HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hilfe bei car hifi Einbau ! | |
Hilfe bei car hifi Einbau !+A -A |
StickyFingazZ83
01:43
erstellt: 23. Mrz 2011, |
Hallo zusmmen ![]() Ich bin neu hier, ich hoffe mein Beitrag ist hier an der richtigen stelle. Ich bräuchte dringend Fachmännischen Rat. Ich möchte in den nächsten Tagen meiner Freundin eine anlage einbauen (renault clio bj. 2001) Um auf den punkt zu kommen hab ich eine ganze reihe an fragen. 1. Ich habe noch eine endstufe die ich gerne verwenden würde um nichts Neues zu kaufen. Es handelt sich um eine Hifonics "Son of Olympus". Kann ich mit dieser endstufe ein 2-wege system "helix DB52.1 Dark blue" und als subwoofer den" hifonics HFI 12S4 industria" betreiben ? 2. Welchen kabelquerschnitt sollte ich bei der kombination am besten Wählen ? Vorallem wie gross muss die sicherunf dann sein. 3.spielt es eine rolle wie weit die frequenzweichen von den LS entfernt sind. Oder kann ich die Fw auch bis in den kofferraum verlegen. 4.wie gross musste das gehäuse für den woofer sein wenn ich ein Geschlossenes gehäuse nehmen möchte (reserveradmulde). ich komme da auf ganz komische ergebnisse da ich leider wirklich laie bin -.- 5. Ich habe noch einen nagelneuen brax kondensator 1F hier liegen.a Den würde ich gerne mit verbauen, denk mal das kann nicht schaden? Nur wie weit sollte er vom amp entfernt verbaut werden bzw sollte da nochmal mit einer sicherung abgesichert werden? eine ganze menge fragen aber ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich hab mich schon stundenlang durch sämtliche foren gelesen aber ich Hab keinen anderen weg mehr gesehen als meine fragwn hier zu posten. Schon mal vielen dank im voraus ![]() Lg manuel |
`Jens`
02:05
Willkommen im Forum erstmal. Zu deinen Fragen erstmal allgemein: Hier gibt es extra Einsteigertipps mit den Grundlagen, so zum Beispiel auch Kabelquerschnitte mit den entsprechenden Sicherungswerten ![]() Zu deinen Fragen speziell: 1.) Soweit ich mich entsinne, ist das eine 4Kanal, also ist das Betreiben von FS und Sub kein Problem. FS an 1 und 2, 3+4 zusammen gebrpckt für den Sub 2.) Ich würde mindestens 25mm² Kabel verlegen, dicker ist immer möglich. Sicherungswert dann entsprechend der Tabellen 3.) Die Entfernung ist relativ egal, nur eben mehr Aufwand doppelte Lautsprecherkabel zu ziehen. Weichen im Kofferraum haben allerdings den entscheidenden Vorteil, das man sie leichter erreicht, und der Umstieg auf ein Aktives System später deutlich einfacher ist ![]() 4.) Da ich den Woofer nicht kenne und auch auf die schnelle keine TSP dazu finde, kann ich dir dazu leider nichts sagen 5.) Wenn möglich lieber eine kleine zusatzbatterie verbauen. Ansonsten sollte der Kondensator öglichst dicht an der Endstufe sitzen. Grobes Richtmaß, nicht weiter als 30cm Kabellänge (ist dann schon das maximum) Ich gehe mal davon aus, dass du die genannten Sachen schon hast. Bitte daran denken, dass die Türen gedämmt werden müssen und eine stabile aufnahme für die Lautsprecher geschaffen werden muss. Nur so wird das was werden. ![]() Gruß Der Jens |
zuckerbaecker
09:38
Nein - Du kommst nicht auf komische Ergebnisse - das ist ein komischer Woofer. Wie kommt man dazu, sich solch einen auszusuchen ![]() ![]() Der braucht ca. 150 Liter geschlossen um auf ein QTC von 0,7 zu kommen. ![]() Das ist eher ein FreeAir Woofer, der kann SO in einer Limo verbaut werden, dann hat er den Laderaum als Volumen: ![]() Du kannst ihn auch in ein kleineres Gehäuse bauen, dann wird er weniger Tiefgang haben ![]() |
StickyFingazZ83
09:43
Vielen Dank für die nette Begrüssung und die schnelle Antwort. Einige fragen haben sich damit geklärt ![]() 1.) ja die hifonics "Son of Olympus" ist eine 4-Kanal. 4*75/125 Watt RMS @ 4/2 Ohm 4 Ohm gebrückt 2 *250 Watt RMS Hoch wärmeleitfähiger Kühlkörper aus Aluminium Bass Boost (regelbar 0-12 dB.) 2/3/4 Kanalbetrieb Cinchausgänge Regelbare Hoch-/Tiefpass Frequenzweiche 12 dB Lowpassfilter 40-4000 Hz. 12 dB Highpassfilter 10-2500 Hz. BANDPASSFUNKTION SCHALTBAR Laststabil bis 2 Ohm Stereo/4 Ohm Mono Mosfet/PWM-Netzteil Abmessungen: 243 x 56 x 360 Das 2 - Wege System: Helix DB 52.1 Dark Blue Leistung RMS/Max: Watt 40/100 Watt Frequenzbereich: 70 Hz - 22 kHz Empfindlichkeit: 90 db 1W/1m Impedanz: 4 Ohm Einbautiefe: 51,5 mm Der Subwoofer: HIFONICS WOOFER HFi12S4 Leistung 300/600 Watt, Impedanz 4 Ohm 50 mm VC, verchromter Korb Fs 28 Hz, Qts 0,54, VAS 105 L, 88 dB Einbautiefe 144 mm, Einbauöffnung 280 mm Habe mich bei meiner fragestellung etwas undeutlich ausgdrückt. Es ging mir darum ob diese Komponenten miteinander harmonieren, Also von den leistungen und den wiederständen. Nicht das ich mir Irgendwas zerschiesse. Hab da leider nicht die nötige ahnung -.- 2. Okay den werd ich die frequenzweichen im kofferraum verbauen. Da nehm ich den aufwand in kauf. Dachte die frequenzweiche müsste In einem bestimmten abstand hinter den LS sein. 3.) zu dem kabelquerschnitt und den passenden sicherungen hab ich glaub ich schon zu viel gelesen, so das ich jetzt gar nix mehr weiss ![]() Mein letzter stand war das man erst mal wissen muss wieviel ampere Fliessen werden bedingt durch den amp. Da fängt es bei mir ja schon an, Will einfach nichts falsch machen. 4.Bei dem subwoofer komm ich auf ein volumen Von über 150 L bei einem geschlossenen gehäuse. Ist das wirklich so viel? Sonst kann ich das bei dem kleinen Kofferraum knicken. Ich bin wirklich weder zu dumm, noch zu faul die Suche zu benutzen und mich selber zu belesen. Damit hab ich schon std verbracht ![]() Oft völlig unterschiedliche sachen. Ich hoffe ihr versteht das ![]() Lg Manuel |
StickyFingazZ83
09:59
Okay dann stimmt das ja mit den 150 L Also kann ich den Subwoofer schon mal knicken. Vll könnt ihr mir ja was besseres empfehlen für mein Vorhaben. Also gebrückt an der oben genannten endstufe Und das gehäuse sollte wenn möglich in die reserveradmulde. Preislich wollt ich nicht mehr ausgeben als um die 100 euro Für den Subwoofer. Lg Manuel |
zuckerbaecker
10:01
StickyFingazZ83
10:53
ja das sieht doch sehr gut aus. Vielen Dank Zuckerbäcker ;-) Kannst du mir evt. auch bei meinen anderen fragen (s.o) weiterhelfen. Könnte ich dann mit der Hifonics das 2-Wege System und den Woofer befeuern ohne mir gedanken machen zu müssen ? |
`Jens`
12:17
Das wird schon laufen an der Stufe. Ein großen Teil vom Klang macht aber eben der Einbau aus. Schreib doch mal bitte hier auf, was du schon alles hast, und wieviel du noch bereit bist, auszugeben. Mit dem fliessenden Strom hast du natürlich recht. Man kann diesen sehr grob berechnen. bei ca. 500W ausgangsleistung, kann man bei einem schlechten wirkungsgrad der stufe von 0,5 (was wirklich mies ist) von einer aufgenommenen leistung von 1000W ausgehen. Nach der Formel P=U*I berechnet sich dann I zu 1000W/14V=72A Nur als ganz grobe Richtung. Daher der Vorschlag mit dem 25mm² Kabel. Dicker geht wie gesagt immer. Der Woofer von zuckerbäcker ist schon recht hübsch, mir fallen da spontan noch Sachen wie der Hertz ES250 oder ES300 ein, gerade für die RRM. Muss er denn neu sein, oder darf es auch gebraucht sein? |
StickyFingazZ83
12:47
Also was ich aus einem alten Einbau noch hier habe ist die Hifonics Endstufe "Son of Olympus" 4 - Kanal und der Brax Kondensator 1F und die Headunit von Kenwood (genau bezeichnung müsste ich raussuchen) und diverses Zubehör wie Powerkabel 35² und Lautsprecherkabel 2,5². Ich sag mal so, ich bin mir bewusst das man nicht am falschen Ende sparen sollte.Nur der Einbau ist wie gesagt für meine Freundin und das ganze sollte halt realistisch bleiben.Sie wird spezielle Feinheiten nicht zu schätzen wissen bzw gar nicht erst bemerken ![]() Wenn ich im ganzen mit 300 - 350 euro hinkommen würde wäre das eine saubere sache. Dabei sollte sämtliches Einbaumaterial wie dämmung, holz usw schon enthalten sein. Für das 2 - Wege System habe ich momentan im auge wegen dem guten Preis - Leistungsverhältnis und der geringen Einbautiefe.Wollte ungern noch Doorboards anfertigen. Ja und wenns geht würd ich dann das 35² Kabel verlegen mit einer 80A ANL-Sicherung? Weil das hätte ich noch hier. |
StickyFingazZ83
21:11
erstellt: 26. Mrz 2011, |
Nabend zusammen Kann mir niemand weiterhelfen ? Wollte eigentlich am Wochenende noch bestellen damit es nächste Woche losgehen kann *grml |
FCKW36
18:22
erstellt: 27. Mrz 2011, |
Hi, 80 Ampere kannste nehmen, 100 wären besser... ![]() [Beitrag von FCKW36 am 27. Mrz 2011, 18:23 bearbeitet] |
Car-Hifi einbau ?? r3ll!k am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 4 Beiträge |
Peugeot 307 Car-Hifi Einbau Chrizzy am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 12 Beiträge |
Hilfe zum hifi einbau silverRs am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 2 Beiträge |
Car HIFI hilfe ! *anfänger* am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 3 Beiträge |
Car-Hifi Bericht Hilfe! Prinzenrolle27 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
Car Hifi Einbau Ford Fiesta JA8 subm4sk am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 2 Beiträge |
Car - HiFi Einbau in Rhein Main Ginger am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 12 Beiträge |
Car-HiFi Einbau gewerblich (Selbstständig machen) Andi-S am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 4 Beiträge |
Car Hifi Einbau noch ein Paar Fragen XyMcCoy am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Einbau 88-hustla am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 07.12.2003 – 2 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCFish
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.319
