HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Ohm Zahlen! | |
Ohm Zahlen!+A -A |
BeaT-ThundeR
#1 erstellt: 19. Jan 2012, 20:05 | |||||
Hallo Leute, ich bin absoluter Neuling in diesem Bereich (werde bald erst 18) und könnte ein wenig Hilfe gebrauchen :S Ich habe die Frage welche Ohm Zahl bei den Lautsprechern besser ist niedrige oder höhe dazu noch ob mein Verstärker auch die Wattzahl leisten muss die mein Sub vorgibt zu haben (heißt: Endstufe 200W, Sub 400W) Außerdem die frage ob dieses Set Sinn hätte oder ob ich es besser gleich lasse Set: Endstufe: Mac Audio MPX 5000 5.1( http://www.amazon.de...=dp_cp_ob_ce_title_1 ) Boxen:Crunch DSX-6.2C ( http://www.caraudio-...657::::a68ee3a1.html ) Sub:Autotek A350BP Street Machine ( http://www.caraudio-...881::::10ad40f5.html ) Dazu noch fahrzeugspezifisches System GLADEN AUDIO ONE 165 GOLF 4-M ( http://www.caraudio-...9564::::859cea9.html ) Noch mein Auto dazu: Golf IV von 1999 Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und mich vor Fehleinkäufen schützen MfG, Jens aka BeaT-ThundeR |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 19. Jan 2012, 20:19 | |||||
Noch mein Auto dazu: Golf IV von 1999 Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg http://www.sub-scene.de/klang.html http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1 http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1 Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1422 http://www.hifi-foru...read=9952&postID=2#2 http://www.hifi-foru...=533&back=&sort=&z=1 http://www.marvinrab...mbauanleitungLSP.pdf http://www.klangfuzzi.com/rep_user_fuss_vwgolf4.php Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. http://www.diaboloworld.de/alb.html Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt! Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: Radio: http://www.youtube.com/watch?v=LaR4jilgCY0 http://www.kenwood.de/products/car/receivers/bluetooth/KDC-BT60U/ http://www.hifitest....rion-cz200e_1813.php 2-Wege Frontsystem: http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e Subwoofer: http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328 oder http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d Endstufen: http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2 http://www.audiophil...hxa-45.28.553.1.html http://www.just-soun...dstufe-b-ware/a-933/ http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/ [Beitrag von zuckerbaecker am 19. Jan 2012, 20:22 bearbeitet] |
SeppSpieler
#3 erstellt: 19. Jan 2012, 20:21 | |||||
http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=27146 Hecksystem weglasen und das dadurch gewonnen Budged in den Einbau des Frontsystems einsetzen. Dadurch brauchst nur noch ne 4 Kanal, da gibts einiges für geringes Budged. |
slix1001
#4 erstellt: 30. Jan 2012, 11:43 | |||||
zu deinem setup: ich würde es eher lassen. schau mal nach gebrauchten komponenten da findest du für das selbe geld wesentlich ebsseres. lass dir lieber ein wenig zeit mit dem ganzen und mach es ordentlich. welche musik hörst du denn gerne? billigprodukte kosten zwar wenig machen aber genauso wenig spaß willst du eher richtung klang oder eher richtung spl(druck)? |
BeaT-ThundeR
#5 erstellt: 05. Feb 2012, 16:30 | |||||
Also ich suche was für elektrische Musik also House / Electro / Dance / HandsUp Also sollte Bass haben es aber auch nicht übertreiben will ja immerhin noch die Musik hören und nicht das ballern vom sub. Also Endstufe ist bei mir momentan die CRUNCH GRAVITY GTX-4800 favorisiert http://www.conrad.de...UFE/0307010&ref=list und ja bei den Lautsprechern bin ich mir noch nicht einig aber ich tendiere zu diesen hier http://www.conrad.de...HER/0321150&ref=list bin mir nicht sicher ob ich einen sub reinsetze oder nur Front und Rear betreibe mit der Endstufe :S |
rd*
#6 erstellt: 12. Feb 2012, 21:43 | |||||
Wie viel Geld willst du überhaupt investieren ? Diese LS sind ganz einfach -> Müll. Gute Einstieg LS wären vom Audio-System oder von AD. |
nicolas-eric
#7 erstellt: 12. Feb 2012, 22:49 | |||||
Das kann ich bestätigen. Die Audio System M Combo Systeme klingen für den Preis echt gut und es kommt auch richtig was raus. |
Golf2fahrer
#8 erstellt: 12. Feb 2012, 23:53 | |||||
moin als einstieg AD ? das AD6 fängt bei 299 euro an...
das sollte erstmal geklärt werden MFG [Beitrag von Golf2fahrer am 12. Feb 2012, 23:54 bearbeitet] |
rd*
#9 erstellt: 13. Feb 2012, 00:07 | |||||
Das AD6 bei 299 anfängt ist mir schon klar, spricht aber nicht gegen Einstieg LS [Beitrag von rd* am 13. Feb 2012, 00:08 bearbeitet] |
Golf2fahrer
#10 erstellt: 13. Feb 2012, 00:43 | |||||
stimmt |
BeaT-ThundeR
#11 erstellt: 14. Feb 2012, 11:50 | |||||
Also ich habe vor erstmal nicht mehr als ca. +- 500 zu investieren.. Da ich noch in der Ausbildung bin und ja auch von meinem kleinen gehalt noch was für die Versicherung wegtun muss :S Allerdings habe ich mir jetzt schon ein Set von Rainbow zusammen gestellt und bestellt nur noch keine endstufe [Beitrag von BeaT-ThundeR am 14. Feb 2012, 11:52 bearbeitet] |
rd*
#12 erstellt: 14. Feb 2012, 15:18 | |||||
Wie viel Geld ist denn noch Übrig ? Mit 500 Euro kann man schon ein gutes 2 Weg System aufbauen ! -> Fürs Dämmen / Stabielen Einbau musst du schon 150 Euro rechnen. -> Kabel Kosten auch noch mal Geld -> Gutes Autoradio 2 cinch |
Golf2fahrer
#13 erstellt: 14. Feb 2012, 21:53 | |||||
welche? raus mit der sprache |
BeaT-ThundeR
#14 erstellt: 15. Feb 2012, 11:41 | |||||
DL-T20 Dream Line 20mm Hochtöner = Hochtöner SLC 165 Woofer-Set NG 16cm Sound Line = Tiefmitteltöner beides von Rainbow ein Arbeitskollege hat mir zu diesen geraten |
4 Ohm oder besser 2 Ohm? Sgtkiese am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2016 – 3 Beiträge |
frage wegen sub. und endstufe rekay am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 12 Beiträge |
brauche hilfe bei endstufe und sub vergleich. dorkie am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 4 Beiträge |
MPX 2000 + JBL GT, geht das? daTomTomTom am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 4 Beiträge |
Ob mein Sub Nähe fürchtet? platineye am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 3 Beiträge |
Mac Audio MX-4000 Diegodelanoche am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 6 Beiträge |
frage zu den ohm zahlen Al-Barudi am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 5 Beiträge |
Mac audio red attac 4800 für sub?? cjj am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 8 Beiträge |
Neue Endstufe, welche ist besser ? Henri212 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 6 Beiträge |
Sub+Endstufe HILFE tobson am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 34 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.643
