HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anlage klingt mal gut und mal schlecht | |
Anlage klingt mal gut und mal schlecht+A -A |
SaarC
19:34
erstellt: 27. Jun 2011, |
Hallo, Zur Zeit habe ich Probleme mit meiner Anlage und ich komme nicht auf den Fehler. Oft klingt die Anlage einfach mies, der Hochton/Mittelton und auch der Tiefton verzerren etwas. Es klingt einfach nach Brei, auch beim leise hören. Der Subwoofer spielt auch leiser und weniger druckvoll. Manchmal funktioniert alles wieder wunderbar. Die Endstufe ist auch eingepegelt und die Frequenzen stimmen auch (HP 80-90Hz und LP bei ca 70 Hz). Am Cap liegen 12,4V (Motor aus) und 14V (Motor an) an, laut Anzeige am Cap. Also Am Strom sollte es nicht liegen. Mein Radio hat einen 2V Vorverstärkerausgang und der Endstufenpegel ist ca 1/4 aufgedreht. Meine Anlage: Alpine 9847R Phase Evolution CFS 165,25 Atomic Energy 12 S4 Audio System F4 380 1F Cap mit 25mm² Kabel [Beitrag von SaarC am 28. Jun 2011, 09:34 bearbeitet] |
goelgater
19:38
hi wann ist das den der Fall,immer bei gleicher Musik aufnahme oder verschiedener |
SaarC
19:49
Es tritt auch bei gleichen aufnahmen auf. Wenn sie mal gut läuft, könnte ich den Gain vom FS auch noch etwas aufdrehen ohne das es verzerrt. Den Subwoofer muss ich dann auch etwas zurück drehen damit er nicht zu dominant ist. Ich vermute einen defekt an der Endstufe, das sie vielleicht nicht mehr puffert? Aber würde sie dann nicht abschalten? [Beitrag von SaarC am 27. Jun 2011, 19:50 bearbeitet] |
goelgater
20:05
hi Hast du schonmal alle Kabel-Anschlüsse überprüft,auch die Sicherung am Stromkabel,vielleicht hat die einen schaden weck und spinnt manchmal etwas rum, |
SaarC
20:15
Ja habe alle Stromleitungen und Lautsprecherkabel geprüft, bis auf das Subwooferkabel sassen alle fest. Voll Aufgedreht mit Black Eyed Peas- Boom Boom habe ich 0,4-0,5V einbrüche, beim normalen hören kein nennenswerter Abfall. Ist wie verhext, normal sollte es laufen. |
goelgater
20:18
hi Bitte mal die Sicherung am Stromkabel überprüfen oder sogar tauschen,hört sich blöd an,aber das hatte ich mal,da war die Glas-sicherung etwas lediert, [Beitrag von goelgater am 27. Jun 2011, 20:20 bearbeitet] |
SaarC
20:23
Ich wollte eh demnächst einen ANL-Sicherungshalter verbauen, hab zur Zeit so eine 80A Stecksicherung drin. Könnte das die Ursache sein trotz eigentlich guter Spannung? |
visualXXX
22:50
womit hast du die spannungseinbrüche gemessen? was für Kabel hast du liegen? Überprüf auch mal die Masseverbindung ob die vernünftig ist... |
SaarC
23:17
Hi, Die Spannung habe ich am Cap abgelesen und mit einem Multimeter verglichen. Gehe mit dem 25mm² auf den Cap und gehe mit 16mm² (ca 20cm)in die Endstufe. Es ist übrigens eine Audio System F4 380 (hab se oben in der Liste vergessen). In die AS geht maximal 16mm² rein. Also Stromkabel, Stecker kann ich ausschliessen, da ist alles bombenfest. Masseverbindung an der Gurtschraube ist blank und sizt fest, Die Batteriemasse ist auch mit 25mm² verstärkt. Morgen werde ich mal das Radio rausnehmen und die Cinch checken, vielleicht sind sie gelockert. Wenn ich dazu komme versuche ich morgen noch den Tipp mit der Sicherung. lg Chris |
visualXXX
08:18
erstellt: 28. Jun 2011, |
naja gut wirklich realistische einbrüche lasen sich eh nur mit nem oszi messen, da die zu schnell sind für nen Multimeter... Leg mal nen neues Chinchkabel testweise nachhinten. (quer durchs auto) Dann würde sich ein Aufgescheuertes oder gebrochenes Chinchkabel ausschließen lassen. Schreib mal bitte die Audio system noch mit in den 1. post, is übersichtlicher wenn noch wer neues das thema liest.. |
SaarC
11:01
Habe eben die Kabelsicherung mit einem 10mm² Kabel testweise überbrückt. Alle Kabelschuhe nochmal auf festigkeit überprüft und ein anderes paar Cinch zum testen angeschlossen. Es brachte leider keine Besserung. Später werder ich es mal ohne den Cap versuchen aber auch wenn er defekt sein sollte müsste es problemlos funktionieren! Wenn die Endstufe intern nicht mehr puffert sollte sie eigentlich bei einer bestimmten Lautsärke in Protect gehen oder? Dann könnte ich eventuell die Endstufe ausschliessen. Da würde noch die HU als mögliche Fehlerquelle bleiben. Hab im Bekanntenkreis leider niemand der mit Carhifi zu tun hat, sonst würde ich nach und nach die Komponenten tauschen. Im Keller hab ich auch keine alte Geräte zum testen liegen. bedanke mich herzlich für eure Antworten. |
Anlage klingt schlecht bei geringer Lautstärke UclaBruins am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 15 Beiträge |
anlage klingt komisch mutterstadter am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 2 Beiträge |
Gut vs. Schlecht Gonzalez am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 4 Beiträge |
Bassboost? Gut oder Schlecht? mortuary am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 9 Beiträge |
APLUS MP70R - Gut oder Schlecht? ~Tomcat~ am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 12 Beiträge |
Power-Line-Connector: gut / schlecht kinky am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 4 Beiträge |
Gut oder schlecht? aPexXo am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 20 Beiträge |
Soundstream Endstufen "Gut oder Schlecht"? evergreen1 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 4 Beiträge |
AMP-Kontakt am SUB - gut oder schlecht ? xeaLL am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 4 Beiträge |
Atomic Europavertrieb: Gut oder schlecht? spl_Freak am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 29 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_vlPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.307
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.982
