HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Zu viele Fragen [Einbau in Golf 4] | |
Zu viele Fragen [Einbau in Golf 4]+A -A |
Dot_com
#1 erstellt: 12. Mai 2011, 22:22 | |
Sooo, bekomme demnächst nen Golf 4 und will da gleich ma ordentlich Sound reinhauen. Hab mich erstma aus dem Internet schlau gemacht und mir ne Liste zusammengestellt, von dem was ich vorhab zu besorgen:
Während ich mich so bemüht habe möglichst alles zu erwischen was ich brauche, kamen auf einma n paar Fragen auf, hoffe, ihr könnt mir da zur Hand gehen 1. Wie lang müssen die Cinchkabel sein ? Also von der Hu bis in den Kofferraum ? Hab die Wahl zwischen 3,5 und 6,5 Metern. 2. Wenn ich das ganze Zeugs + dann die endstufe (bei der ihr mir auch nochma helfen müsst )einbaue, muss ich irgendwas an der Verbindung zwischen Lima & Batt. bzw. Batt. & Karosserie verändern ? Oder kann das so bleiben ? 3. Ich bin mir kein Stück sicher wie das mit dem Brücken läuft, hab ma gelesen, dass sich die Leistung verdoppelt oder vervierfacht, keine Ahnung wie das war. (Unten mehr) 4. Ist das Remote Kabel bei dem cinch Kabel dabei ? http://www.caraudio-...609::::adff5e54.html Nur weils abgebildet ist, muss es ja nich dabei sein ^^ 5. Wenn ich mit den 35 mm² Kabeln in den Kofferraum komme, wie sehr darf ich die verjüngen, ohne das es nen Leistungsverlust gibt ? (Falls es nötig ist) 6. Reichen 4mm² LS-Kabel für den Sub ? Der hatte i-wie keine RMS Angabe, aber Rms dürfte so zwischen 300-350 Watt liegen. (keine Ahnung obs stimmt, weiß einer mehr ? 7. Wenn ich die Masse von dem Amp wieder mit der Karosserie verbinde, soll ich da massive Kabelschuhe verwenden, oder reichen die normalen ? 8. Brauch ich die Aderendhülsen auch für die Ls Kabel ? Hatte die bis jetzt nur für die Powerkabel eingeplant. 9. Bei dem Sicherungshalter steht: bis 50mm², einfach ne Aderendhülse auf das 35mm² Kabel und festschrauben ? Oder wird das ein Fail ? 10. Nachdem ich jetzt fertig bin, hab ich überhaupt kein Plan mehr, was für ne Endstufe für mein Vorhaben passt. Sollte nen 4 CH sein, die ersten beiden Ch. für das FS und die letzten beiden gebrückt für den Sub. Helft mir, ich blick da grad gar nich mehr durch. Sollte so ca. um die 200 € liegen. 11. Brauch ich bei nem 4CH amp. noch Frequenzweichen ? 12. Wie wird das FS mit der Amp verbunden ? Einfach Kabel in die Amp, und dann die andern Enden an den Tmt ? Sind tmt und satellit miteinander verbunden ? Oder muss man da noch was beachten ? Was wird auf die Ls Kabel gesteckt, damit sie mit dem Tmt verbunden sind ? Edit: 13. Brauch ich die Phantomantenne ? ______________________ Soo, das war der Schlussstrich Ps: Ich hatte keine Ahnung in welchen Bereich ich das posten sollte, weil einfach zu viele Fragen. Ps²: Verzeiht mit den Threadtitel. s.o. ^^ [Beitrag von Dot_com am 12. Mai 2011, 22:38 bearbeitet] |
NixDa84
#2 erstellt: 12. Mai 2011, 22:25 | |
Wenn du überhaupt keine Ahnung von CarHifi hast solltest den Händler vor Ort bevorzugen und nicht nen Onlineshop. Da tust dir selber einen Gefallen. Gruß Chris |
Dot_com
#3 erstellt: 12. Mai 2011, 22:36 | |
Naja, wollte eig hier nachfragen, da ich das Gefühl hab, hier gibts Leute, die mir das mit Leichtigkeit beantworten können. Aber ich werd deine Option mal im Hinterkopf behalten. Kenne in meiner Nähe nämlich kein Car Hifi Spezi. Aber das sollte sowieso nicht das Thema sein. |
NixDa84
#4 erstellt: 12. Mai 2011, 22:37 | |
Woher kommst denn? Zumeist kann man was empfehlen was Händler angeht in der Nähe... Gruß Chris |
Dot_com
#5 erstellt: 12. Mai 2011, 22:42 | |
Komme aus Wolfsburg ^^ Aber wollte das Zeug eig. selbst einbauen, also mitm Kumpel zusammen, der kfz Mechatroniker ist. |
NixDa84
#6 erstellt: 12. Mai 2011, 22:50 | |
Nur weil er KFZ-Mechatroniker ist bedeutet es nicht das er deswegen Ahnung von Akustik hat... http://www.car-audio-store.de/index.php?id=ueber_uns Du kannst es ja auch selbst einbauen. Aber jemand zur Seite zu haben der dir beim einstellen usw. mal hilft, und die Hilfe WIRST du brauchen ist dringend! anzuraten. Gruß Chris |
noppenbetz
#7 erstellt: 12. Mai 2011, 22:52 | |
Das kann man trotz Händler. Du sagst ihm was du vorhast und was du ausgeben willst. Dann erstellt er mit dir zusammen ein Konzept. Du kaufst bei ihm deine Komponenten und hast immer die Möglichkeit bei Problemen anzurufen oder vorbeizufahren. Unbezahlbar [Beitrag von noppenbetz am 12. Mai 2011, 22:52 bearbeitet] |
Dot_com
#8 erstellt: 12. Mai 2011, 23:01 | |
Wäre trotzdem schön, wenn mir noch wer meine Fragen beantworten könnte |
NixDa84
#9 erstellt: 12. Mai 2011, 23:08 | |
1. Wie lang müssen die Cinchkabel sein ? Also von der Hu bis in den Kofferraum ? Hab die Wahl zwischen 3,5 und 6,5 Metern. 5 Meter 2. Wenn ich das ganze Zeugs + dann die endstufe (bei der ihr mir auch nochma helfen müsst )einbaue, muss ich irgendwas an der Verbindung zwischen Lima & Batt. bzw. Batt. & Karosserie verändern ? Oder kann das so bleiben ? Müssen tut hier niemand was. Verbindung zwischen Batterie und Karosse kannst du verstärken. 3. Ich bin mir kein Stück sicher wie das mit dem Brücken läuft, hab ma gelesen, dass sich die Leistung verdoppelt oder vervierfacht, keine Ahnung wie das war. (Unten mehr) Steht in der BA der Endstufe 4. Ist das Remote Kabel bei dem cinch Kabel dabei ? http://www.caraudio-...609::::adff5e54.html Nur weils abgebildet ist, muss es ja nich dabei sein ^^ Scherz? 5. Wenn ich mit den 35 mm² Kabeln in den Kofferraum komme, wie sehr darf ich die verjüngen, ohne das es nen Leistungsverlust gibt ? (Falls es nötig ist) Theoretisch ruhig auf 20 mm². Das kurze Stück ist zu klein um einen Leistungsverlust zu erzeugen. 6. Reichen 4mm² LS-Kabel für den Sub ? Der hatte i-wie keine RMS Angabe, aber Rms dürfte so zwischen 300-350 Watt liegen. (keine Ahnung obs stimmt, weiß einer mehr ? Ja 7. Wenn ich die Masse von dem Amp wieder mit der Karosserie verbinde, soll ich da massive Kabelschuhe verwenden, oder reichen die normalen ? Solltest du grundsätzlich. 8. Brauch ich die Aderendhülsen auch für die Ls Kabel ? Hatte die bis jetzt nur für die Powerkabel eingeplant. Schaden würde es nicht. 9. Bei dem Sicherungshalter steht: bis 50mm², einfach ne Aderendhülse auf das 35mm² Kabel und festschrauben ? Oder wird das ein Fail ? Nein. Funktioniert. 10. Nachdem ich jetzt fertig bin, hab ich überhaupt kein Plan mehr, was für ne Endstufe für mein Vorhaben passt. Du möchtest ja nicht mit nem Profi vor Ort arbeiten. Sollte nen 4 CH sein, die ersten beiden Ch. für das FS und die letzten beiden gebrückt für den Sub. Helft mir, ich blick da grad gar nich mehr durch. Sollte so ca. um die 200 € liegen. Gibts viele. 11. Brauch ich bei nem 4CH amp. noch Frequenzweichen ? Siehe BA vom System. Das erklärt das von selbst. 12. Wie wird das FS mit der Amp verbunden ? Siehe BA von der Endstufe / Frontsystem. |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#10 erstellt: 13. Mai 2011, 00:38 | |
Von Plug and Playsystemen kann man nicht viel erwarten, besser ein normales System wie z.B. das Eton Pro 170. Stabile Lautsprecheraufnahmen aus Holz und Dämmung für die Türen. Mach es lieber gleich richtig Kauf dir ein Radio mit 2 Paar Cinchausgängen dann kannst du den Subwoofer auch getrennt vom Frontsystem in der Lautstärke regeln. |
TMT Einbau in Golf 4 pma am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 3 Beiträge |
Einbau in Golf 3 flensstadt am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 21 Beiträge |
Einbau Golf V Utschikomi am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 3 Beiträge |
Golf IV einbau HerriSan am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 21 Beiträge |
Golf 4 - Fragen über Fragen steffenxl am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 30 Beiträge |
Golf 3 Lautsprecher Einbau empag am 08.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 3 Beiträge |
golf 4 / 5 türig lautsprecher einbau hinten panzerknacker am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 2 Beiträge |
Golf 3 - Einbau Budz am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 16 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe bei Golf 4 Einbau Casper0011 am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 5 Beiträge |
Bittel helfen ! Golf 4 HiFi Einbau etc pma am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 13 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKrawallzimmer11
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.187
