HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Subwoofer geht nicht trotz richtiger Verkabelung | |
Subwoofer geht nicht trotz richtiger Verkabelung+A -A |
Lapilala
#1 erstellt: 19. Jun 2011, 16:29 | |
Hallo zusammen. Ich bin gerade schier am verzweifeln Habe meine Anlage (bassrolle crunch MXT 3000 und 2-Kanal Endstufe gtr 620.2) gerade eingebaut, aber der sub funktioniert nicht :(. Radio ist ein alpine Ida-x311 Aber es muss an den Einstellungen liegen weil: - das Power-Lämpchen der Endstufe leuchtet - ich den subwoofer im Radio auf on habe - ich den subwoofer an meiner HiFi Anlage daheim auf Funktion getestet habe und er funktioniert - ich das cinch-Kabel schon gewechselt habe, aber es Immernoch nicht funktioniert. Von den Einstellungen direkt habe ich leider keine Ahnung Könnt ihr mir da bitte weiter helfen, ich weiß nicht mehr weiter... Gruß Lapilala |
'Alex'
Moderator |
#2 erstellt: 19. Jun 2011, 16:42 | |
Wie stehen die Filter? Am Einfachsten machst ein Photo. |
Lapilala
#3 erstellt: 19. Jun 2011, 16:50 | |
Filter? Da fängts schon an^^ Ich weiß nicht was du mit Filter meinst ... Von was alles soll ich Fotos machen? Gruß |
'Alex'
Moderator |
#4 erstellt: 19. Jun 2011, 16:55 | |
Diese Seite nur in groß. Die Regler und Schalter sind entscheidend. |
Lapilala
#5 erstellt: 19. Jun 2011, 17:24 | |
Bilder kommen gleich. Hab gerade Probleme mit dem Upload ... |
Lapilala
#6 erstellt: 19. Jun 2011, 17:41 | |
Hoffe du kannst mir mit dem bild weiterhelfen Fals es für jemanden unleserlich sein sollte, dann kann ich die einzelnen Punkte natürlich nochmal aufschreiben. [Beitrag von Lapilala am 19. Jun 2011, 17:43 bearbeitet] |
Cruiser1985
#7 erstellt: 19. Jun 2011, 18:12 | |
Moin Das schöne an den Reglern ist, dass man Nicht sieht wie die Einstellungen sind. Mal zum Problem, hast du Remote angeschlossen? Das cinchkabel sieht nämlich nach dem billigen dünnen home kabel aus, welches kein Remote Kabel hat. MfG ich |
Lapilala
#8 erstellt: 19. Jun 2011, 18:18 | |
Ja Das Kabel hatte ich nur kurzfrisitg drin, um zu testen ob das richtige Cinch-Kabel nicht doch vielleicht defekt ist. Remote ist angeschlossen, sonst würde die Power-LED ja beim Radiostart nicht anfangen zu leuchten Was mir aber aufgefallen ist, war das die LED nur ganz schwach grün leuchtet, aber sie leuchtet wenn ich das Radio anmache. |
'Alex'
Moderator |
#9 erstellt: 19. Jun 2011, 18:33 | |
Stell mal testweiße XOver auf Full. |
christian.h.
#10 erstellt: 19. Jun 2011, 18:47 | |
wenn du X Over auf LP/BP stehen hast dann Highpass runter drehen auf 10HZ stellen bzw etwas höher Lowpass zwischen 30Hz- viertel aufdrehen also auf ca 9uhr hast bestimmt den Highpass Filter zu weit aufgedreht |
Cruiser1985
#11 erstellt: 19. Jun 2011, 18:55 | |
Der massepunkt im kr ist richtig blank geschliffen? MfG ich |
Lapilala
#12 erstellt: 19. Jun 2011, 19:07 | |
@Alex hat nicht geklappt @christian h. hat leider auch nicht geklappt @Cruiser Ich habe nichts dergleichen geschliffen. Sollte ich den Lack an der Karosserie am Minus-Kabel etwa abschleifen? Danke zusammen |
Cruiser1985
#13 erstellt: 19. Jun 2011, 19:11 | |
Ja sollst du, da du sonst keinen Kontakt hast und das Ergebnis merkst du ja. MfG ich |
Lapilala
#14 erstellt: 19. Jun 2011, 19:16 | |
wie mache ich das am besten? Also mit welchem Gegenstand? Gruß und Danke |
christian.h.
#15 erstellt: 19. Jun 2011, 19:21 | |
Schleifpapier |
'Alex'
Moderator |
#16 erstellt: 19. Jun 2011, 19:21 | |
Schleifpapier, relativ naheliegend.. |
Lapilala
#17 erstellt: 19. Jun 2011, 19:46 | |
So habe nun fleißig geschliffen und das Ergbnis: Nichts ... Lämpchen leuchtet immernoch verhältnismäßig schwach (vielleicht ist das ja normal) und Subwoofer gibt immernoch keinen Ton von sich |
Cruiser1985
#18 erstellt: 19. Jun 2011, 19:49 | |
Mach mal nen Bild von der Stelle und so. Wundert mich echt. MfG ich |
christian.h.
#19 erstellt: 19. Jun 2011, 20:14 | |
du hast alles am Radio richtig angeschlossen ? also das Cinchkabel ??? Radio ist an und soweit ok und auch eingestellt ?! Remote haste gesagt wäre ok Strom hat die Endstufe Masse auch Lautsprecher Kabel auch ok ?! hast du Cinchkabel in der Endstufe auch im Input und nicht vielleicht Output ?! versuch mal mit dem Sub an einen Kanal zu gehen..... guck ob alles richtig angeschlossen ist und eingeschaltet..... |
Lapilala
#20 erstellt: 20. Jun 2011, 06:10 | |
So ... Gestern Abend habe ich noch 2 Kollegen aus dem Bett gequält, und diese haben sich dann mein Auto mal angeschaut. Wir sind dann mit euren Infos alles durchgegangen und haben den Fehler schlussendlich gefunden. Das Massekabel war schuld. Oder besser gesagt ich/meine Dummheit :-/ Der Fehler war, dass ich das Massekabel an der falschen Stelle angeschlossen hatte. Und zwar war es erst im Kofferraum hinter der Verkleidung am Guss befestigt, welcher anscheinend nur minimal Strom geleitet hat. Jetzt ist das Massekabel an der Schraube am Gurt befestigt und alles funktioniert! Danke für die Hilfe, Jungs. Ihr habt mich mit dem Massekabel auf die richtige Spur gebracht! |
christian.h.
#21 erstellt: 20. Jun 2011, 15:41 | |
Siehste endlich gefunden. dann ändere mal schnelle den titel, richtige Verkabelung stimmt ja nicht |
alles verkabelt, subwoofer geht trotzdem nicht masterbratak am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 20 Beiträge |
Aufklärung Subwoofer Verkabelung Tim106Xsi am 22.04.2024 – Letzte Antwort am 25.04.2024 – 8 Beiträge |
Subwoofer aktivität trotz Stummschaltung yoschifu am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 3 Beiträge |
richtiger Cap-einbau DeBabbes am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 6 Beiträge |
Richtiger ISO-Adapter Christoph_sch am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 5 Beiträge |
problem verkabelung dox-3 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 6 Beiträge |
Hilfe!!! Richtiger Anschluss einer Doppelschwingspule jthang01 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 4 Beiträge |
richtiger versträker für stroker 18 Carisma_GDI am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 10 Beiträge |
Richtige verkabelung meiner Batterie simonbiatsch_ am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 19 Beiträge |
focus verkabelung silverline am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 3 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMrSchall&Klang
- Gesamtzahl an Themen1.557.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.696
