endstufe geht aus
axel7287
#1 erstellt: 04. Nov 2012, 21:58
Hi leute ich habe da mal nen pro
ich habe Rockford t15001bd geholt und die an meine 2 subs (rockford p3 1200watt jeweils)
angeschlossen jetz geht bei halber leistung die endstufe aus
habe alles durch geschaut aber is alles supi
Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!
Riwa
#2 erstellt: 04. Nov 2012, 22:03
Wieiviel Ohm haben die Subs?
Car-Hifi
#3 erstellt: 04. Nov 2012, 22:05
… und wie hast Du die Subs angeschlossen (parallel oder in Reihe)? Und wie misst Du die Leistung?
[Beitrag von Car-Hifi am 04. Nov 2012, 22:06 bearbeitet]
Neruassa
#4 erstellt: 04. Nov 2012, 23:59
1200W? RMS oder was?
Bei wieviel Ohm laufen sie denn?
http://www.rockfordf...tectCookieSupport=1#
Laut Endstufe:
4 ohms: 500 watts x 1 channels
2 ohms: 1000 watts x 1 channels
1 ohm: 1500 watts x 1 channels
Dann würden deine Subs (2400W...) im besten Fall an 1500W laufen (zu wenig) und im schlimmsten 500W oder sogar noch weniger (8 Ohm)
Am besten sagst du die genaue Beschreibung der Rockford p3.
Ist für genug Strom gesorgt?
Edit:
Grade mal google angeschmissen und P3D2 und P3D4 gefunden... haben beide 600W RMS und keine 1200W... welche sind es nun? D2 oder D4? (2x2 Ohm, 2x4 Ohm) und wie laufen diese jeweils? (1 Ohm, 2 Ohm, 4 Ohm oder 8 Ohm)
[Beitrag von Neruassa am 05. Nov 2012, 00:03 bearbeitet]
axel7287
#5 erstellt: 10. Nov 2012, 03:10
http://www.audiodesign.de/rockfordfosgate/index.htm
das ist er der große p3 2x12 (1ohm)
die endstufe hat laut zertifikat was du beim kauf da zu bekommt 1870 watt rms
habe ein helix 5 farad cap zwischen und ein 70qm kabel verlegt
meine andere stufe geht nicht aus das is eine p1000-4 (1000watt rms) endstufe und da hängen 2 combo (t2652s )dran und ein 3wege auch von rockford dran
MFG axel7287
HILFE!!!!!!
Car-Hifi
#6 erstellt: 10. Nov 2012, 13:15
Hilfe!!!!
Es steht weiterhin die Frage im Raum
solltest Du sie parallel angeschlossen haben erhältst Du eine Gesamtimpedanz von 0,5 Ohm; damit kann die Endstufe nicht umgehen.
Neruassa
#7 erstellt: 10. Nov 2012, 19:02
Und wie haste sie nun geschaltet?
0,5 Ohm?
2 Ohm?
oder 8 Ohm?
Oder hast du keine Ahnung davon und hast gehofft dass es läuft?
Rockford Fosgate Endstufe - fällt immer wieder aus
cyrrus11 am 05.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  2 Beiträge
endstufe geht aus!
bling2 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  16 Beiträge
Reparatur Rockford Endstufe
lummimaus am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  2 Beiträge
Porbleme Mit Rockford Amp
cleener1982 am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  13 Beiträge
Endstufe geht immer wieder aus
paddy143 am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  15 Beiträge
Hilfe gesucht: Endstufe geht bei Quellenwechsel aus
Cloud2Fire am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  4 Beiträge
Rockford 551S Probleme
Diieek am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  7 Beiträge
Richtige Endstufe ? Brauche mal nen Rat .
dobber am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  21 Beiträge
Rockford RFX 9220 Headunit spinnt
Jobi87 am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  9 Beiträge
Frage zur Rockford 551s
Gamml0r am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  6 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Themen1.559.674
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.130
