Hilfe beim Einstellen des Radios nach Subwoofereinbau
Sammy1991
#1 erstellt: 19. Dez 2022, 15:41
Hallo Leute,
ich wollte euch mal fragen, ob ihr Lust habt mir beim Einstellen meines Radios zu helfen. :-)
Zum Setting:
Ich fahre einen Skoda Fabia 1.4 und hatte ab Werk ein 2-Wege-System verbaut, d.h. einen Hochtöner in der Ecke zwischen Fensterscheibe und Armaturenbrett und noch einen Lautsprecher in den Türen für Mitten und Tiefen.
Ich habe nun in einer prof. Car-Hifi Werkstatt einen Subwoofer mit integrierter Endstufe in der Reserveradmulde verbauen lassen.
Das Ganze hört sich jetzt schon echt deutlich besser an - zuvor haben die Türen ordentlich gebrummt und vibriert, trotzdem war der Bass scheiße.
Dadurch dass jetzt nur die mittleren Tonfrequenzen aus den Türen kommen, habe ich keine vibrierende Verkleidung mehr, aber einen schönen Bass von hinten.
Mit den Hochtönern bin ich auch soweit zufrieden, natürlich kann ich bei Lust und Laune in ein paar Monaten die Hochtöner und die Türen zusätzlich ausbauen lassen, aber vorerst bin ich zufrieden.
Es geht nun um das Einstellen des Radios. (JVC KW-R930BT)
Was ich im Grunde einstellen möchte ist, dass die Frequenzen, die aus dem Subwoofer im Kofferraum kommen, noch ein bisschen lauter sind.
Das ist alles.
Ich bin kein Freund davon, an den Frequenzen mega viel rum zu spielen, ich habe das mehrfach probiert und es kommt dabei immer was Verzerrtes raus.
Ich glaube, ich fahre am besten damit, wenn ich die Einstellungen ganz neutral lasse - bin eigentlich auch recht zufrieden mit dem, was aus dem Hochtöner und dem Mitteltöner kommt.
Nur der Subwoofer soll einfach ein bisschen lauter sein, denn der ist halt eben hinten in der Reserveradmulde und darüber liegt eine Holzplatte und da geht einfach ein bisschen Lautstärke verloren. Daran denkt das Radio natürlich nicht beim ausgeben, woher soll es das auch wissen.
Ich habe nun im Radio Menü einen einfachen Equalizer.
Dort habe ich vier Möglichkeiten, Frequenzen anzuheben oder abzusenken:
Subwoofer - Bass - Mids - Tre (Höhen)
Jetzt verstehe ich nicht, welche der Frequenzbereiche aus welchem Lautsprecher kommt.
Höhen aus dem Hochtöner - ist ja klar, Mitten aus der Tür - auch logisch, aber wie ist es mit Subwoofer und Bass?
Kommt das teils aus dem Kofferraum, teils aus der Tür, oder kommt nur der Subwoofer aus dem Kofferraum und der Bass noch aus der Tür?
Ich hoffe ihr versteht mein Dilemma:
Ich möchte einfach im Prinzip GLEICHMÄßIG Alles was auf dem dritten Weg kommt, dem Kofferraum, anheben.
Ich hätte dann noch einen “Pro Equalizer” im Menü im Angebot:
Hier kann ich nicht nur vier, sondern viel mehr Frequenzbereiche anheben oder absenken (Herz):
62,5, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500, 4000, 6300, 10k, 16k, 20k.
Auch da frage ich mich, bis zu welchem Frequenzbereich das Radio hinten am Subwoofer ausgibt und ab wann es dann schon die Tür ist.
Dann gibt´s noch ein Menü, das nennt sich “Audio Control”.
Ich habe hier ein paar Features die die Klangkaratersitik verändern, bin aber auch da eher vorsichtig und frag mich, ob es Sinn macht da viel dran rumzuspielen.
Hier die Optionen:
Bass Boost: hört sich eigentlich gut an, weiß nicht genau, was da passiert und ob es das Richtige für mich ist.
Loudness: Keine Ahnung was das ist, im Netz steht es hebt Höhen und Tiefen an.
Subwoofer Level - pre out: keine Ahnung
Fader: keine Ahnung
X over amp gain: keine Ahnung
Gain. Keine Ahnung
Also nochmal zusammengefasst:
Ich möchte verstehen, wie das Radio entscheidet, welche Frequenzbereiche aus welchem Lautsprecher rauskommen und wie ich das so einstellen kann, dass ich das was aus dem Subwoofer rauskommt gleichmäßig anheben kann, ohne dass es einen Einfluss auf die Ausgabe der anderen Wege hat.
Ich hoffe ihr merkt, dass ich mir Gedanken mache, auch wenn ich Laie bin.
Ich brauche keine Belehrungen wie:
Dein Radio ist scheiße, die Hochtöner und Mitteltöner die ab Werk verbaut sind sind scheiße, ein Subwoofer mit integrierter Endstufe ist scheiße - das könnt ihr alles so sehen, aber ich möchte das jetzt erstmal so belassen und optimieren.
Ich bin auch offen für sonstige Verbesserungsvorschläge, vllt gibt es die oder oder andere Eistelloption, die Sinn macht und die ich nicht auf dem Schirm habe.
Wer kann mir helfen? 🙂
Lieben Gruß,
Johannes
[Beitrag von Sammy1991 am 19. Dez 2022, 15:45 bearbeitet]
dan_oldb
#2 erstellt: 19. Dez 2022, 16:36
Ich verstehe nicht wieso du das nicht einfach die Werkstatt fragst die dir alles eingebaut, angeschlossen und eingerichtet hat? Wir können nicht wissen was für einen Subwoofer du verbaut hast, wie der ans Radio angeschlossen ist und entsprechend welche Frequenzen er bekommt und ob und wie er selber filtert, etc pp.
Ich vermute (!) deine vorderen Lautsprecher bekommen weiterhin den gesamten Frequenzbereich, nur die Hochtöner werden eine fest eingestellte Weiche haben das sie nur/hauptsächlich die höheren Frequenzen bekommen. Vermutlich (!) musst du einfach deinen Subwoofer etwas lauter regeln, entweder direkt am Gerät oder (sofern möglich und entsprechend angeschlossen) in dem du den Subwooferkanal am Radio weiter aufdrehst. Aber das sind recht blinde Mutmassungen.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 19. Dez 2022, 18:02
[quote="Sammy1991 (Beitrag #1)"
[/quote]
Das ist der Lautstärkeregler für den Subwoofer.
Hilfe bei Subwoofereinbau
derahnnungslose am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  2 Beiträge
Hilfe beim einstellen Hilfe
mchstill am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  15 Beiträge
Hilfe! Starkes Brummen beim einschalten des radios
DivoSTAR am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  2 Beiträge
Hilfe beim Anlage einstellen
goodtoknowthat am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  8 Beiträge
Probleme beim anschließen des Radios
herbert00 am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  17 Beiträge
Klopfgeräusche beim Einschalten des Radios
Misfit am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe beim Alpine einstellen!!!!!!!!!
Bassboost.85 am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  26 Beiträge
Hilfe beim anschließen und einstellen...
DarkEnergy am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.07.2005  –  29 Beiträge
Benötige Hilfe beim einstellen des JVC KD SD80BT
Icak am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  6 Beiträge
Einstellen des Verstärkers?
jags am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  14 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.913
