Nissan Micra - Subwoofereinbau mit Schwierigkeiten
Koalametzger
#1 erstellt: 04. Feb 2012, 17:09
Hi!
Situation: Bei mir steht ein geleaster Nissan Micra rum als "Freizeitauto". Der verbraucht zwar wenig, aber das eingebaute Soundsystem ist ein kompletter Witz. Ich höre gern basslastige elektronische Musik, insbesondere Elektro und Dubstep, und deswegen brauche ich unbedingt einen Subwoofer (kann auch ein kleiner sein) im Micra.
Nun gibt es aber ein paar Probleme:
  • Das Auto ist geleast und der Händler ist mit aufwändigeren Arbeiten nicht einverstanden
  • Ich bin ein kompletter Technikdepp
Wär schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Gibt es spezielle fertige Packete, die man dann einfach nur noch anschließt oder so ähnlich?
Danke!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Feb 2012, 17:16
Stereo33
#3 erstellt: 05. Feb 2012, 13:13
Theoretisch ist es schon möglich eine ganze Anlage so zu verbauen daß sie wieder
spurlos entfernt werden kann.
Es gibt Adapter für Werks-Stecker auf LS-Kabelschuhe oder offene Kabel halt.
Es gibt Adapter um ein LS Signal in den Orginalstrang vom Radio einzuspeisen.
Es gibt meist Lautsprecheradapter (mechanisch).
Die Haken wären daß wenn man Fußleisten und andere Verkleidungen abnimmt gerne mal
ein Clips oder andere Befestigungen brechen.
Ohne Ahnung kommst du da sowieso nicht weit.
Es muss gelegt werden: Stromkabel, LS-Kabel, Cinchkabel, ggf. Remotekabel.
Dann muss die Geschichte auch noch eingestellt werden und überall gibt es Einiges zu beachten.
Extrembass
Gesperrt
#4 erstellt: 05. Feb 2012, 13:41
Der Einbau lohnt sich nicht , da du danach ja sowieso auf ein eigenes Auto umsteigen wirst.
WhiteRabbit1981
#5 erstellt: 05. Feb 2012, 20:04
Vielleicht sind die IsoTec-Plug&Play Dinger eine Option?
isoTec Plug+Play
isoTec Nissan Adapter
imebro
#6 erstellt: 22. Feb 2012, 12:09
also ich würde Dir auch die Sachen von "I-Sotec" empfehlen.
Da gibt es einen Plug-and-Play-Verstärker (i-soamp-4), der einfach in die bestehende Verkabelung eingeschleift wird.
Damit hast Du schon einmal mehr Power.
Dazu hängst noch einen Subwoofer dran und nimmst dafür einfach eine "normale" Basskiste. In Deinem Fall zur Musik eher eine mit Bassreflex-System. Zwar kannst Du den Subwoofer ggf. mit dem i-soamp-4 nicht ganz ausreizen, aber immerhin besser, als über die normale Headunit.
Auch ein besseres Frontsystem kannst noch in die Türen einbauen. Dämmen ist jedoch etwas problematisch, wenn Du alles wieder zurückbauen möchtest. Ggf. könntest Bitumenmatten einfach so (ohne zu kleben) zwischen Türblech und Türpappe legen... da mußt einfach mal schauen.
In jedem Fall hättest Du dann eine komplette Anlage, die auch vollständig wieder zurückgebaut werden kann.
Schöne Grüße,
imebro
[Beitrag von imebro am 22. Feb 2012, 12:12 bearbeitet]
Türdämmung Nissan Micra K12
Tobias140885 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  4 Beiträge
Einbau in Nissan Micra
mossox am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  3 Beiträge
# Nissan Micra mit Sound ausstatten ! (Mit Bildern) #
Herrbertt am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  37 Beiträge
Nissan Micra K11 Problem mit Radio und Licht?
Prinzenrolle27 am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  8 Beiträge
Micra K11 Kickbässe?
LPfan04 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  6 Beiträge
HiFi-Tauglichkeit des Nissan Micra? Hat jemand Erfahrungen?
ducmo am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  24 Beiträge
Hilfe bei Subwoofereinbau
derahnnungslose am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  2 Beiträge
Hilfe beim Einstellen des Radios nach Subwoofereinbau
Sammy1991 am 19.12.2022  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  3 Beiträge
Musikanlage in Nissan Sunny
voodoo2150 am 09.09.2003  –  Letzte Antwort am 09.09.2003  –  2 Beiträge
Nissan 350Z mit Bose Soundsystem
DJT am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.665
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
