Verstärker geeignet?
Stobbe
#1 erstellt: 19. Jul 2011, 12:45
Hey,
also also ich habe mir vor kurzem für nen spott preis von nen bisschen anlagen equipment geholt bin mir aber nicht sicher ob das überhaupt so gut zusammenpasst, wenn nich dann verschärbel ich des einfach weiter fürn bissl mehr...
1. ein Verstärker - Magnat black core four 1200W max
http://www.bluesound...t-max-b-ware/a-8113/
2. eine sub mit 2 JBL 1000W gt4 tellern
http://www.amazon.de...ativeASIN=B003A64AW0
kann man das so zusamm verwenden oder is die endstufe zu schwach?
mfg
-MCS-
#2 erstellt: 19. Jul 2011, 12:48
Kommt drauf an, ob du die Erde zum Beben bringen willst, oder nicht.
Müsste laut genug sein, wird aber die Erde ncht zum Beben bringen.
Stobbe
#3 erstellt: 19. Jul 2011, 12:52
aber an sich is erde beben mit dem sub drin oder was?
-MCS-
#4 erstellt: 19. Jul 2011, 12:53
Glaube ich eher nicht. Der wird da schon arg verzerren.
-MCS-
#5 erstellt: 19. Jul 2011, 12:54
Mit einem gut gebauten Gehäuse: vielleicht.
IrrerDrongo
#6 erstellt: 19. Jul 2011, 12:59
der sub verträgt nominal 250W. Das ist auch ungefähr das, was die Endstufe gebrückt leisten kann. Ein bisschen mehr Leistung ist im Prinziü immer gut.
Die Stufe hat allerdings 4 Kanäle. Zwei wären also über.
Stobbe
#7 erstellt: 19. Jul 2011, 13:02
ok das hört sich schonmal nich schlecht an ... also das is aufjededenfall ne riesen kiste 80x40x36
was bräucht ich denn dan für nen kabelquerschnitt damit es nich aufeinma anfängt zu rauchen in der bude?
-MCS-
#8 erstellt: 19. Jul 2011, 13:03
Wie lang soll das sein? 2,5 qmm sollten reichen, kannst aber auch 4 nehmen
[Beitrag von -MCS- am 19. Jul 2011, 13:04 bearbeitet]
zuckerbaecker
#9 erstellt: 19. Jul 2011, 13:09
Vergiß mal bitte die max oder Musikleistungsangaben.
Die taugen soviel wie das schwarze unter den Fingernägeln.
http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
Die Magnat liefert ca. 2 x 200 Watt an 4 Ohm und ist so bestens geeignet die zwei JBL anzutreiben.
Man könnte denen auch sicher 300 Watt gönnen, was aber im Endeffekt vielleicht 2 dB mehr ausmacht - das hört man kaum.
Wichtig ist, Daß das ganze sauber und penibel eingepegelt wird, das die Stufe nicht ins Clipping läuft und die Chassis synchron spielen.
Stobbe
#10 erstellt: 19. Jul 2011, 13:12
wa 2,5mm² ? is das nich dolle dürre? ich mein das kabel was von der batterie kommt
-MCS-
#11 erstellt: 19. Jul 2011, 13:18
Achso
kenne mich mit Car-Audio nicht so gut aus. 6qmm?
Stobbe
#12 erstellt: 19. Jul 2011, 13:24
ja ich auch nich so dolle deswegen frag ich ja
also hab jetz im auto nen kabel das hat den durchmesser von 8 mm mit isolierung reicht des hin?
und hab eigentl kein bock nen neues zu legen
[Beitrag von Stobbe am 19. Jul 2011, 13:25 bearbeitet]
-MCS-
#13 erstellt: 19. Jul 2011, 13:25
Locker, denke ich.
Habe in nem anderen Thread gelesen, dass man 6qmm nehmen soll, wenn ich mich recht entsinne.
Da sollten 8 locker reichen.
Stobbe
#14 erstellt: 19. Jul 2011, 13:33
ja hab aber keine 8 qmm sonder mm (durchmesser) und das dann noch mit isolierung
-MCS-
#15 erstellt: 19. Jul 2011, 13:35
8mm Durchmesser?
Das ändert einiges
nein, sollte reichen.
zuckerbaecker
#16 erstellt: 19. Jul 2011, 13:40
Der Stufe solltest ein 20qmm Kabel gönnen.
zuckerbaecker
#17 erstellt: 19. Jul 2011, 13:43
-MCS- schrieb:
Locker, denke ich.
Für WAS?
Aber doch hoffentlich net zum Anschluß eines Verstärkers
Sorry - aber wenn Du keinen Plan hast, dann Antworte lieber garnicht, als Müll zu schreiben!
-MCS-
#18 erstellt: 19. Jul 2011, 13:45
zuckerbaecker schrieb:
Für WAS?
Doch, der meinte, 6qm langen locker.
Na ja, wie dem auch sei, unter Car "HiFi" verstehe ich sowieso etwas anderes...
LexusIS300
#19 erstellt: 19. Jul 2011, 13:50
Wieso auch einen Blick in die Bedienungsanleitung riskieren?
http://www.magnat.de..._Four_Ltd_Manual.pdf
Seite 5, Punkt 4.1
Lieber da aus dem Forum irgendwelche Fehlinfos rausziehen.....
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 19. Jul 2011, 13:56
6 m² reichen auch, ist aber utopisch für die CarHiFi Anwendung. Bitte Beschränke dich auf Informationen, die du fundiert begründen kannst. Informationen, die man irgendwann mal irgendwo gelesen hat und die man nicht bewerten kann, sollte man keinem Einsteiger ans Herz legen!
Ich verlinke dir mal noch die Einsteigertipps und ein Tutorial zur Verkabelung einer CarHiFi Anlage.
Mit 20 mm² OFC Kabel aufwärts kannst du solche Verstärker ansteuern. Durchmesserangaben sind schwer zu bewerten, da sich der genaue Durchmesser schwer bestimmen lässt. Der Kabelquerschnitt steht meist auf dem Kabel aufgedruckt.
Gruß Alex
-MCS-
#21 erstellt: 19. Jul 2011, 14:01
schwer bestimmbar?
Fläche [mm²] = (Durchmesser geteilt durch 2)^2 * Pi
'Alex'
Moderator
#22 erstellt: 19. Jul 2011, 14:08
Richtig, allerdings sind die Kabel seltenst wirklich rund. Es hat seine Gründe, dass der Querschnitt und nicht der Durchmesser als Maaßeinheit genutzt wird. Ein bissl Mathematik kann ich auch noch.
Gruß Alex
Stobbe
#23 erstellt: 19. Jul 2011, 14:24
Jut jungs würd sagen damit is vorerst alles geklärt danke euch für die schnelle hilfe
-MCS-
#24 erstellt: 19. Jul 2011, 14:26
Wirst du dir noch Dämmmaterial ins Auto verlegen?
Dann scheppert es bei hohen Pegeln nicht so arg.
'Alex'
Moderator
#25 erstellt: 19. Jul 2011, 14:31
Besteht denn darin der Sinn von Dämmung im Fahrzeug?
Gruß Alex
-MCS-
#26 erstellt: 19. Jul 2011, 14:34
Wird doch oft aus diesem Grund verwendet.
-MCS-
#27 erstellt: 19. Jul 2011, 14:36
Ich meine ja auch das Scheppern der Karosserie und nicht das der Lautsprecher
Cruiser1985
#28 erstellt: 19. Jul 2011, 14:40
Moin
Falsch! Das Dämmen hat den Sinn die Bleche zu stabilisieren und den TMT ne stabile schallwand und nen stabiles Gehäuse zu ermöglichen.
MfG ich
-MCS-
#29 erstellt: 19. Jul 2011, 14:42
Durch das Stabilisieren der Bleche wird doch das Scheppern eliminiert.
'Alex'
Moderator
#30 erstellt: 19. Jul 2011, 14:43
Es kann dazu genutzt werden, um klappernde Verkleidungsteile zu stabilisieren. Der eigentliche Einsatzzweck ist jedoch ein ganz Anderer, eben im Fahrzeug entsprechede Grundvorraussetzungen für das Funktioneren einer CarHiFi Anlage und der einzelnen Treiber zu schaffen. In diesem Fall hätte die Frage nach einem Frontsystem schon früher gestellt werden müssen.
Gruß Alex
Edit:
Das ist falsch. Das Vibrieren der Bleche verursacht kein Scheppern, da müssten schon gewaltige Kabliber aufgefahren werden. Die Verkleidungsteile scheppern; Diese können auch mit entsprechendem Material stabilisiert und bedämpft werden, um dieses Scheppern zu verhinden. Solche Dämmung findet man aber nicht mehr im Einsteigerbereich, da wird dann Dämmmaterial für 400€ und mehr verarbeitet. Die klassische Dämmung die hier imm angemahnt wird ist eben das Stabilisieren der Schallwand und damit das Schaffen der Grundvorraussetzungen.
[Beitrag von 'Alex' am 19. Jul 2011, 14:47 bearbeitet]
IrrerDrongo
#31 erstellt: 19. Jul 2011, 18:47
Seite 5, Punkt 4.1
scheinen üppige netzteile zu sein bei den leistungsangaben...
zuckerbaecker
#32 erstellt: 19. Jul 2011, 21:46
Wie wäre es, wenn Du eine geistigen Ergüsse für Dich behälst und nicht noch Noobs damit verwirrst
Jimmbean1986 schrieb:
Beim Dämmen der Türen geht es nicht darum, dass es nicht klappern soll sondern darum die Tür (das Gehäuse) stabil und dicht zu machen!
Wird hier gespart oder gar darauf verzichtet kann KEIN LAutsprecher sein volles Potential ausschöpfen!!
Da kann man wirklich JEDEN noch so geilen Lautsprecher nehmen.. wenn er keine gute Basis hat wird er von jedem ordentlich verbauten günstigen lautsprecher an die Wand gespielt!
DAHER:
Dämmung (Alubutyl+Absorber) und stabiler Einbau (MPX Ringe oder noch besser Alu - Stahl - Rotguss Für die Lautsprecherringe) das macht LOCKER 70% des guten Klanges aus!
Verstärker für JBL Control One
Bullyfahrer am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  4 Beiträge
2 oder 1 Verstärker?
samic am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  5 Beiträge
2 Verstärker verwenden oder einen?
Master3355_ am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  4 Beiträge
Endstufe zu schwach für Sub?
Rodelkoenig am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  8 Beiträge
Richtige Endstufe ? Brauche mal nen Rat .
dobber am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  21 Beiträge
A Ware und B Ware
Volker#82 am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  9 Beiträge
verstärker zu schwach?
dermod am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  14 Beiträge
Trick: schwaches Autoradio/Verstärker max. laut + unverzerrt
Technie am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  27 Beiträge
Woofer übersteuert oder Verstärker zu schwach???
bernhardp am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  78 Beiträge
schlechte quali... verstärker oder LS?
Nuss am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#AudioPassion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.158
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.949
