HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wie sollte ich meinen Amp einpegeln? | |
Wie sollte ich meinen Amp einpegeln?+A -A |
imebro
#1 erstellt: 27. Mrz 2009, 21:51 | |
Hallo an Alle! Ich nutze einen Verstärker (Blaupunkt GTA 470), ein FS von Hertz (DSK-165) und hinten zur Zeit noch zwei 16-er Breitbänder, die bei etwa 100 Hz abgeriegelt sind. Nun würde ich gerne meinen Verstärker einpegeln. Wie das grundsätzlich geht, habe ich hier schon gefunden und was Hi-Pass und Low-Pass bedeutet ebenso. Dennoch würde mich interessieren, wie ich die Einstellungen vornehmen muss? Vor allem mit den Angaben LEVEL und CROSSOVER-SELECTOR kann ich nichts anfangen. Ein Bild mit den Einstellungsmöglichkeiten findet Ihr hier: Schöne Grüße, Ingo [Beitrag von imebro am 27. Mrz 2009, 21:55 bearbeitet] |
goelgater
#2 erstellt: 28. Mrz 2009, 08:39 | |
hi du solltest uns noch sagen wie alles angeschlossen ist,läuft das front system und das rear über die amp |
imebro
#3 erstellt: 28. Mrz 2009, 13:54 | |
Hi und danke für die Antwort. Ja, das FS läuft über den Amp... genauso wie das Hecksystem. Ein richtiger Sub kommt im Sommer rein und dann wird das Hecksystem nur übers Radio mitlaufen. Vor allem bin ich mir bei der richtigen Einstellung des "Crossover Selectors" nicht im klaren. Danke... LG Ingo |
imebro
#4 erstellt: 28. Mrz 2009, 15:20 | |
...noch eine Frage als Nachschlag :-) Habe Front- und Hecksystem mit HP und LP jetzt gut eingestellt. Den Crossover-Selector habe ich beim FS auf HP gestellt und beim Hecksystem auf LP… dürfte doch richtig sein? Aber wenn z.B. das FS auf HP steht und dort auf etwa 80 Hz eingestellt ist… wie stelle ich den Regler für LP beim Frontsystem ein – oder ist der LP durch die Einstellung beim Crossover-Selector (auf HP) abgeschaltet? Ich habe den LP beim Frontsystem jetzt mal ganz runter gedreht. Hoffe Ihr versteht, was ich meine… Die gleiche Frage stellt sich umgekehrt natürlich auch beim Hecksystem, welches ja auf LP steht und wo ich den HP-Regler ebenfalls ganz runter gedreht habe. Hier ist wohl der HP auch ausgeschaltet, da der Crossover-Selector beim Hecksystem ja auf LP steht… oder? Danke und Gruss, Ingo |
mr-magoo
#5 erstellt: 28. Mrz 2009, 18:08 | |
Hi! Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob alles was ich sage richtig ist, aber ich denke schon ... Am Crossover kannst du auswählen ob du... - HP (nur die Töne über der eingestellten Frequenz kommen durch) - LP (nur die Töne darunter werden von den LS auf den Kanälen gespielt) - Flat (alle Töne werden gespielt) dementsprechend brauchste für das FS den Crossover auf HP und die Frequenz musste dann natürlich so einstellen, dass die TMT nicht zu tief spielen. Ich denke die 80 Hz dürften hier ganz ok sein. Den LP beim FS brauchste gar nicht, da du ja am Crossover auf HP schaltest. Bei den hinteren LS ist es demnach genau umgekehrt. Crossover auf LP und dann die maximale Frequenz nach oben hin einstellen. Welche Frequenz genau kann ich dir nicht sagen. Bei einem Subwoofer stellt man die Frequenz (so weit ich weiß) gleich ein. Dann spielt das FS mit HP alle Frequenzen darüber und der Sub mit LP alle darunter. Deine hinteren LS kannste aber vermutlich auch noch etwas höher spielen lassen, da es ja nicht wirklich Subwoofer sind. Gruß |
goelgater
#6 erstellt: 29. Mrz 2009, 01:05 | |
hi gehe mal davon aus, das front und rear system jeweils an einer weiche hängen,also dan front auf HP 80hz und rear auch auf HP 80,bass boost auf 0 |
imebro
#7 erstellt: 29. Mrz 2009, 10:33 | |
@ goalgater Danke für Deine Antwort. Ich nehme an, dass Du beim Hecksystem eher LP meintest und nicht HP... oder? Und - weißt Du, wie der Crossover-Selector jeweils für Front und Heck stehen sollte? LG Ingo |
sisqo80
#8 erstellt: 29. Mrz 2009, 10:55 | |
Ne er meinte schon HP! Der Crossover Selector also zweimal auf HP für Front und Heck! Die Frequenz einstellen ist ohne Meßgerät eh nie genau! Würde wenn ich dein Bild so anschau, beide Potis auf den langen Strich stellen, also auf 9 Uhr! Als nächstes stellst den Level ein, du drehst einfach langsam auf bis du am System, Verzerrungen hörst und dann wieder etwas zurück, dabei sollte der Radio auf etwa 3/4 Lautstärke stehen. hier kanns hilfreich sein, die Cinch vom System was nicht eingestellt wird abzuziehen, damit du ortendlich einstellen kannst. LG |
imebro
#9 erstellt: 29. Mrz 2009, 11:21 | |
Hallo nochmal... hmmm - das verwirrt mich jetzt doch etwas. Ich dachte, dass eine HP-Einstellung auf 80 Hz bedeutet, dass das Frontsystem dann AB 80 Hz aufwärts spielt. Beim FS wäre mir das so klar. Aber wenn ich beim Hecksystem den Crossover-Selector auch auf HP stelle und dann beim HP-Regler auch auf 80 Hz, bedeutet das doch, dass das Hecksystem (also die beiden Bass-LS) auch AB 80 Hz aufwärts spielen... Das FS hat 2 eigene Weichen und das Hecksystem besteht (noch) aus 2 Breitbändern, die aber nur Tiefton spielen. Das wurde wohl von Mercedes von Haus aus so abgeriegelt... daher hängt also nicht alles an einer Weiche!! Glaube ich brauche da noch ein wenig Erklärung Und zu der Erklärung vielleicht nochmal genaue Angaben, was genau ich wie einstellen muss (siehe Bild): 1) Front - Crossover Selector - Flat, HP oder LP? 2) Front - Hi Pass? 3) Front - Low Pass? 4) Front - Bass Boost? ------- 5) Rear - Crossover Selector - Flat, HP oder LP? 6) Rear - Hi Pass? 7) Rear - Low Pass? 8) Rear - Bass Boost? Vielleicht wird´s so klarer Dank an Euch! LG Ingo [Beitrag von imebro am 29. Mrz 2009, 11:25 bearbeitet] |
sisqo80
#10 erstellt: 29. Mrz 2009, 11:46 | |
Breitbänder spielen nicht nur Tiefton sondern einen breiten Frequenzbereich zB. 100-16000Hz je nach Chassis. |
imebro
#11 erstellt: 29. Mrz 2009, 12:01 | |
@ sisgo80 ja... aber ich habe ja auch angegeben, dass diese beiden 13-er Breitbänder standardmäßig von Mercedes abgetrennt worden sind. Wenn ich die hintere Abdeckung im Heck öffne, sehe ich eine Kupferspule und einen Kondensator. Deshalb kommt dort auch nur Bass raus Noch Tipps zu meinen Fragen zu den Einstellungen? LG Ingo |
goelgater
#12 erstellt: 29. Mrz 2009, 15:14 | |
hi dan kannste für hinten auf flat lassen,da die trennen die spule und der kondi übernehmen,wenn du noch was versuchen möchtest,dan stelle für heck den lp auf ca 100hz also am regler so auf 13 uhr stellung und erstmal vorsichtig einpegeln,dan hörst du gleich ob es dir gefällt |
imebro
#13 erstellt: 29. Mrz 2009, 19:32 | |
OK... aber bedeutet in dem Fall FLAT nicht Fullrange? Die Heck-LS spielen ja wirklich NUR Bass! Und... hat jemand noch Tipps bezüglich meiner zahlreichen Einstellungsfragen? Danke und Gruss, Ingo |
goelgater
#14 erstellt: 29. Mrz 2009, 20:00 | |
hi flat bedeutet fullrange und gleichzeitig das die filter aus sind,da du ja die hinteren schon abtrennen tust,kannst du auf flat stellen, 1) Front - Crossover Selector - Flat, HP oder LP?== auf HP stellen 2) Front - Hi Pass? = 80 hz 3) Front - Low Pass? 4) Front - Bass Boost? AUS also auf 0 ------- 5) Rear - Crossover Selector - Flat, HP oder LP? == Flat oder LP 6) Rear - Hi Pass? 7) Rear - Low Pass? = ca 100hz wenn schalter auf LP steht,wenn auf flat dann isses egal 8) Rear - Bass Boost? = AUS aslo auf 0 |
imebro
#15 erstellt: 29. Mrz 2009, 22:27 | |
@ goelgater Vielen Dank!! Das war deutlich und hilft mir weiter. Schöne Grüße, Ingo |
Einpegeln Bedboy am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 15 Beiträge |
Einpegeln NeoHakke am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 4 Beiträge |
abstimmen/einpegeln enerdeluXe am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 4 Beiträge |
Hecksystem einpegeln? Boex am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 17 Beiträge |
AMP mit LS System einpegeln - Verständnisprobleme purGe88 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 9 Beiträge |
Einpegeln/Clipping pampor1990 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 19 Beiträge |
Vollaktives System richtig einpegeln sonnyp am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 5 Beiträge |
Probleme beim Einpegeln Want_to_know am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 3 Beiträge |
Anlage einpegeln und einstellen? Silver01 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 3 Beiträge |
Car-Hifi Anlage einpegeln Stevensugar am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAqttAvact
- Gesamtzahl an Themen1.554.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.500
