Stromverbrauch von Radio endstufe und boxen
b0bic
#1 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:25
ich und meine Kumpels wollen eine Anlage für unseren Bollerwagen bauen.
Mit Radio, Endstufe und 2-4 Boxen.
Alles soll mit einer Autobatterie versorgt werden.
Jetzt ist die Frage, wie berechne ich anhand der Wattzahl des Verstärkers und der Boxen die Leistung die ich benötige und welche amperestunden meine Batterie haben muss.
Nicht das des Ding mir nach 2 Stunden ausgeht.
vielen dank für die hilfe!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:30
Du hast es selbst in der Hand.
Je höher der Volumenregler gedreht wird,
desto schneller ist die Batterie leer.
Je größer die Batterie, desto länger hält sie.
An der Endstufe ist ja meist eine Sicherung eingebaut.
Deren Wert verät in ungefähr ihren maximalen Stromverbrauch.
Auf der Batterie steht ja auch wieviele Ampere sie in einer Stunde abgeben kann.
Dann ist die ganze Rechnerei ein einfacher Dreisatz.
b0bic
#3 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:37
super, danke für die schnelle antwort,
aber es ist ja auch ein unterschied ob ich 2 boxen oder 4 boxen laufen habe,
sag ich mal eine box hat max leistung 50 watt ...
wären ja bei 2 boxen 100 watt und bei 4 boxen 200 watt ^^ =)
und dazu wollte ich noch wissen wieviel in diesem zusammenhang dann die endstufe braucht =)
'Stefan'
#4 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:45
Die Endstufe braucht so viel, wie du es ihr über Volume-Regler und Musikmaterial vorgibst.
Ob die Lautsprecher nun mit einer Belastbarkeit von 50 oder von 5000 Watt abgegeben sind, ist dafür völlig wurscht.
Über die Sicherung kannst du dir grob die maximale Leistungsaufnahme ausrechnen.
Einen Durchschnittswert für den Musikbetrieb zu errechnen ist ein Unding.
zuckerbaecker
#5 erstellt: 14. Mrz 2011, 20:49
Als erstes mal:
Das sind KEINE Boxen, sondern Lautsprecher.
Und die Wattangaben die da draufstehen interessieren NULL!
Das ist lediglich der theoretische Wert der Belastbarkeit.
Er sagt weder etwas über die Qualität,
noch das klangliche Verhalten
und schon garnix über die Lautstärke aus.
Auch die Wahl der Endstufe ist davon nicht abhängig.
Interessanter Artikel:
http://orbid-sound.de/cic-inhalt-seiten/praxis1.html
Viele viele Beispiele zu verschiedenen Konfigurationen stehen hier schon hundertfach im Forum.
Einfach in der Suchfunktion den Begriff Bollerwagen eingeben.
Du findest sie etwas versteckt ganz oben auf dieser Seite
b0bic
#6 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:23
ja danke, habe ich auhc schon gelesen, da stehen aber schon fertige systeme.. ich will aber erstmal die basics verstehen um dann planen zu können..
des heißt ich hab hier nen verstärker, der hat ne 40er sicherung drin..
heißt , wenn ich ne 65ah batterie habe, kann ich mit der ca. 1,5 stunden die endstufe auf max. laufen lassen ?
zuckerbaecker
#7 erstellt: 14. Mrz 2011, 21:32
Theoretisch schon.
In der Praxis wird die Spannung aber schon früher soweit abgefallen sein, das die Stufe abschaltet.
Du siehst also das net der möglichst hohe Verbrauch von Strom Dein Ziel sein sollte,
sonder ein System mit hohem Wirkungsgrad zu bauen.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-11.html
Stromverbrauch bei Endstufe und Autobatterie
alexxR am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  5 Beiträge
Stromverbrauch von betagten AMPs
AnnKathrin am 29.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  4 Beiträge
Stromverbrauch Hifi Anlage
steffchen19 am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  17 Beiträge
Stromverbrauch von Entstufe
paffi97 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  6 Beiträge
Stromaufnahme und Stromverbrauch bei Autoradios
jobi57 am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  3 Beiträge
Stromverbrauch bei DLS A6
Klangfreak am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  19 Beiträge
Frage zum Stromverbrauch - Bitte um Hilfe
EM am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer an 50W Radio?!?
KirkHammett1969 am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  13 Beiträge
Endstufe und Radio kaputt?
Golf3CL am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  8 Beiträge
Lautstärkeregelung von Radio zu Endstufe?
Ray89 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedDirk_Bieda
  • Gesamtzahl an Themen1.557.895
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.259
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
