HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Gfk Ausbauen | |
Gfk Ausbauen+A -A |
Heimkino_Freak
16:39
erstellt: 18. Sep 2011, |
B.Peakwutz
16:45
Jo, genau ; ) Ich gebe dir den Tip alles mit dem Malerkrepp (Hochkrepp) abzukleben und da eine Lage Paketklebeband nochmal ordentlich drüberzukleben. Das hat bei mir gut funktioniert: ![]() Viele Grüße, Christian |
_juergen_
18:43
erstellt: 19. Sep 2011, |
Also ich würde da noch ein Trennwachs und/oder Foilentrennmittel PVA (am besten beides) mit drauf geben. Ansonsten hast Du von aussen das Klebeband, mit der klebrigen Seite nach aussen, dran und musst das abknibbeln. Das Folientrennmittel löst sich mit warmen Wasser gut auf, so das Du das ganez im schlimmsten Fall mit heissem Wasser wieder herausbekommmst. |
B.Peakwutz
18:53
Das Paketband lässt sich 100% problemlos von der Oberfläche runterziehen und ist billiger als Trennmittel. Natürlich kann das bei jedem Paketband anders sein, aber ich gehe mal nicht davon aus. |
_juergen_
19:51
Endlich mal was positives über Paketband. Das geht ja mit der klebenden Seite von so gut wie nix rückstandsfrei ab... ![]() Ich nehm aber trotzdem Trennmittel. Muss ja auch mal weg das Zeug... [Beitrag von _juergen_ am 19. Sep 2011, 19:51 bearbeitet] |
fulk
20:37
erstellt: 20. Sep 2011, |
Könnte man die Kofferraumverkleidung nicht auch einfach mit Maler-Abdeckfolie verkleiden oder verträgt die sich nicht mit GFK? |
B.Peakwutz
21:01
Das könnte gehen, müsste man vorher nur testen. Das Problem besteht allerdings darin, dass die Folie ja auf den Flächen nicht haftet. Beim drauflaminieren würde sich alles verschieben oder sogar gerade wieder mit der Folie zusamme abfallen. Ich hoffe, du weißt was ich meine ; ) Übrigens noch eine Klarstellung: Beim Beitrag #4 meinte ich, dass sich das Paketklebeband problemlos von der Oberfläche des GFK-Teils abziehen lässt. Ob der Kleber an Verkleidungsteilen haftet, würde ich nicht testen ![]() Grüße, Christian |
_juergen_
21:07
Dafür klebt man ja auch vorher Malerkrepp drauf. Das klebt dann den Anteil weniger, den das Paketband zuviel klebt. Bei mir fällt das nämlich teilweise schon vom Eigengewicht wieder ab. ![]() |
'Alex'
Moderator |
21:55
Ich habe vor kurzem an einer Reserveradmude mitgewirkt, die wurde mit Trennwachs und einem Lack gefertigt. So etwas passgenaues habe ich noch nie gesehen, da hat man von den Schweißpunkten zu tiefen Kratzern alles gesehen! Die Handhabung war auch wirklich einfach, nach dem Aushärten haben wir ein Loch gebohrt, einmal ganz sachte mit dem Kompressor "reingepustet" und uns kam die fertige Mulde sozusagen entgegen! Bei Interesse kann ich gerne nochmal nach der genauen Bezeichnung schauen. Ansonsten ist das Wichtigste gesagt. Malerkrepp als "Trennwand" zwischen Packetband und Auto finde ich eine sehr gute Idee, das Packetband hinterlässt sonst hässliche Spuren. Den ganzen Bereich würde ich großzügig mit gelbem Sack gegen Flecken schützen, wenn es nicht sonderlich passgenau sein muss kann auch das Gehäuse selbst mit 2 Lagem gelbem Sack als Trennwand gefertigt werden. Gruß Alex |
fulk
22:26
Ich dachte, es geht darum, dass man nachher eine passgenaue aber eben auch herausnehmbare Form hat, oder nicht? Deswegen ja die Suche nach einem guten Trennmittel...Wenn es an der Verkleidung haften soll, wird eben direkt auf die Kofferraumverkleidung laminiert. Oder hab ich jetzt da irgendwo nen Hänger in meiner Logik? Und die Folie kann man ja hintenrum spannen oder mit ein paar Streifen doppelseitigen Tape mittendrin auch haftend bekommen... |
_juergen_
22:29
Dann dürfen aber nirgends überhängende oder -stehende Kanten sein. Sonst ist das für immer eingebaut. ![]() Ich habe meinZeugs alles von HP-Texztiles. Die sind auf der HP billiger als in der Bucht... Das Trennwachs ist vom grossen Zeh und schon 10 Jahre alt. Aber immer noch gut. Stinkt zumindest so... Bei HP gibt es auch ein paar Dokumente zum Download, welche, je nach Vorwissen, recht interessant sein können. ![]() Wüprde da mal ein bischen Stöbern.Sind einige PDF-Dolumente zum anschauen. Das mti dem Paketband hatte ich auch mal versucht, aber auch mit zusätzlichen Trenmittel. Vorher war auch malerkrepp und Flachkrepp drauf. Hinterher habe ich dann alles weggeschmissen. |
L4mer
05:12
erstellt: 23. Sep 2011, |
Nachteil am Malerkrepp ist halt einnfach, dass das Harz warm wird und so den Kleber vom Krepp löst ![]() Mit ein bisl putzen sollte es aber gut weg gehen! Ansonsten hab ich es auch mal mit Alufolie gemacht(hat mir hier ein User auf die Idee gebracht. Nachteil hier natürlich... es bleibt nicht immer wie gewollt dort hängen wo man will da es ja nit klebt ![]() Aber für winkelige Ecken ne feine Sache oder um auch mal Hohlräume zu fertigen ![]() |
Golf 4 Reserveradmulde mit GFK laminieren D4rk_W4rr10r am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 3 Beiträge |
GFK Sharger am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 5 Beiträge |
GFK BlackVirus am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 30 Beiträge |
GFK andiwug am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 5 Beiträge |
GFK - wie? samege am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 15 Beiträge |
GFK ohne gfk matten? Philbo am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 15 Beiträge |
Kennt sich einer mit GFK aus zum Kofferraum ausbauen??? Kuny am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
GFK Tokin am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 3 Beiträge |
GFK! cupra79 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 30 Beiträge |
GFK Bauanleitung ODB187 am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.782
