Wie weit kann ich meinen Verstärker hochdrehen ?
*VeniVidiVodka*
#1 erstellt: 15. Dez 2011, 19:16
Hallo liebe Community ,
ich habe mir eine Anlage zugelegt und in mein Auto eingebaut. Nun bin ich fertig mit dem Einbau und frage mich so nach den Einstellungen für den Verstärker.
Wie weit kann ich meinen Verstärker aufdrehen ? Ich persönlich habe keine Idee und deshalb frag ich euch um Rat bevor mir noch was um die Ohren fliegt.
Ich hab folgende Sachen verbaut :
Verstärker / AMP : http://praudio.com/site/page/4/?s=order
Sub : http://www.delta-car...014497240b0455e.html
Doppelkondensator : Von Boss Audiosystems . Es gibt 3 Modelle. 30/18/8 Farad.
Hier : http://www.bossaudio.com/main/929
Meiner sieht genauso aus. Ich weiß aber nicht welchen ich genau habe :S
Vielen dank für eure Hilfe
19pest88
#2 erstellt: 15. Dez 2011, 19:39
einfach mal die suchfunktion benutzen und nach einpegeln suchen
'Stefan'
#3 erstellt: 15. Dez 2011, 19:40
Hoi!
Alle Filter wie gewünscht setzen, BassBoost, Loudness und sonstigen Schund ausschalten, Subwoofer-Pegel am Radio komplett hoch, Radio zu ~4/5 -- manche drehen's auch komplett auf -- aufdrehen, dann den Gain langsam bis zur Verzerrung hoch. Ein Stück zurück -- fertig.
Den Sub danach am Radio absenken, bis er sich sauber einfügt.
Lässt sich über die Suchfunktion hunterfach finden, falls dir die Kurzversion nicht ausreicht. "Endstufe einpegeln" in die Suche tippen und lesen...
Das hilft dir in Zukunft auch VOR dem Erstellen eines Themas.
Danke.
NixDa84
#4 erstellt: 15. Dez 2011, 20:28
Und das nächste Mal hier fragen bevor du irgendwas zusammenkaufst...
Chris
zuckerbaecker
#5 erstellt: 16. Dez 2011, 01:50
Eine Endstufe an einem Subwoofer ist KEINE Anlage.
Diese Einstellmöglichkeiten sind dazu, unterschiedliche Komponenten an unterschiedlichze Autos anzupassen.
Es brint Dir also herzlich wenig irgendeine Einstellung zu übernehmen, die mit anderen Komponenten in anderen Autos eingestellt wird.
Die vorgegebenen Werte gehen ja schon in die richtige Richtung.
Als erstes wird mal das Frontsystem eingepegelt, der Bass ist dabei aus.
Du stellst erstmal eine Trennfrequenz von 80 Hz ein, drehst den Gainregler auf Null und den Volumenregler des Radios auf volle Lautstärke.
Jetzt erhöchst Du gaaaaanz lagsam den Gain - und zwar solange, bis Du hörst die Lautsprecher fangen an zu verzerren, jetzt nochmal einen mm zurück und gut ist.
Das ganze machst Du nochmal mit 120 Hz und mit 50 Hz.
Bei 50 wird der TMT wesentlich mehr belastet,
verträgt er das
- oder geht er in Kompression oder verzerrt zu stark?
Eigentlich MUSS er, bei Verwendung eines Subwoofers, NICHT so tief runter.
Außerdem gibt es einen überzogenen Grundtonbereich, das ist wenig Audiophil.
Bei 120 Hz muss er nicht soviel Hubarbeit machen, das sollte sich positiv auf den Mitteltonbereich auswirken.
Hörst Du es?
Wichtig ist es die verschiedenen Einstellungen auch mal über eine längere Zeit anzuhören.
Das Ohr hat sich auf Deine jetzige Einstellung schon "Eingenordet"
Jetzt setzt Du beim Sub einen Filter mit 50 Hz und drehst lansam den Gain soweit auf, bis er sich gut ins Frontsystem einfügt.
Dann machst Du nochmal alles aus und verpolst den Subwoofer, sprich Du wechselt einmal die Anschlüsse von + auf -
Wie hört es sich besser an?
Wie fügt sich der Bass besser ein, wie spielt er mehr auf den Punkt?
Je nach Einstellung des Frontsystems, kann man auch eine Trennung bei 80 Hz realisieren.
Wird er dann schon unsauber?
Zu stampfig?
Wie spielt er bei 120 Hz?
Warscheinlich wird er da schon stark ortbar und dominiert zu sehr?
Also testen - hören - testen - hören - ........
Das macht das Hobby aus.
Probiere das ganze ruhig an verschiedenen Tagen, mit verschiedener Musik.
Hier nochmal Theorie dazu:
http://www.audiomap.de/wissen/carhifi/einstellungen.php?c=1
Wie weit kann ich aufdrehen?
hamlet am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  5 Beiträge
Wie weit hört man eure Anlagen?
lxr am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  31 Beiträge
Wie sollte ich meinen Amp einpegeln?
imebro am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  15 Beiträge
Bald ist es so weit, neues Anlagenkonzept ;)
SchallundRauch am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  3 Beiträge
Verstärker...
bjoerng am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  6 Beiträge
Verstärker vernauen/befestigen
Sandmensch am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  7 Beiträge
Wie Verstärker und Sub befestigen?
C0nker am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  11 Beiträge
Wie überbrücke ich einen Verstärker?
acs384 am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  4 Beiträge
Wie Verstärker richtig einstellen?
Ogurek am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  4 Beiträge
wie verstärker einsellen???
Mr.Tingel am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  27 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCraigham
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
