so richtig gerechnet?
marcelR1588
#1 erstellt: 12. Mai 2011, 19:33
Ich bin gerade versuchen zu verstehen wie es genau mit den widerständen sprich 2/4/6 Ohm etc.
Sagen wir ich hab eine Basskiste mit einer Leistung von 600 Watt RMS bei 8 Ohm (was heißt eig. 8Ohm + 8 Ohm genau?!Das ich Wahlweiße 16 Ohm haben kann?).
Würde dann eine Endstufe mit 300 Watt RMS bei 4 Ohm ausreichen? Bzw 150 Watt bei 2 Ohm?
NixDa84
#2 erstellt: 12. Mai 2011, 19:37
www.wikipedia.de und da schaust dir mal Parallelschaltung + Reihenschaltung an.
Ein Lautsprecher besitzt immer nur eine Belastbarkeit. Nie Leistung.
Chris
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 12. Mai 2011, 19:45
Richtig;
Es gibt auch keine passende Leistung uÄ. Mit einer Dual 8 Ohm Kiste, solltest du auf 4 Ohm Anschluss kommen.
Deine Endstufe wird nicht an 2 Ohm 150 und an 4 ohm 300 Watt liefern, eher umgekehrt.
Verlinke mal deine genauen Komponenten und formuliere dein Vorhaben.
marcelR1588
#4 erstellt: 13. Mai 2011, 14:52
Also, ich habe mir eine
http://www.bigdogaud...-doppel-banpass.html
zugelegt, Sprich ich hab sie spontan für 50€ bekommen, also kein Gemecker wegen Basskiste zum Schluss, oder nicht so eine etc bitte :P.
Hätte sonst auch was anderes genommen, aber war halt ein Schnäppchen.
Da ich sie nun habe wollte ich komplett mal ein bisschen Umrüsten xD.
Als Radio habe ich an ein http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-6047U/
gedacht.
Nun suche ich eine Endstufe für diese Basskiste.
Dachte da nur an eine 2 Kanal Endstufe, denn die LS werde ich seperat über eine 4 Kanal Endstufe betreiben.
Und da ich das jetzt mit den Widerständen gelesen habe,
wollte ich vorher mal nachfragen, nicht das ich was falsches hol.
mfg marcel
xJAMESx
#5 erstellt: 13. Mai 2011, 14:54
es gibt eigentlich nur so Kombinationen:
2/2 Ohm
4/4 Ohm
1/1 Ohm
Du rechnest es eigentlich einfach:
Wenn du 4/4 Ohm hast, kannst du sie Parallelschalten, dann kommst du auf 2 Ohm, die der verstärker herrausgibt.
Wenn du sie in Reihe schaltest kommst du auf 8 Ohm, die der Verstärker herrausgibt.
Ist eigentlich sehr einfach.
marcelR1588
#6 erstellt: 13. Mai 2011, 15:48
hätte vll jmd. eine beispiel endstufe? also 2 kanal..
LexusIS300
#7 erstellt: 13. Mai 2011, 16:00
James, der Verstärker gibt keine Ohm aus.
Es liegt die Impedanz an den Anschlüssen an.
Marcel, was darfs kosten?
marcelR1588
#8 erstellt: 13. Mai 2011, 16:41
sollte schon im Rahmen bleiben, da ich noch Azubi bin xD...aber wir haben hier auch nen an und verkauf von car hifi...mit nem guten gebrauchten würd ich mich auch zufrieden geben ...und der hat seeehr viel da...
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 13. Mai 2011, 19:13
Du solltest nun erstmal die genaue Impendanz deines Woofers messen!
Sag mal eine Zahl, für den einen sind 1500€ im Rahmen, für andere sind 100 schon viel zu viel
Ich würde um die 100€ anpeilen, dafür bekommt man auf dem Gebrauchtmarkt mit Sicherheit etwas passendes!
marcelR1588
#10 erstellt: 14. Mai 2011, 20:39
ja hab auch so mit 100€ (bei nem gebrauchten) gerechnet...
wie mess ich denn die genaue Impedanz?!
Reichen die normalen Daten des Woofers nichts aus?
marcelR1588
#11 erstellt: 14. Mai 2011, 21:03
diese Endstufe wär doch zu schwach oder:
http://cgi.ebay.de/C...&hash=item2c5c952741
Die hat zwar 620 Watt RMS bei 4 Ohm, aber das wären ja nur ~310 Watt RMS bei 8 Ohm.
Der Woofer hat ja 600 Watt RMS bei 8 Ohm.
Oder wird das nicht so gerechnet?
und man kann ja nen 8 Ohm Woofer an ner 4Ohm Endstufe anschließen? weil find keine mit 8, falls es überhaupt gibt ^^
Stereosound
#12 erstellt: 14. Mai 2011, 21:37
Die Endstufe hat auch keine OHM!
Das ist die ANSCHLUSSIMPENDANZ des Subwoofer, deiner hat ZWEI MAL 8 OHM! wenn du das Parallel Schaltest kommst du auf 4 Ohm!
die D-Rex ist ne gute Endstufen, die kannst du Problemlos kaufen, allerdings wird sie eher so bei ~130-150€ enden.
Aber sie ist ihr geld wert.
Alternativ wäre gerade eine Audio System Twister F2-500 III bei Ebay. die macht (Gebrückt) an 4 Ohm ~ 800 Watt, wird aber auch für ca. 200€ weggehen schätze ich mal.
MfG
Stereosound
marcelR1588
#13 erstellt: 14. Mai 2011, 22:00
parallel = gebrückt an der endstufe?!
Ist die mit 800 Watt nicht zu groß und würde den Woofer schrotten?
Er hat ja nur 600 Watt...
alde DENKE ich mir er würde überbelastet werden...
also such ich mir jetzt ein eine Stufe die eine Anschlußimpedanz von 4 Ohm bei ~600 Watt, doie basskiste parallel geschaltet auch 4 Ohm hat...
und danke für die ganzen Antworten, sry wenn ich vll. nen bissl brauch, bin aber neu, und wolllte es wenn schon vernünftig machen xD
Stereosound
#14 erstellt: 14. Mai 2011, 22:04
DU sollt ja Einpegeln und nicht einfach nur voll aufreisen!
Lies dich erstmal ein.
und NEIN die ENdstufe mit 800Watt macht deinen Subwoofer nicht kaputt, nicht wenn du ein quäntchen Hirn beweißt
Parallel heißt da du die beiden + Kabel auf + an der Endstufe klemmst, die beiden - Kabel auf - an der Endstufe
Gebrückt ist wenn du zwei Endstufen kanäle für ein Chassis (einen Lautsprecher) nutzt. das hat nix mit parallel zu tun.
MfG
Stereosound
marcelR1588
#15 erstellt: 14. Mai 2011, 22:15
BEIDE?! pluskabel?!
die von der Batterie, und die andere? die vom sub?
wenn ja, wär das dann nicht eig in Reihe?
hab schon einiges gelesen...nur das mit den Widerständen etc geht nicht so in meinen Kopf rein
Stereosound
#16 erstellt: 14. Mai 2011, 22:25
Liest du Eigentlich was ich schreibe?
Parallelschaltung
Reihenschaltung
Ich reden von den Kabeln der Subwoofer!
Das was hinten aus der Kiste rauskommt! Da hast du zwei Anschlüssel mit+ und zwei mit -
so, diese beiden + klemmst du am Lautsprecherausgang deiner Endstufe auf + und die beiden - am Lautsprecherausgang der Endstufe auf -!
Vom Strom hab ich doch garnicht geredet.
marcelR1588
#17 erstellt: 14. Mai 2011, 22:29
ne, da hab ich nur 1 + und 1 -...
das hat mich verwirrt...
Stereosound
#18 erstellt: 14. Mai 2011, 22:35
Parallelschaltung
Reihenschaltung
marcelR1588
#19 erstellt: 14. Mai 2011, 22:47
ne, ich hab hinten am Subwoofer NUR 1+ und 1-, keine 2.
oder meinst du das Kabel wo 12 Volt steht?! das hätte ich direkt auf + bzw ground auf der endstufe
[Beitrag von marcelR1588 am 14. Mai 2011, 22:49 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 14. Mai 2011, 23:03
Eine Endstufe lässt sich auch auf mehrere Chassis Brücken
Lies im Car HiFi Wissen die gepinnten Themen, Einsteiger FAQs und Anlage verkabeln mindestens. Im Projekte der Nutzer kannst du dir einen überblick über ein sinnvoll gebautes Projekt machen, mein Thread wäre eine Option.
marcelR1588
#21 erstellt: 14. Mai 2011, 23:10
Alles klar mach ich, meld mich morgen dann nochmal falls noch Fragen sind.
Danke und gute nacht zsm =)
Kaufi333
#22 erstellt: 15. Mai 2011, 07:41
Kuckst du hier
'Alex'
Moderator
#23 erstellt: 15. Mai 2011, 10:00
Ich denke er hat schon die doppelt geposteten Links oben geguckt
4 Ohm??? 2 Ohm???
fazer_2004 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  6 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher mit 4 Ohm subwoofer
paulipauli am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  16 Beiträge
4 Ohm oder besser 2 Ohm?
Sgtkiese am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  3 Beiträge
2 Ohm 4 Ohm ???
Pofex am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  3 Beiträge
Ohm mmmmmhhh nix versteh ;-) ?
Üpi am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  4 Beiträge
2 Ohm oder 4 Ohm ?????
weeny am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  2 Beiträge
2x 4 ohm doppelschwinger mit 2 ohm anspielbar?
Nemesis200SX am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  6 Beiträge
2 Ohm/4 Ohm
ian666 am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  2 Beiträge
OHM
Steveo1986 am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  5 Beiträge
Frontsystem mit 2 Ohm ?
#Bender# am 27.02.2017  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedeumelator
  • Gesamtzahl an Themen1.557.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.818
