HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » verwirrend | |
verwirrend+A -A |
Squall
15:59
erstellt: 11. Mai 2004, |||||
Hi Jungs, habe bei Ebay die Rockford Fosgate Power 1001 bd ersteigert. Sage und schreibe 369,- ![]() Daten : 1x500W an 4 Ohm 1x1000W an 2 Ohm RMS natürlich ![]() Da dies aber ein Monoblock ist und ich noch eine Endstufe fürs Frontsystem brauche, habe ich etwas schwierigkeiten mir vorzustellen das Zeug zu verkabeln. MIST...Ich kann das Bild nicht hochladen! Warum nicht?? Egal, dann versuch ich euch das mal zu erklären und bitte euch mich zu korrigieren wenn ich was Falsch mache. 2 Endstufen = 2 Caps, Richtig? d.h. Für Stromversorgung die 2 Kabel von Batterie -> Cap 1 -> Monoblock -> Cap 2 -> 2-Kanäler...oder? Remote-Kabel, wie mach ich das? Radio -> Monoblock -> 2-Kanäler oder wie? so, dann habe ich noch die Einsteigertipps abermals gründlich durchgelesen. Habe 20mm² Kabelquerschnitt. Brauche aber so wie es aussieht für den Monoblock wohl noch dickere Kabel oder? 35mm² oder 50mm²? Angenommen 35mm², kann ich dann die 20mm² trotzdem behalten und Sie an die 2-Kanäler anschliessen? Also sprich : von Batterie mit 35²-Kabel an Verteiler -> mit 35² an Mono -> mit 20² an 2-Kanäler (könnt ihr noch mitfolgen? Hoffe Ja, ich weiß nicht wies sonst erklären soll) Chinch-Kabel : Habe ein 3-Fach abgeschirmtes Chinchkabel. Glaube sogar 20mm². Reicht dieser für beide Amps? In den Einsteigertipps steht nur irgendwas von einer Faustregel und damit kann ich leider nix anfangen (Sorry Stroker ![]() Wäre für eure Anregungen/Tipps sehr dankbar Gruß, Taner [Beitrag von Squall am 11. Mai 2004, 16:01 bearbeitet] |
matzesstyle
16:21
Nö! ![]() Also, für den RF Monoblock, solltest du schon 50mm² nehmen! Andernfalls würdest du am falschen Ende sparen! Man kann nicht pauschal sagen, dass 20mm² für einen 2-Kanal Amp ausreichen! Je nach dem, WAS du für eine Stufe hast! Du brauchst auch nicht zwingend 2 Caps! Zusatzbatterie z.B.! ![]() Mit deiner CinchKabel-Geschichte kann ich auch nicht viel anfangen! Aber du brauchst mindestends 2 Cichkabel! Also eines für deinen 2-KanalAmp und eines für die RF! Weiß ja auch nicht was du für ein Radio hast, bzw wie viel ChinchAusgänge! Sonst bräuchtest du evtl auch Y-Adapter! Wegen Remote: Da könntest du mit Lüsterklemmen arbeiten (das hast du aber nicht von mir ![]() Du kannst aber auch vom Radio in deine Zweikanalstufe (oder in die RF) und von da aus zur nächsten! Meine Endstufen haben z.B. eine Remote Eingang und einen Ausgang, ist recht praktisch! Gruß Matze |
Squall
20:07
Um weitere Fragen zu beantworten : Radio ist ein Alpine CDA 9518 RB Der 2-Kanäler soll entweder ein Helix Dark Blue 2 oder ein Helix HXA MK II sein. Noch nicht Sicher. Mich würde aber schon interessieren wie ich das mit der Stromversorgung und Chinch lösen kann. Gruß, Taner |
SchallundRauch
20:41
Also, Chinchkabel: 2Chinchleitungen vom Radio zu den verstärkern ziehen, den Monoblock an die rear-ausgänge oder Sub-out des Radios, die zweikanal an die Frontausgänge, dann kannst du den Subpegel von vorne per Fader regeln. Zur Not (falls das radio nur ein päärchen VV-Ausgänge hat) tut es auch eine Chinchleitung und ein y-Kabel, dann kann man den Bass aber nicht mehr getrennt regeln. Stromversorgung: Viel hilft viel!!! Also min. 35qmm, besser 50qmm nach hinten ziehen (Masse genauso dick, auch vorne an der Batterie!!!) Dann hinten aufteilen (ANL verteilerblock) oder besser noch ein zusätzliches 20 oder 25qmm Kabel für den Front-Amp ziehen. Kondensator ist grundsätzlich nie verkehrt, wo er am meisten bringt ist allerdings unterschiedlich, teilweise ist es auch sinnvoller den Cap an die Frontendstufe zu klemmen da sich dort Spannungseinbrüche klanglich stärker bemerkbar machen (ausprobieren). Wobei bei gut einem KW Sinusleistung eine Zusatzbatterie (Trockenbatterie z.B. Deta orbital DC o.ä) im Kofferraum mit sicherheit die sinnvollere Investition wäre, zumal dann auch die Leitung von vorne nach hinten etwas dünner ausfallen kann. Und ganz wichtig, jede Plusleitung spätestens 30cm nach der Spannungsquelle (und nach jeder querschnittsverkleinerung) absichern. Als sicherungen unbedingt ANL Sicherungen verwenden, die AGU Glassicherungen taugen nicht viel und sind meiner meinung nach nur für kleine Endstufen bis ca.200W oder zur absicherung der Radioversorgung oder ähnlichem zu gebrauchen. Gruß Ansgar PS: Wer bei der Verkabelung/Stromversorgung spart, spart am Falschen Ende!! |
Helix
21:03
Hallo, ich weiss ja nicht was für eine Headunit du hast, aber wenn du 2 Paar Chinchausgänge hast, legst du ja 2 Chinchkabel. (1x Subamp, 1x Frontamp). Verbinde von beiden die Remoteleitung mit der vom Radio und du hast an jeder Amp ein Remotesignal. |
jack-friday
21:14
remote anschlüsse von der amp parralel ans radio schliessen... das geht auch... also von radio zur 1. amp... und von der 1. zur 2. |
Squall
07:56
erstellt: 12. Mai 2004, |||||
Danke für eure Hilfe!!! Also ich wiederhole : 1. Eine Zusatzbatterie wäre nicht nur sinnvoll, sondern notwendig. 2. Wie ich den Chinchkabel anschliesse war mir klar, nur welchen querschnitt (ok, das war jetzt eine Frage ![]() 3. Ein Kondensator würde reichen. 4. Remotekabel ist ohne problem vom 1.Amp zum 2. anschließbar ist es soweit richtig? Jetzt noch die Stromversorgungsgeschichte : Also 50mm² werde ich warscheinlich kaufen. Möchte hier aber nochmal des Zusammenstellen ob ichs auch kapiert hab : -50mm² an die Batterie anschliessen -Im Kofferraum(?) an einem Verteilerblock anschliessen -Für den Front-Amp kann 20mm² vom Verteiler abgegriffen werden Bitte verbessert mich wenn ich mich irre |
matzesstyle
18:29
Korrekt!
Querschnitt? Nimmst du zwei bis dreifach geschirmtes Cinchkabel!
Hä? Dann wäre 1. ja Schwachsinn! Für die Frontendstufe reichts aber!
Ja!
Gut so!
Ja, an die Batterie! Wo sonst?! Ja, Kofferraum! Ja, ist auch in Ordnung! [Beitrag von matzesstyle am 12. Mai 2004, 18:30 bearbeitet] |
Squall
08:00
erstellt: 13. Mai 2004, |||||
Warum Schwachsinn? Der Sub-Amp kommt an die Batterie, die Frontendstufe an den Cap oder nicht?
Das sollte eine Beschreibung für die vorgehensweise sein! Brauchst mich hier nicht blöd hinstellen Trotzdem vielen Dank für deine Antwort Gruß, Taner |
matzesstyle
13:57
Sorry, wenn es dir so vor kam als würde ich dich schlecht aussehen lassen wollen! War nicht meine Absicht! Also, hättest du mich vollständig zitiert, wäre dir jetzt klar, wie ich es meinte! Aber so wie du es vorhast, passt das schon! Front Amp: Cap SubAmp: ExtraBat bzw den FrontAmp auch an die extra Batterie! |
Squall
15:03
Bin ja nicht beleidigt und Sauer auf dich deswegen. Aber ein Smiley ( ![]() Also nochmal : Vielen Dank ![]() |
matzesstyle
16:31
Ok ![]() Nachträglich dann nochmal sogar gleich zwei: ![]() ![]() Sonst noch Unklarheiten? ![]() Beste Grüße Matze |
amathi
00:56
erstellt: 14. Mai 2004, |||||
hi, ja ab wieviel watt rms sollte ich eine 2. batterie einbauen? mfg adi |
matzesstyle
14:15
Hallo Adi, ALso ab einem KW ist eine Zusatzbatterie schon fast "Pflichtprogramm", schaden wird sie aber auch ab 500 Watt nicht! Es lohnt sich in den meisten Fällen! |
Rockford Fosgate 1051s auf 2 Ohm mono? 19pest88 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 6 Beiträge |
Frontsystem mit 2 Ohm ? #Bender# am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate T5002 Carhifi-Risch_DeBurper am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 2 Beiträge |
2 Ohm 4 Ohm ??? Pofex am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 3 Beiträge |
4 Ohm??? 2 Ohm??? fazer_2004 am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 6 Beiträge |
Warum Explodieren Power Caps? Mumin am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 27 Beiträge |
Endstufe auf 2 Ohm Betreiben Verkabeln Davidmz am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 4 Beiträge |
Versuch: Heiteres Endstufen Raten keepercool am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 4 Beiträge |
Bässe gemischt an Monoblock ? N3CR0N am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 25 Beiträge |
Brauche Endstufe fürs Frontsystem PoWl am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 5 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTimonius75
- Gesamtzahl an Themen1.554.336
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.916
