HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hilfe bei Einstellung der Anlage | |
Hilfe bei Einstellung der Anlage+A -A |
mischro
23:20
erstellt: 09. Mrz 2011, |||
Hi, ich hoffe ich bin hier richtig:) Heute wurde mein erstes Projekt fertig. In meinen Fiesta wurde folgendes verbaut: Alpine ida-x305 Helix HXA400mk2 Eton Pro 140 Nun würde ich gerne wissen wie ich die Endstufe und dass Radio einstellen muss. Da ich die Endstufe gebraucht gekauft habe, weiß ich nicht mal wo Plus bzw. Minuspol beim Lautsprecherausgang ist. Probleme gibt es auch mit Mono/Stereobetrieb, was muss ich da einstellen und welche Position ist die richtige?? (Kanäle C und D sind im Moment leer, Sub soll nachgerüstet werden in ca 6 Monaten) Soll ich Hochpass, Full Range oder Tiefpass einstellen?? Wie soll ich die Frequenz einstellen?? (Lautsprecher haben auch ne extra Frequenzweiche) Soll ich bei der Eingangsempfindlichkeit was ändern?? Die Lautstärke wird erst bei ca dreiviertel der Lautstärkeanzeige langsam laut... Am Radio kann man auch noch Sachen wie High Pass-Filter, Höheneinstellung, Bass-Bandbreite, ..... einstellen ![]() ![]() Hoffe ihr könnt helfen ![]() Ich hänge noch ein Bild der Endstufenbedienungsanleitung an. Dort sieht man nicht welche Positionen die Richtigen sind und wo Plus und Minus ist. Auf der Enstufe steht auch nichts ![]() [Beitrag von mischro am 09. Mrz 2011, 23:27 bearbeitet] |
zuckerbaecker
07:44
erstellt: 10. Mrz 2011, |||
Egal, da Wechselstrom. Hauptsache beide Lautsprecherpaare werden erstmal GLEICH gepolt.
Ich gehe doch davon aus Du möchtest Stereo hören - Oder ![]() ![]() |
mischro
11:26
Danke für die Antwort ![]() Ja möchte schon stereo hören. Nur an der Endstufe und der Bedienanleitung steht nicht welche position für stereo ist. Kann man das klangtechnisch hören?? Ist es schlimm wenn Kanäle C und D nicht angeschlossen sind?? [Beitrag von mischro am 10. Mrz 2011, 11:34 bearbeitet] |
zuckerbaecker
14:49
Kann ich nicht sagen ob DU das hörst, ich würde es schon hören. Kommst wohl ums selbst testen nich rum ..... |
mischro
01:21
erstellt: 11. Mrz 2011, |||
Am besten würde ich es selber einstellen, da ich Schüler bin und das Einstellen bestimmt einiges kostet. Ich brauche auch noch einen Sub. Reicht die Helix im gebrückten Betrieb aus?? Ich hör überwiegend black und house. Soll mehr in Richtung Klang als Pegel gehen. Ausgeben wollte ich so 200 Euro. Könnt ihr da was empfehlen?? |
Autogol1
04:04
Hi, hast du nicht vielleicht jemanden in deiner Umgebung der dir etwas unter die Arme greifen könnte zwecks Einstellung?! Ich kann dir als Subwoofer den Phase Linear Aliante empfehlen!Aber ich denke du suchst wohl eher nach einer "Fertikiste" oder?! |
mischro
16:25
erstellt: 14. Mrz 2011, |||
klingt gut. in meiner nähe gibt es einen acr. meine freunde kennen sich mit car-hifi eigentlich nicht aus. die haben alles vom acr einbauen lassen. ![]() nur da kostet halt der einbau und alles extra. die anlage funktioniert jetzt soweit. Nur die Musik wird erst ab einer Lautstärke von ca 3/4 der Gesamtlautstärke laut, obwohl der Gain-Regler voll aufgedreht ist. Bei meinen Freunden geht schon ab 1/3 die Post ab. Wo kann da der Fehler liegen oder ist ein Teil defekt?? |
Cruiser1985
17:57
Gain voll aufgedreht? Dann verabschiede dich schonmal von deinen Komponenten. Denn die werden bald den clipping Tod sterben. Fahr zu nem Händler und lass den das einstellen! Sorry, aber du hast scheinbar nicht den leisesten Schimmer wie du das alles machen musst. MfG ich |
fulk
18:13
Gain auf voll ist murks. Lies dir diese Anleitung mal durch mach das mal so, damit solltest du schon gute Resultate erzielen können. ![]() |
mischro
19:10
Ich hab ja probiert Gain so niedrig wie möglich einzustellen aber dann muss man bis zur Hälfte aufdrehen dass überhaupt ein Geräusch aus den Boxen kommt. Und sonst hat meine Endstufe (Helix hxa400mk2, Ausgangsleistung 4x70 watt rms) keine weiteren Knöpfe außer den Schalter für Hochpass/Fullrange/Tiefpass. Am Radio hab ich auch schon alles mögliche probiert. Nur es wird einfach nicht laut. Die Lautsprecher haben immerhin 60 watt rms. Da müsste doch eig schon was zu hören sein. Liegt es evtl daran, dass die Kanäle C und D nicht angeschlossen sind?? ![]() |
zuckerbaecker
19:11
Is ja net so, das ich oben schon alles erklärt hätte. Wer zu faul zum lesen und lernen ist, dem ist nicht zu helfen. |
mischro
19:38
Sorry, hab schon deine Beiträge gelesen. Hab es auch probiert so zu machen. Die Lautsprecher verzerren aber erst wenn der Gain-Regler fast auf Vollausschlag ist. Und ich finde die Musik ist selbst auf 3/4 nicht laut. |
Autogol1
09:25
erstellt: 15. Mrz 2011, |||
^^^Dann istdeine endstufe zu schwach auf der Brust und oder die LS haben einen zu geringen Wirkungsgrad! |
Aurix
09:36
...oder da geht irgend was schief bei deinem Einbau, normal ist das ja nicht!? ach ja, wer googlen kann ist klar im Vorteil: ![]() ![]() |
zuckerbaecker
09:44
Wie sind den die Lautsprecher eingebaut? Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er am billigsten die Teile befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() ![]() Hier wurde sogar Stahl als Adaptermaterial verwendet: ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen. ![]() |
Autogol1
10:35
Endstufe Platt!?Hast das Teil doch gebraucht gekauft, oder!? Denn selbst bei einem schlechten Einbau sollte aus den LS rauskommen! |
muthchen
10:43
was ist wenn einfach die weichen in der endstufe das "versauen" ![]() stell doch die weiche mal auf fullrange, wenn du das nicht schon gemacht hast! grüße |
Aurix
10:52
....ja, stell sie erst mal "richtig" ein (fullrange/stereo, zum testen!) und achte darauf, dass die Polung der Lautsprecher stimmt! Aber Endstufen ohne Beschriftung bauen ist doch imho auch ein bißchen gaga ![]() ![]() Stefan, wirst du eigentlich nach Copy&Paste-Rate bezahlt? ![]() ![]() [Beitrag von Aurix am 15. Mrz 2011, 10:53 bearbeitet] |
zuckerbaecker
10:54
Ist doch eh immer dasselbe Problem, das muss ich net jedesmal neu runtertippen ![]() |
mischro
16:47
Danke für die Antworten und die Schablone ![]() Läuft auf Full Range und ist gebraucht gekauft. Habs auch schon auf Hochpass gehabt. Die LS sind auf MDF Platten geschraubt. (sonst wäre das Fenster nicht runtergegangen ![]() Die Tür wurde mit Bitumen, Alubutyl und Brax Anti Noise Paste gedämmt. Wie erkennt man, ob es an der Endstufe liegt?? Lautsprecher hab ich Eton Pro 140 (60/100 Watt). Hochtöner sind im Spiegeldreieck. Hab darauf geachtet dass die Membrane nach außen schwingen. Kann es evtl. an der Lautsprecherleitung oder den Lötstellen liegen?? Strom bekommt die Endstufe eig. ganz gut. Bei eingeschaltetem Motor liegen 14,1V an. Kabel ist ein 20mm² verlegt. ![]() Kann es sein dass ich die Kanäle C und D nicht leer lassen darf?? ![]() [Beitrag von mischro am 15. Mrz 2011, 17:09 bearbeitet] |
Autogol1
17:33
Also der Verbau der LS sieht doch gut aus...ich schließe jetzt mal aus das es ein Einbau-Fheler ist... Hast du mal geprüft ob die Chinch-Kabel alle i.O.sind!? Zeigt denn die Enstufe irgendwas an...ich kenne die leider nicht persönlich!Irgendwas muß da doch drauf stehen! Mach mal nen Foto von der Endstufe im Eingeschaltenem Zustand! |
mischro
18:06
![]() Kann es daran liegen, dass die 2 LS gebrückt angschlossen werden müssen?? (LS 1 an A und B, LS 2 an C und D) Da kommt aber nichts aus dem rechten LS weil die Cinch Eingänge eig. für Sub sin (vom Radio kommend) Plus und Minus sind an der Endstufe vertauscht (Plus = gelbes Band), die Membran bewegt sich aber trotzdem nach außen?? ![]() |
Aurix
18:21
wieso vertauscht? so wie es auf dem foto ist, siehts doch richtig aus?! im moment würde ich sie schon gebrückt betreiben. das mit den cinch-eingängen ist seltsam - ob das mit Y-Adaptern funktioniert ![]() (Links auf A+B, rechts auf C+D) bin grad ein bissl verwirrt^^ vielleicht hilfts trotzdem weiter ![]() ach ja, hast du ein Multimeter? wegen des pegels, da könntest du mal messen... |
mischro
23:54
Ja Multimeter hab ich. Wie mess ich da denn den Pegel?? |
Aurix
03:21
#25
erstellt: 16. Mrz 2011, |||
du spielst ein Testsignal (eine Sinuswelle, 50Hz bis 1kHz, je nach Multimeter) bei voll aufgedrehter Lautstärke ab und misst die Spannung (AC) am Cinchstecker, der an der Endstufe ankommt. Dann schliesst du den Cinchstecker wieder an und misst die Spannung, die hinten an der Endstufe rauskommt (an den LS-Klemmen). Wäre grad so meine Idee. ![]() |
LexusIS300
06:56
#26
Einstellungen sind richtig. Hast schon mal das andere Kanalpaar probiert? |
Autogol1
10:11
#27
Mess mal die Chinchkabel auf Durchgang durch! |
mischro
18:36
#28
Ok werde ich machen. Hab mir die Testtöne runtergeladen. Anderes Kanalpaar kam gebrückt kein Sound. Werd es wie auf dem Bild nur mit den Kanälen C und D anschließen. Cinch Stecker vertausche ich natürlich ![]() Bei den Cinch-Steckern muss ich ja einmal an den Stift in der Mitte und auf das Blech, dass außenrum ist??? |
Aurix
19:13
#29
genau. das eine ist der innenleiter, das andere der außenleiter (masse). Bei signalmessungen an innen- und außenleiter messen, bei durchgangsmessungen einmal den innenleiter an beiden enden und einmal den außenleiter an beiden enden ans messgerät (evtl eine seite verlängern). |
mischro
17:51
#30
erstellt: 27. Mrz 2011, |||
sorry, dass ich erst jetzt wieder schreibe. hatte viel in der schule zu tun ![]() Für das Cinch braucht man ein Oszilloskop oder? weil ich hab mal die spannung gemessen und da war praktisch keine dran. am lautsprecherausgang lagen auch nur 3mV an. Ist das Normal?? Oder könnte es sein dass der Verstärker vom Radio defekt ist?? |
mischro
18:12
#31
Hab mir überlegt, die beiden Front LS gebrückt bzw. vollaktiv anzuschließen. wie mach ich dass, da ja mein HU nur 2 Cinch-Ausgänge für Front hat aber dann 4 Eingänge an der Endstufe belegt sein müssen. Oder kann ich einfach die Rear Ausgänge nutzen?? Die Helix hat feste Frequenzweichen 85 Hz/12 db Oct. Meine LS haben auch ne extra Frequenzweiche. Soll ich nur in Brückenbetrieb oder vollaktiv?? |
Aurix
08:59
#32
erstellt: 28. Mrz 2011, |||
nein. 3mV ist definitiv zu wenig. oder falsch gemessen. Fehlersuche: - war die Lautstärke an der HU voll aufgedreht für den Test am Cinchkabel? (Endstufen nat. abklemmen oder leise drehen) - Hast du mit einem Sinuston gemessen? Welche Frequenz? - Hast du das Multimeter auf "AC" gestellt?? (der Klassiker ![]() - Waren an der HU oder der Stufe irgendelche Filter aktiv?
Das ist jetzt eine konzeptionelle Frage. Im Brückenbetrieb steht dir mehr Leistung für das Frontsystem zur Verfügung, im Aktivbetrieb kannst du (je nach Aktivweiche) flexibel ins Klangbild eingreifen und da noch klanglich optimieren. Anschliessen für gebrückt: linker Kanal per Y-cinchkabel auf A + B stecken, rechter per y-kabel auf C + D. Anschliessen für vollaktiv: da brauchst du ja eine aktive Frequenzweiche davor oder eine HU mit DSP. Diese ersetzen die Passivweichen der Lautsprecher, und diese haben dann auch 4 entsprechende Ausgänge, die du 1:1 mit der Endstufe verbindest. Also, solange du keine aktive Trennung hast oder haben willst, kannst du den Brückenbetrieb verwenden. Wenn alles läuft und du an der klanglichen Abstimmung was machen willst, besorg dir eine Aktivweiche oder einen entsprechenden DSP oder HU (oder deine jetzige kann das schon?). Die feste Weiche bei 85Hz ist ja nur für die Anbindung an den subwoofer (FS über 85Hz, Sub unter 85Hz) |
Hilfe bei ESX Einstellung NEo250686 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 6 Beiträge |
hilfe bei einstellung nötig Beppo_s am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei einstellung !!!!!!!!!!!!!!! Psycho am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 12 Beiträge |
hilfe bei aktiver frepuenzweichen einstellung stereokillah am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 5 Beiträge |
Hochtöner zu schrill ! (Hilfe zur Einstellung) L4mer am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 5 Beiträge |
JL Audio 500/1 V1 Einstellung Hilfe AbduLLaH_28 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 9 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Anlagen Einstellung BigKar am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 10 Beiträge |
hilfe bei der anlage Dada17 am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 5 Beiträge |
Einstellung Subsonic-Filter M50b25 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 3 Beiträge |
Alles eine Frage der Einstellung - Anlage einstellen? Mightysmagic am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 2 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.539
