HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Alpine CDA-117Ri - Plastiksound | |
Alpine CDA-117Ri - Plastiksound+A -A |
dennis1191
17:24
erstellt: 09. Mai 2011, |
Hallo, ich habe mir letztens ein Alpine CDA-117Ri gekauft und alles mit Subwoofer schön eingestellt und bin mit dem Klang auch zufrieden. Jedoch besteht das Problem, dass ich den Subwoofer ab und zu rausnehmen muss, weil ich mehr Platz im Kofferraum benötige und wenn dies der Fall ist, klingen die normalen Boxen wie ein Küchenradio, sprich kein Bass und wenn ich sehr laut aufdrehe, dann nur klopfender Oberbass. Selbst wenn ich im Radio die Funktion "Subwoofer - Off" einstelle, bringts nichts. Das halte ich für sehr ärgerlich, denn mein ca. 8 Jahre altes Sony CDX-MP70 hatte auch ohne Subwoofer einen schönen "satten" Klang, nur leider fing es langsam an, kaputt zu gehen... Gibt es nicht irgendwo eine versteckte Einstellung zum gescheiten Betrieb ohne Subwoofer, oder ist das Alpineradio NUR für Subwoofersysteme ausgelegt? Meine Anlage: Alpine CDA-117Ri Eton Pro 170 in den vorderen Türen Canton RS 690 TX in der Heckablage (ist ne Hifisünde, ich weiss, aber das bisschen "Rearfill" kommt besser als keins. Hifonics ZR12 Vented Subwoofer, angeschlossen an eine Blaupunkt GTA 460 Endstufe Habe hier ein Video von meinem alten Sony-Radio. Die Kamera hat beim Aufnehmen leider sehr viel Bass weggelassen (und erzeugt sogar leichte "windartige" Störgeräusche), aber wer eine halbwegs gescheite Anlage am Rechner hat, wird raushören können, dass schon genug Bass durchgekommen ist. Vergleicht den Sound aus dem Video einfach mit dem eines billigen Küchenradios (das soll jetzt kein witz sein!) ![]() [Beitrag von dennis1191 am 09. Mai 2011, 17:27 bearbeitet] |
lombardi1
17:48
Das Eton spielt am Radio ? Ab wie viel Hertz ? mfg Karl |
dennis1191
18:09
Also es klingt für mich so, als würden die Etons erst bei ca. 150-200HZ anfangen, klopfender Bass eben. Ich habe den HPF beim Radio auf 60HZ. Beim alten Sony haben sich die Etons so angehört, als würden se ca. 50HZ Bass wiedergeben, und das mit deutlich mehr Wumms als jetzt. |
Passarati1
18:17
Ich kann Dir zwar nicht helfen, finde aber, dass das Sony Radio ziemlich genial war. Ich fand das klasse. Hast Du bei der Imprint Einmessung mal verschiedene Mikropositionen ausprobiert? |
Sierra111
18:21
Er meinte glaub eher auf was du das eingestellt hast...du aknnst an dem Radio nen HPF setzen, 60, 80 oder 100Hz. Guck mal nach was da eingestellt ist. Laufen die LS direkt am Radio oder auch über die Endstufe? Was hast du am Radio alles eingestellt? Oder einfach nur eingebaut und fertig? |
dennis1191
18:33
Also ich habe den HPF, wie bereits erwähnt, auf 60HZ. Beim grafischen Equalizer hab ich folgendes: Band 1 = +6 Band 2 = -2 Band 3 = -3 Band 4 = -4 Band 5 = 0 Band 6 = +6 Band 7 = +6 Subwoofer ist OFF Und MX-Level ist 3 Keine Ahnung, was da sonst noch für wichtige Einstellungen sind. EDIT: Die Lautsprecher sind direkt an das Radio angeschlossen, nur der Subwoofer läuft über die Endstufe. @Passarati1 Was meinst du mit der Imprint-Einmessung? Soundprozessor + diese komische Säule da? Soetwas habe ich (leider) nicht. ![]() [Beitrag von dennis1191 am 09. Mai 2011, 18:34 bearbeitet] |
NixDa84
18:44
Alles was hier dick markiert ist sorgt dafür das die interne Endstufe schnell zum übersteuern anfängt. Grundsätzlich sollte man am EQ nur absenken, das sich das ganze gut anhört kann ich mir bei den Einstellungen auch nicht vorstellen. |
dennis1191
18:48
Nunja, beim Sony war die Equalizereinstellung sehr ähnlich, nämlich auch möglichst tiefer Bass fast auf Maximum und hohe höhen fast auf Maximum und es hat alles viel besser geklungen. Hast du auch ein Alpine CDA-117Ri? Welche Einstellungen würdest Du (oder wer anders, der auch eins hat) denn grob vorschlagen? |
'Stefan'
18:48
Insgesamt eine typische Badewanne. Genau das, was man nicht will. Wie sind denn deine Lautsprecher vorne verbaut? Da ist das meiste Potenzial verborgen. ![]() |
dennis1191
18:54
@Stefan Tiefmitteltöner unten hinter der Türverkleidung, Hochtöner ziemlich weit oben hinter der Türverkleidung. Spiegeldreieck wär für Höhen zwar besser, aber am Spiegeldreieck tu ich erst rumschnitzen, wenn ich mir eine 3-Wege-Kompo leisten kann. Natürlich sind die Türen mit Alubutyl gedämmt, sowie das Aussenblech, als auch das Innenblech. Die Verkleidung ist von Werk aus mit 1cm Stoffmatten vorgedämmt (bringt immerhin ein bisschen was). Aber wie gesagt, mit dem Sony hats echt super geklungen und der Bass war für so kleine 160er Boxen schon ziemlich stark und tief. |
dennis1191
19:57
Habe den Highpassfilter ausgeschaltet und nun klingts nen gutes Stück besser. Ist zwar immernoch nicht ganz das gleiche wie beim Sony, aber wenigstens kein nerviger Pastiksound mehr. ![]() Danke soweit für eure schnellen Antworten. ![]() LG |
Nyromant
20:33
Hi, wenn die Lautsprecher direkt am Radio betrieben werden, erhöht es die Haltbarkeit der Lautsprecher, wenn der Highpass auf den niedrigsten Wert geschaltet wird. Beim Alpine 117ri ist das afaik bei 60 Herz. Allgemein sind Bandangaben gut und schön, aber ohne Angabe der Frequenzen (kann man zwar aus dem Handbuch ermitteln, aber die Leute hier haben garantiert noch was anderes vor) und der Güte sind diese nur bedingt aussagekräftig. Grüße |
FCKW36
16:18
erstellt: 10. Mai 2011, |
Ich sage mal so, Sachen hinter der Türverkleidung bauen ist schlecht, genau wie Lautsprecher in der Heckablage. Du wunderst dich, dass du keinen Bass hast? Wieso hast du Band 2 auf -2 abgesenkt? Ich schätze mal, Band 2 wird ungefähr im Kickbass-Bereich liegen. Den musst du nen bissl anheben, dann hast du auch mehr Bass. Das du die Höhen so hochprügelst ist schon komisch. Kriegste da nicht Ohrenschmerzen? ![]() Zudem ist es fürs Frontsystem fast das Todesurteil, wenn du den HP ausstellst und die Frequenzen um ca. 50 hz auf +6 anhebst. Das solltest du schleunigst ändern.;) |
dennis1191
12:32
erstellt: 11. Mai 2011, |
Weil schon bei Band 2 nerviger Brummbass anfängt, sprich ca. 150HZ. Band 1 hab ich nachgeschaut, dass es 80HZ sind, also liegen wir doch eigentlich schon im Kickbassbereich oder irre ich mich da? Nunja wenn ich das +6 wegmache, hab ich quasi kein Bass und ne extra Endstufe für die normalen Lautsprecher kann ich mir aktuell nicht leisten. ![]() |
Bajo85
20:24
Dann häng dein FS an die Endstufe vom Sub und lass den Sub weg. Bringt ein deutlich besseres Hörvergnügen als so wie es jetzt ist. |
Passarati1
06:46
erstellt: 12. Mai 2011, |
hast Du evtl. beim Einbauen ein Lautsprecherkabel vertauscht, und Du hast einen Phasendreher? Tausche von EINEM LS mal die Kabel um. |
dennis1191
16:57
erstellt: 14. Mai 2011, |
Ich habe, wie mir gesagt wurde, den HPF vom Radio weiterhin ausgelassen und stattdessen den Sub über die Endstufe von 250HZ auf 50HZ runtergeregelt. Vorhin war es ja so, dass die Kickbässe kaum zu tun hatten und der Subwoofer nahezu die ganze Bassarbeit übernommen hat. Zudem war der Bass etwas merktwürdig, nicht im Sinne Brummbass, sondern er wirkte etwas gequält. Nun machen die Kickbässe ihren Oberbass und der Subwoofer den Tiefbass + ein wenig Oberbass. Also danke nochmal ![]() |
Alpine cda 117ri Frage Wengan am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 7 Beiträge |
Alpine CDA-117ri Aussetzer h4ttrick am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 6 Beiträge |
Laufzeitkorrektur Alpine CDA 117ri Jamal-01 am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 8 Beiträge |
Alpine CDA-117Ri - Überhitzt ! Philipp0901 am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 10 Beiträge |
Alpine cda 117ri kein LPF? dbgolf3 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 16 Beiträge |
Festplatte an Alpine cda 117ri betreiben ? Wengan am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 8 Beiträge |
Auto Volumen beim Alpine CDA-117Ri schaltdraht am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 14 Beiträge |
Alpine CDA-117RI Frage zur iPod-Funktion marox01 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 4 Beiträge |
Alpine CDA 117ri CD Laufwerk rattert kokamuzik am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 5 Beiträge |
Alpine CDA-117Ri, SubOut/LineOut leise Zeiner-Rider am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 9 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.887
