Ladestrom fällt bei Belastung ab.
Ground-Zero-87
#1 erstellt: 16. Sep 2011, 22:24
Hi an alle,
hab folgendes Problem... Ich habe eine GZNA2800XII an einem Emphaser T4 15'' single 4ohm laufen, vor der Endstufe habe ich eine CAP mit 1F und 2x35mm²(100% Kupfer)direkt von Bat. zum CAP zur Endstufe. Mein normaler Ladestrom mit leiser Musik beträgt 14,2 V gemessen an Eingang Amp., sobald ich jedoch in den Bereich Vollast gehe geht die Ladespannung auf 12,2 V herunter ohne licht oder Gebläse, Lichtmaschine bringt 75Ah, das Dumme dabei ist wenn ich den Bereich Vollast gehe spielt er die tieferen Töne ab 30hz und darunter (White Girl Young Jeezy oder Late Night Tip)sehr Unsauber besser gesagt hört sich einfach s...... an!
Könnt ihr mir vllt. weiterhelfen , wäre sehr dankbar für einfälle .
Mfg Nico
Audiklang
#2 erstellt: 17. Sep 2011, 00:00
hallo
wie alt ist deine batterie vorn ?
die ist sicher platt
hinten noch ne zusatzbatterie mit rein, den cap klemmste an die stufe für frontsystem , denn da macht der mehr sinn
massekabel vorn stärkeres verbauen !
Mfg Kai
Ground-Zero-87
#3 erstellt: 17. Sep 2011, 00:08
Hey Kai,
ne Bat. ist noch i.o. 3jahre alt aus nem e60, und meinst du mit der Zusatz Bat und dem Massekabel hat sich auch das prob mit den tiefen erledigt? sollte ich dann selben Querschnitt verwenden? und dann müsste ich aber auch das + kabel ersetzen oder nicht? hast schon mit sowas probs gehabt?
Danke dir für die Info!
Mfg Nico
Audiklang
#4 erstellt: 17. Sep 2011, 00:19
hallo
erledigt kann ich wegen zu wenig informationen nicht sagen auf jedenfall besser
was für ein auto hast du ?
was hängt noch drann ( hifi )?
das muss nix heissen, kann trotzdem platt sein !
Mfg Kai
Ground-Zero-87
#5 erstellt: 17. Sep 2011, 00:33
hallo,
ich fahre einen Ford Fiesta Gfj, als Frontsys habe ich eine Ground Zero GZIA 2230HPX hägen mit 2 Ground Zero GZRK 160XP, ja das weiß ich schon das sie trotzdem kaputt sein kann, hab sie bei mir in der werkstatt schon geprüft. sollte ich dann vllt auch bat Relais verwenden das sie sich nicht selbst gegenseitig lehr nukkeln
mfg Nico
halt und 2 Ground Zero Lautsprecher GZRF 42X
[Beitrag von Ground-Zero-87 am 17. Sep 2011, 00:37 bearbeitet]
Audiklang
#6 erstellt: 17. Sep 2011, 00:40
hallo
relais lässt weg , unnütz , da lert sich nix gegenseitig !
kabel von der lima zur vorderen batterie kannst auch noch was dickeres verbauen aber aufpassen beim verlegen das da nix einklemmbar ist !
Mfg Kai
Ground-Zero-87
#7 erstellt: 17. Sep 2011, 00:48
hey kai,
das hat mir einer von einem carsound shop erzählt und das ich noch ne zweite lima brauche und die eine dann die starter bat lädt und eine die zusatz bat..
danke dir!
Mfg
[Beitrag von Ground-Zero-87 am 17. Sep 2011, 00:48 bearbeitet]
Audiklang
#8 erstellt: 17. Sep 2011, 09:11
halllo
ne zweite lima brauchst nicht , man könnte aber schauen welche grössere lima bei dir passen könnte
Mfg Kai
Spannung fällt relativ schnell ab.
ThorBass am 07.08.2022  –  Letzte Antwort am 08.08.2022  –  15 Beiträge
Belastung von Autoradio
Dani1986 am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  10 Beiträge
Bei mehr Belastung gehts Radio aus
KartoffelKiffer am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  6 Beiträge
Tabelle für Belastung von Querschnitten!
stackistacks am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  4 Beiträge
Kofferraumausbau fällt ins Gewicht? (Ab wieviel KG?)
VENOMEN am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  11 Beiträge
Subwoofer stinkt und fängt bei hoher belastung an zu rauchen
PurePowerPhil am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  24 Beiträge
Rechter Kanal fällt aus
Fürstchen am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  9 Beiträge
BMW Bass fällt aus
bmwe87 am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  2 Beiträge
Probleme ab den hohen Mitten
rafi2300 am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  7 Beiträge
Tiefmitteltöner: Membran "überschwingt" ab gewisser Lautstärke
*rapideyemovement* am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTJ_57
  • Gesamtzahl an Themen1.558.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.575
