Endstufen gehen immer aus !
TEufel93
#1 erstellt: 22. Jan 2012, 23:30
Hey
So ich habe jetzt mal über das Wochenende mit dem Kofferraumausbau angefangen
habe einen doppeltenboden gebaut und da Power cap und beide Endstufen drin verstaut.
dann habe ich Musik angemacht und bischen laufen lassen nach einiger zeit ging aufeinmal alles aus !!!!
Da die endstufen zu heiß wurden haben sie sich abgeschaltet
jetzt meine frage was kann ich tuen damit das nicht passiert Lüfter einbauen ???
aber dann wie weil die warme Luft muss ja irgentwo raus ??
MFG
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 22. Jan 2012, 23:45
also du könntest 2 lüfter einbauen
einer der reinbläst und der andere raus
dann könntest du evtl die anordnung der stufen ändern (weiter auseinander)
und die platte höher legen damit die luft besser zirkulieren kann
ansonsten wäre es ne möglichkeit in die platte über den endstufen mehrere löcher reinzubohren oder ein größeres loch mit ner säge reinbohren und das mit nem stabilen lochgitter "zu" machen damit die warme luft entweichen kann
[Beitrag von st3f0n am 22. Jan 2012, 23:47 bearbeitet]
TEufel93
#3 erstellt: 23. Jan 2012, 00:00
Hey
ja ok werd ich mal drüber nachdenken
und wie ist das mit den lüftern ??
wo schließe ich die an ????
an Remot ??
MFG
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 23. Jan 2012, 01:36
ich glaube es geht auch am remote..
solltest allerdings mal die suchfunktion nutzen oder google
LexusIS300
#5 erstellt: 23. Jan 2012, 09:22
Beim Remote ist der Strom meist auf 300mA begrenzt, Zündungsplus eignet sich für die Ventilatoren besser - oder mit dem Remote ein Relais ansteuern.
_juergen_
#6 erstellt: 24. Jan 2012, 12:59
Ich würde aber auch mal überprüfen (messen!), wie hoch die Spannung ist, die an der Stufe ankommt. Nicht, das die zu niedrig ist und das Netzteil sich totregelt. Das wird dann nämlich auch heiß...
goelgater
#7 erstellt: 24. Jan 2012, 20:56
hi
Würde erstmal sagen,überprüfe deine Stromversorgung,so schnell schalten sich die Stufen nicht ab,wenn alles passt
Endstufen springen nicht immer an!
Ruffryda am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  29 Beiträge
2 Endstufen 1 Subwoofer, würde das gehen ?
Extrembass am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  4 Beiträge
Subwoofer/Endstufe gehen aus
KaLiNkI am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  6 Beiträge
Leistung von Endstufen (OT aus \
DER-KONDENSATOR!!! am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  126 Beiträge
Quasi-OT aus Endstufen-Thread
Schooli am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  16 Beiträge
Endstufen-Problem + Ratlosigkeit !
$cHm0cK am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  6 Beiträge
Newbie Frage zu Endstufen
Mr.MacBeat am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  7 Beiträge
Endstufen Kühlen
largpack am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  55 Beiträge
Defekte Endstufen
WarlordXXL am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  9 Beiträge
Endstufen Problem?
Pitbull_goch am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.055
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
