Wie lange wird meine Batterie überleben? 3 Tage Festival
KeZZ
#1 erstellt: 29. Mai 2011, 14:25
Hallo zusammen
Und zwar würde ich gern folgendes wissen hab mir aus meiner alten Auto Anlage ein portables Gehäuse für ein Festival gebaut.
Batterie: EnerSys DataSafe 12HX400FR
Voltage : 12 Volts
Capacity: 100 AH, 381 Watts per Cell
Radio: P88 RS2
Endstufe: HTL 202 2 x 100 Watt @ 4ohm
Kein subwoofer nur ein 3 Wege Frontsystem =).
Jetzt die Frage
Wie lange wird meine Batterie halten wen ich abundzu mal mehr mal weniger aufdrehen werde wird das für 3 tage reichen??
Böötman
#2 erstellt: 29. Mai 2011, 14:31
Wenn du nie wirklich an´s Limit vom Amp gehst und die Batt OK ist, dann dürfte es da keine Probleme geben.
Das Radio allein könntest du 3 Tage durchgehend (24 Std/Tag) versorgen sofern dir Zimmerlautstärke reicht.
'Stefan'
#3 erstellt: 29. Mai 2011, 14:36
Ich nehme an, es geht um Rock am Ring, woll?!
Da darf man sein Auto nicht mit zum Zeltplatz nehmen, oder?!
Beim W:O:A hab' ich einfach mit meinem Auto Musike gemacht. Sehr praktisch.
Wie gesagt:
Ein paar Stunden pro Tag bei hoher Lautstärke sind sicher drin. Im Mittel braucht so eine Endstufe im Musikbetrieb ja deutlich weniger Strom, als man meinen könnte.
Annähernd genau kann man's natürlich nicht sagen, weil's von zu vielen Faktoren abhängt.
KeZZ
#4 erstellt: 29. Mai 2011, 14:46
Wie gesagt:
:prost
Ne es ist Rock im Park =).
Und ich hab ein portables Gehäuse gebaut. Also ohne Auto.
Ich hab da was in ebay gefunden Ebay Link
Wird mir das was bringen oder ist das minimal?
noppenbetz
#5 erstellt: 29. Mai 2011, 14:50
Ein Hoch auf Nürnberg
KeZZ
#6 erstellt: 30. Mai 2011, 12:51
Keiner ne ahnung?
Soll ich mir das solar panel kaufen oder nicht.
[Beitrag von KeZZ am 30. Mai 2011, 12:56 bearbeitet]
'Stefan'
#7 erstellt: 30. Mai 2011, 13:23
Lass es da wo's ist.
KeZZ
#8 erstellt: 30. Mai 2011, 13:48
'Stefan' schrieb:
Lass es da wo's ist. ;)
Alles klar danke=P
Stereosound
#9 erstellt: 30. Mai 2011, 16:36
Na, wenn du bereit bsit mehr geld auszugeben kann man da schon was machen.
85 Watt Solarmodul 185€
Laderegler 22€
Damit lässt sich dann schon eher was anfangen!
Allerdings bist du dann, wie du sicher bemerkt hast, bei ~230€
Ich bin gerade am Überlegen mir diese Kombination zuzulegen, aus dem selben grund wie du
Mit einer kleinen 24Ah AGM Batterie (Sun Battery, gibts bei Ebay recht günstig) hat man da ne gute Festival Stromquelle, ausreichend für meine 17 Liter BR Box mit den zwei Visaton BG17 an einer "MC-Fun 300 Watt" Endstufe (5 Ampere Sicherung :D) ist das allemahl
Wobei es dieses jahr was größeres werden soll.
MfG
Stereosound
Jimbo195
#10 erstellt: 30. Mai 2011, 19:03
Also ich hab mir erst letztes wieder nen Bierkastenwagen gebaut. Mit 4 Visaton BG17 und 2 Triaxen (hier noch mitten im Bauzustand zu sehen) an ner Ground Zero GZRA 4200XII an ner stinknormalen Varta-Batterie.
DSCF5875
DSCF5877
Wer denkt aus sonem kleinen "Gehäuse" kann man keine Lautstärke kriegen, irrt sich gewaltig
Zur Haltbarkeit:
Wir haben vor kurzem mal 5 Stunden auf wirklich extremer Lautstärke gehört, so dass das ganze Dorf was von hatte. Und die Batterie schien noch einiges geladen zu haben am Ende...
Stereosound
#11 erstellt: 30. Mai 2011, 21:26
Ja aber das Problem ist dass, das ganze bei mir von Donnerstag Nachmittag bis Sonntag Nachmittag laufen muss.
Und wenn es so läuft wie letztes Jahr dann steht die Anlage ~30 Minuten pro Nacht Still
Da ist nichts mit 5 Stunden, sondern eher 70-75 Stunden.
Rechnen wir das mal 3 Ampere bei meiner mini Stufe kommen wir auf ca. 217,5 AH (bei 72,5 Stunden) Da braucht es dann schon mindestens 250 Ah Batterie Kapazität!
MfG
Stereosound
Böötman
#12 erstellt: 31. Mai 2011, 05:50
Ein Autoradio zieht auch um die 0,8-1,2 A wenn´s eingeschaltet ist (ohne Signal), hier würde Ich auf nen MP3 Player setzen um den Akku mehr luft zu lassen oder eben alles ohne Amp direkt an´s Autoradio. Wir überbrücken so immmer Männertag (Mittwoch - Samstag), nur fahren wir keinen Dauerpegel und mindestens 3-4 Std Nachtruhe sind auch immer drin...
fulk
#13 erstellt: 01. Jun 2011, 08:10
mach das zeug wasserdicht, hier regnet es
noppenbetz
#14 erstellt: 01. Jun 2011, 11:42
Und zwar immer bei Rock im Park. Völlig gleich wie das Wetter eig. werden soll Ich glaube ja an einen Fluch
golf
#15 erstellt: 03. Jun 2012, 11:03
Eins der geilsten Festivals in Europa!
Gruß Golf
Jimbo195
#16 erstellt: 03. Jun 2012, 15:57
Also zum Thema Batteriehaltbarkeit. Mein neues Kofferradio hat das komplette Sputnik Springbreak (3 Tage) auf fast voller Lautstärke gehalten. Läuft allerdings noch ohne Endstufe:
DSCF3362
Drin ist ne normale Starterbatterie von Banner.
Wie lange hält eine Batterie ?
Audio-man am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  6 Beiträge
Batterie?? wird eine benötigt?
Nrv32 am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  12 Beiträge
Wie lange würde eine Batterie halten? Bei.
de_ko am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  2 Beiträge
Batterie
pmx1 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  3 Beiträge
batterie!!!!
andiwug am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  20 Beiträge
Wie lange läuft ein Verstärker per PKW oder LKW Batterie
intestines am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  5 Beiträge
Batterie
flu_ry am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  19 Beiträge
Batterie Ende
Hardstyle420 am 10.07.2023  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  9 Beiträge
*Bassschläge, Batterie*
stuntyg am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  29 Beiträge
Wie lang hält meine Autobatterie
wonny am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBastian6666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.124
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
