HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Problem bei voller Lautstärke | |
Problem bei voller Lautstärke+A -A |
Urbain
#1 erstellt: 12. Mrz 2011, 18:29 | |
Hallo Liebe Forumuser Dieses Wochenende bin ich entlich mit der HIFI-Anlage in meinem Fiat Grande Punto fertig geworden. Natürlich läuft nichts von Anfang an tadellos. Nun komme ich auch gleich zum Problempunkt. Und zwar schaltet sich bei voller Lautstärke das Frontsystem oder die Subwoofer aus. Wenn ich die Lautstärke wieder auf die Hälfte regle läuft wieder beides. Meiner Meinung nach kann das nur an der Stromversorgung liegen. Was ich aber nicht ganz verstehen kann da eigentlich für ausreichend Strom gesorgt worden ist. Mit der Standart Batterie ( 45 Ah ) und einer Zusatzbatterie ( 80 Ah ) im Kofferraum. Hier noch Infos zu den Leistungen: Endstufe 1 mit 900W, 450W je Subwoofer Endstufe 2 mit 500W, 250W je Mitteltöner Viel mehr habe ich nicht verbaut außer einem Kondensator. Solltet ihr nich irgendwelche Infos benötigen dann raus damit. danke im vorraus mfg urbain |
nEvErM!nD
#2 erstellt: 12. Mrz 2011, 18:41 | |
Beschreib das ganze mal ein bisschen genauer, bitte. Was für Endstufen? Was für Batterien? Kabelquerschnitte, usw.? Hast du mal die Spannungen gemessen? |
Urbain
#3 erstellt: 12. Mrz 2011, 19:20 | |
Hallo Da ich zurzeit nicht Zuhause bin und erst Abends wieder komme kann ich dir nur bedingt die Angaben geben die du benötigst. Zu der Verkabelung Also, ich bin mit 80 mm² von der Hauptbatterie auf die Zusatzbatterie gefahren, dann mit 80 mm² weiter auf einen Verteiler. Dann mit 80 mm² auf die Endstufe 1 und mit 10 mm² auf die Endstufe 2. So nun noch mit 4 mm² auf die beiden Subs und mit 2,5 mm² auf die Mitteltöner. Zu den Endstufen U.S.Amp Ax1500de Soundstream TX4. 440 weiteres kann ich dir erst später sagen mfg urbain |
goelgater
#4 erstellt: 13. Mrz 2011, 00:10 | |
hi und wie sieht die masse verkabelung aus |
Urbain
#5 erstellt: 13. Mrz 2011, 00:13 | |
Hallo Für die Masse hab ich auch hinten einen Verteiler der geht vom Batteriemassepol zum Verteiler dann auf die Stufen und 1 mal hinten auf die Rückbank auf eine große Schraube. mfg urbain |
chris2oo6
#6 erstellt: 13. Mrz 2011, 00:35 | |
Schalten die Endstufen auf Protect wenn die Musik aus ist? Hast du einen Prozessor verbaut? Man müsste schon das Komplette Setup wissen, und du gehst mit 2* 80mm² nach hinten? ich fahre auch einen grande punto, ich würde gerne mal sehen wie du 2* 80mm² verlegt bekommen hast .. |
kokamola
#7 erstellt: 13. Mrz 2011, 01:01 | |
Wäre denkbar, dass irgendwo ein Lautsprecherkabel Kontakt zur Fahrzeugkarosse hat, durch Beschädigung etc.? Tritt der Fehler auch ohne angeschlossenen Lautsprecher auf? Schließ mal alle ab und nach und nach alle wieder an und teste währenddessen, wie ich das System verhält, wenn du Stück für Stück einen Lautsprecher dazu nimmst. |
Brummen auf voller Lautstärke RUFIX am 15.04.2022 – Letzte Antwort am 15.04.2022 – 14 Beiträge |
Lautstärke Problem littlebauchi am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 4 Beiträge |
Neues Radio trotz voller Lautstärke, sehr leise! meikotimo am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 4 Beiträge |
Problem bei erhöhter Lautstärke Phillip-HD am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
Lautstärke Grundig WKC2535VD piemonteporsche am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 4 Beiträge |
Lautstärke bei Pioneer Nobbi0204 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 5 Beiträge |
Verstärker Problem TheMaverick am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 21 Beiträge |
Lautsprecher "kratzen" bei mittlerer Lautstärke Fyortex am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2017 – 4 Beiträge |
Übergangsfrequenzen einstellen & Problem Lautstärke Subwoofer Theo11 am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 4 Beiträge |
bei geringer lautstärke kein Bass! EvilSun am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.561
