HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » alpine cda 117+ pxa h100, kein Signal am Subwoofer... | |
alpine cda 117+ pxa h100, kein Signal am Subwooferkanal+A -A |
zekke
#1 erstellt: 15. Feb 2012, 03:10 | |
Hallo Ich hab seit neustem das Problem das mein Subwoofer kein Mucks mehr tut... Es find damit an das er nur noch ein Signal bei Lautstärke über 15 etwar bekommen hat. Darunter kam wieder gar nichts mehr! Die Stufe ist an und nicht im Protect. Mittlerweile kommt gar nichts mehr aus dem Sub, selbst wenn ich am Radio auf max. drehe. Meint ihr der Prozessor ist kaputt? Lief alles einwandfrei seit 6 Monaten. Verkablung ist top und alle Stecker sind drin! System. Hu: 117er Prozzi: h100 20ah zusatzbatterie kofferraum 70mm² Verkablung 2 Signat Ram 3 Mk2 im kofferraum (FS und Sub jeweils eine) 1 Axton c508 (Breitbänder) Läuft 3 Wege Vollaktiv, und wiegesagt seit Monaten ohne Probleme! Strom und Masse geh ich für den Prozzi direkt an die Batterie vorne! Ansonsten läuft alles tadellos. Liebe Grüße, Kai PS: Macht das ich wieder Bass hab |
DerWesti
#2 erstellt: 17. Feb 2012, 11:11 | |
Ist der Woofer evtl. eingefroren? Lässt sich die Membran bewegen? Grüße Tobi |
zekke
#3 erstellt: 18. Feb 2012, 20:14 | |
Ne, hatte ich erst in Verdacht. Sub spielt am HiFi Verstärker wie immer,... Kommt halt nur absolut nix an hinterm Prozessor! Ist nur die frage obs am prozzi oder Radio liegt. Zurzeit spieln die Türen bis 40hz/18db runter. Da is nix mehr mit pegel. Ich brauch nen sub!! |
t0b14s0
#4 erstellt: 18. Feb 2012, 21:03 | |
Kannst du nicht mal des prozessor abklemmen und testen oder nimmt halt ma das Front Cinchpaar. Musst halt die Frequenzen im Prozessor kurz umstellen. So kannst du aber sehen, ob es nur der Subwooferausgang ist oder der komplette Prozessor. mfg tobi |
DerWesti
#5 erstellt: 18. Feb 2012, 21:27 | |
Hm... könnte auch irgendwo ne Steckverbindung sein, z.B. im AI.net Kabel oder so? |
Kekskopf
#6 erstellt: 20. Feb 2012, 18:24 | |
Schnapp dir dein Handy oder MP3Player, steck da ein 3,5mm Stereoklinke male auf 2x Cinch male Kabel rein, damit gehst du auf die Endstufe und lässt mal was Basslastiges laufen. Dann weist du ob die Endstufe und Woofer funktioniert und kannst die Fehlerquellen weiter abgrenzen. |
Sierra111
#7 erstellt: 20. Feb 2012, 18:30 | |
Hi! N Kumpel hatte auch das Problem, dass der Subwoofer erst ab ner bestimmten Lautstärke angefangen hat zu spielen...da lag (bzw. liegt, er hats noch nicht richten lassen) das Problem glaub eher an der Endstufe. Da FS und Sub an den gleichen Endstufen laufen, tausch die doch mal aus und guck ob das Problem immernoch da ist, dann weißt ob Prozzessor oder Endstufe. [Beitrag von Sierra111 am 20. Feb 2012, 18:31 bearbeitet] |
Kekskopf
#8 erstellt: 20. Feb 2012, 20:59 | |
Da wärs doch viel einfacher einen Mp3Player anzuschließen, bevor man gleich die Stufen "austauscht" |
Sierra111
#9 erstellt: 20. Feb 2012, 21:14 | |
Durchaus...hab aber erst nachm schreiben erkannt, dass deine Idee einfacher umzusetzen ist... |
zekke
#10 erstellt: 25. Feb 2012, 03:04 | |
Stufen tauschen war absolut kein Problem... Hab 3 im Kofferram fest verbaut, wovon eh nur 2 im Einsatz sind... Alle vertauscht,... nix! Billige Sony Satelitenbox an den Sub Kanal gehangen > Bass wtf?!?!?! Subwoofer im arsch! Also, klappt wieder. Hab jetzt meinen JL-Audio Bandpass wieder im kofferraum, nur wie kann das denn passieren? Der Sub hat max. 100Std. drauf. Wurd 12 Stunden sauber bei 25hz Freeair eingespielt. Hat nie gerochen, kratzt nicht beim reindrücken? Ist das irgendwie reparabel? Handelt sich um nen Carpower pulsar 12 LG Kai |
st3f0n
Moderator |
#11 erstellt: 25. Feb 2012, 14:23 | |
macht das freeair spielen lassen nicht den subwoofer kaputt!? |
DerWesti
#12 erstellt: 25. Feb 2012, 15:13 | |
Evtl nur eine Litze lose, oder ein Kabelbruch? Schonmal den Widerstand der Spulen mit einem Multimeter gemessen? Grüße Tobi |
zekke
#13 erstellt: 26. Feb 2012, 06:35 | |
Für ganz doofe,... Was muss ich für den Widerstand messen machen und was muss ich auf dem multimeter einstellen? Hab damit bissher nur meine Spannung gemessen Ich guck mir den die Tage nochmal an, aber äußerlich hat man da nix gesehen |
Calima82
#14 erstellt: 26. Feb 2012, 11:00 | |
Du hast im Regelfall eine Marke die sich "20 Ohm" schipft. Darauf stellst das MM ein. Nun kannst du die Impedanz des Woofers messen. Solltest du keinen Wert erhalten, kannst du die Membran mal etwas eindrücken, wenn sich dann was tut, ist wohl ne Litze ab oder eine Lötstelle defekt. MFG Chris |
Alpine 117 + PXA-H100. nichts geht Wiesel87 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 9 Beiträge |
Alpine cda 9884r + pxa h100 kein highpass? dbgolf3 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 6 Beiträge |
Alpine PXA-H100 Einmessen Nightmare924 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 24 Beiträge |
Alpine PXA-H100 am 9857R Boltar174 am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 5 Beiträge |
Alpine PXA-H100 und KTX-H100 AudioFeeL77 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 3 Beiträge |
Alpine PXA-H100 Vollaktiv + Sub? ToxSox am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 5 Beiträge |
Alpine 9886 +PXa-H100 Probs soundvernatiker am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 2 Beiträge |
Einstellungsprobleme mit Alpine PXA-H100... daboyzzz am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 57 Beiträge |
PXA H100 funktioniert nicht Hellshooter am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 5 Beiträge |
Alpine CDA-117Ri ohne PXA-H100 nur wie ein Küchenradio? dennis1191 am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 7 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.840
