super, morgen gehts dann wohl damit weiter ;-) soweit sogut, werde morgen weiterberichten. An alle Leser und freundliche Helfer ![]() ![]() |
fitschi1292
13:53
erstellt: 12. Feb 2011, |||
So, hab jetzt das Chinchkabel genommen und es außerhalb des Autos verlegt, immernoch gleiches Problem. Das mit "an Chinchstecker und Radiogehäuse" hat auch nich geklappt. Was ich aber gemerkt hab: Selbst wenn ich einen Chinchstecker nur an das Metall der ganzen Rückseite bringe (also die Seite der ganzen Anschlüsse), kommt es zum gleichen Störgeräusch.. Hilft das irgendwie weiter? :-/ Noch keine Verbesserung in Sicht ![]() [Beitrag von fitschi1292 am 14. Feb 2011, 17:57 bearbeitet] |
fitschi1292
18:42
erstellt: 14. Feb 2011, |||
Neuer Tag, neues Glück... hab heute das Radio meines Bruders ausgebaut und an meinem "System" getestet. Ich hatte ja vorerst den Verdacht das es was mit meinem Radio zu tun hat, aber diese Vermutung wurde widerlegt. Gleiches Problem mit anderer HU. Schaue mich derzeit nach einem Entstörfilter für die Lichtmaschine um..vielleicht löst das die Probleme :-/ Ein schlauer Fuchs noch weitere Ideen zur Abhilfe? |
'Stefan'
18:48
Hast du vorher die Cinchmasse wie beschrieben getestet? Ist - wenn ein Kurzschluss in der Verkabelung war - gut möglich, dass du jetzt auch die Cinchmasse deines Bruders gegrillt hast. ![]() ![]() |
fitschi1292
18:51
[quote="JSFistinG"]Das mit "an Chinchstecker und Radiogehäuse" hat auch nich geklappt. Was ich aber gemerkt hab: Selbst wenn ich einen Chinchstecker nur an das Metall der ganzen Rückseite bringe (also die Seite der ganzen Anschlüsse), kommt es zum gleichen Störgeräusch..[/quote] Jo hab ich vorher/vorgestern getestet - wie schon gesagt ohne Erfolg. Mhhh..werde mir vermutlich ein Entstörfilter für zwischen das Lichtmaschinen+ und Masse zulegen, dann sollte ich ja entgültig Ruhe haben. 40 Taler für diesen Quatsch °_° ![]() [Beitrag von fitschi1292 am 14. Feb 2011, 18:52 bearbeitet] |
fitschi1292
20:39
erstellt: 17. Feb 2011, |||
So. Letzte Meldung in diesem Thread: Heute kam mein Postler und brachte mir das Paket mit einem Helix Cap 33 Entstörkondensator, einen Sinuslive EF-20 Entstörfilter und 3m LS-Kabel für Sub. Ich schloss zuerst den Sub mal an weil ich hören wollte wie er abgeht. Angeschaltet, das gewöhnliche Pfeifen immer noch da und langsam lauter gedreht. Bei Volume 15 am Radio ging das Protect Lämpchen an und die Endstufe damit logischerweise aus. iPhone raus, Google: Endstufe geht in Protect usw., erster Beitrag: "Manche Endstufen gehn in Protect wenn irgendwo eine Massestelle schlecht gesetzt wurde..." Naja, solangsam wurd ich stutzig,..das Pfeifen und jetzt auch noch das Protecten der Stufe. Also was solls, neue Schraube gesucht, irgendwo hinter der Rückbank, Platz geschaffen, Schleifer geholt, angeschlossen. ...Ihr könnts euch wohl alle denken: Auto an - Pfeifen weg. Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.. PS.: Die Entstörfilter bleiben jetzt erstmal uneingebaut als Erinnerung in meinem Wohnzimmer stehn ;-) [CLOSE] ![]() ![]() ![]() |
Plötzlich Störgeräusch avadex am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 2 Beiträge |
sobald motor brennt anlage aus? Foggy53i am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 14 Beiträge |
Verzweifle am Störgeräusch!! :( DerDoktor am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 12 Beiträge |
Störgeräusch bei Zündung (drehzahlunabhängig) darQue am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 8 Beiträge |
Störgeräusch nach Umbau [TDS]Lurker am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 11 Beiträge |
hochfrequentes geräusch nur bei gestartetem motor mnemonic123 am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 5 Beiträge |
Störgeräusch! Bass brummt ständig! Sheriff_Lobo am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 10 Beiträge |
nervendes störgeräusch. "schluckauf" !nfern0 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe: Störgeräusch + keine ID3 Anzeige bei Clarion Headunit dj_janni am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 15 Beiträge |
störgeräusch im sub; entsören? glubschpudding am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.051
