HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Motorstart dauert länger | |
Motorstart dauert länger+A -A |
corsaD116
#1 erstellt: 16. Nov 2011, 13:54 | |
Ich habe in meinem Corsa D BJ 07 ein neues Radio JVC und einen Subwoffer mit Verstärker eingebaut. Erst war alles so eingestellt dass man das Radio per Hand einschalten/ausschalten musste, aber der verstärker war die ganze Zeit an auch wenn das Auto aus war. Deswegen wurde es dann so angeschlossen, dass alles startet wenn die Zündung angeschaltet ist. Das funktioniert auch gut. Jetzt ist das Problem, wenn ich den Motorstarten will, muss ich die Zündung mindestens 3-4 Sekunden gedreht halten, da sonst das Auto nicht anspringt. Manchmal macht es auch einen Fehlstart und geht gleich wieder aus, also ein komisches Geräusch und er geht aus. Aber normal ist es immer so zündung ein, anlage läuft alles wunderbar und beim motorstart also wenn man schlüssel komplett durchdreht dauert es 3-4 sekunden. Ist das normal ? Weiß jemand rat?? vielen dank im vorraus!! |
LexusIS300
#2 erstellt: 16. Nov 2011, 14:40 | |
Ich vermute das ist ein Fall für die KFZ Werkstatt und nicht fürs Hifi Forum. Starter / Magnetschalter wird defekt. Ansonsten Batterie Laden oder austauschen. |
Golf2fahrer
#3 erstellt: 16. Nov 2011, 22:24 | |
moin zieht der starter denn gut durch? oder quält er sich beim starten ? |
Hatebreeder91
#4 erstellt: 16. Nov 2011, 22:27 | |
Diesel oder Benziner? |
corsaD116
#5 erstellt: 16. Nov 2011, 23:34 | |
ja also der starter zieht gut durch.. nach 3-4 sekunden kommt dannder starter und dann ist er auch sofort an ohne dass er sich lang quält oder so. es ist halt nur dass in den ersten 3 sekunden gar nichts passiert ist ein Benziner |
Hatebreeder91
#6 erstellt: 16. Nov 2011, 23:42 | |
Weil die Benzinpumpe erstmal Druck aufbauen muss. Aber mit dem Problem biste in ner Werkstatt wirklich besser aufgehoben als im Hifi-Forum. |
corsaD116
#7 erstellt: 17. Nov 2011, 00:07 | |
ja sorry ich wusste nich welches forum und ich dachte halt ins hifi forum weil es ja genau seitdem ist als versträker/woofer/radio angeschlossen wurden |
Golf2fahrer
#8 erstellt: 17. Nov 2011, 02:31 | |
naja normalerweise pumpt die kraftstoffpumpe sofort beim zündung anmachen und baut druck auf.. es sei denn irgendwas ist undicht in der kraftstoffleitung, und der druck geht flöten aber das alles nur spekulation und gehört auch nicht hier hin. MFG |
Radio zündet nicht mit Zündung herop am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 21 Beiträge |
Radio Problem Hilfe ( alles verstellt ) tim1995 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 4 Beiträge |
Radio einschalten per Zündung UND manuell DerDoktor am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 19 Beiträge |
Pfeifen wenn Zündung an. Darkredneed am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 11 Beiträge |
Zündung = Reset? Flash am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 6 Beiträge |
Radio schält sich nicht mit der Zündung ein Spanko am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 6 Beiträge |
Stromunterbrechung bei Zündung klöte1 am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 10 Beiträge |
Bei Zündung alles wieder weg - Hilfe! arm.ani am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 5 Beiträge |
Zündung an, Summen geht los Immes am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 2 Beiträge |
Kenwood KDC-4547U. Wie auch bei ausgeschaltetem Auto Radio hören? Cheers am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 8 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSprozzl
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.924
