HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Batterie zu schwach oder irre ich mich | |
Batterie zu schwach oder irre ich mich+A -A |
HDVision
Gesperrt |
#1 erstellt: 03. Mrz 2012, 09:32 | |
Gruß an alle Ich habe folgendes Problem, bin noch nicht lange im Car-Hifi Bereich, habe mich aber schon etwas eingelesen, folgendes Problem liegt an. Wenn man die Anlage im Stand , also ohne das der Motor läuft und die Lichtmaschine Laut Musik hört, dann müsste doch die Batterie doch konstant bei 12V bleiben oder? Ich habe mir einen Cerwin Vega stroker eingebaut und 2x Kinetik 2400, jedoch sinkt die Voltzahl immer unter 10V bei Bassschlägen,was kann der ausschlagende Punkt sein? Wenn ich die Lautstärke reduziere steigt sie wieder auf 12V , ist die Batterie zu träge oder kapiert mein Gehirn hier etwas nicht Die Amperezahl ist doch hoch genug, selbst nach dem Laden an der Steckdose sinkt sie auf diesen Wert, zu Kinetik habe ich die beiden Batterien schon geschickt und sie meinten die Batterien sind heile. |
Cyberwar
#2 erstellt: 03. Mrz 2012, 10:18 | |
Bissle mehr Infos über die verbaute Anlage? Sollten da (übertrieben) 20 x 15" dran hängen mit 5 Endstufen bekommst jede Bat klein.... |
HDVision
Gesperrt |
#3 erstellt: 03. Mrz 2012, 10:26 | |
Cerwin vega strocker 18 1ne hifonics gen x3 colossus gebrückt und halt die 2x 2400 oder ist meine Lima das Problem, aber die spielt ja keine Rolle, wenn das Fahrzeug aus ist^^ [Beitrag von HDVision am 03. Mrz 2012, 10:33 bearbeitet] |
Cyberwar
#4 erstellt: 03. Mrz 2012, 10:36 | |
Das kann auch damit zusammen hängen > http://www.hifi-foru...ead=12139&postID=5#5 Bzw. sind auch alle Kabel ausreichend dimensioniert, also +12V und Masse? |
HDVision
Gesperrt |
#5 erstellt: 03. Mrz 2012, 10:45 | |
Ich habe 70mm² verbaut, nur hatte sich das Massekabel gelöst, war nicht ganz fest geschraubt. Auch bei Fahrt fängt das Licht bzw meine ganze Innenbeleuchtung an zu flackern und im takt der Musik mit zu blinken^^ Sind die Batterien den ausreichend? Wieso sinkt den dann dieser den dann auf 11 oder sogar 10V ab ? |
HDVision
Gesperrt |
#6 erstellt: 03. Mrz 2012, 14:00 | |
Niemand mehr da der mir helfen kann? |
HDVision
Gesperrt |
#7 erstellt: 03. Mrz 2012, 22:42 | |
Avaco
#8 erstellt: 04. Mrz 2012, 18:23 | |
Hallo HDVision, was ich mir vllt noch denken könnte, wären solche sachen wie Übergangswiderstände, z.B. am Massepunkt. Hast du die Leitungen von Starter Batt - Lima und Starter - Karosse auch vergrößert, auf diesen Widerständen könnte ein Haufen Spannung liegen bleiben, helfen könnte blankschleifen von kontakten + Kontakt(paste)spray. Mit ner direkt leitung vom - pol der Batterie könnte man es auch nochmal versuchen, viel mehr fällt mir da nicht ein. MfG Christian |
akem
#9 erstellt: 17. Mrz 2012, 22:00 | |
Eine Batterie ist auch nur eine reale Spannungsquelle, das heißt, sie hat einen Innenwiderstand. Entnimmt man ihr nun einen hohen Strom, fällt gemäß dem ohmschen Gesetzt eine relativ große Spannung am Innenwiderstand ab. Deswegen bricht Dir die Spannung auf 10-11V ein. Das ist kein unüblicher Wert. An welcher Stelle mißt Du denn den Wert? An der Batterie oder an der Endstufe? Auf der Leitung bleibt nämlich auch noch einiges hängen... Gruß Andreas |
Irre Toerke am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 06.12.2003 – 18 Beiträge |
batterie!!!! andiwug am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 20 Beiträge |
Batterie flu_ry am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 19 Beiträge |
Batterie pmx1 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 3 Beiträge |
*Bassschläge, Batterie* stuntyg am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 29 Beiträge |
Sicherheit ( Batterie ) Freedom am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 43 Beiträge |
Entstufe zu schwach? markus.s99 am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 10 Beiträge |
Batterie Ende Hardstyle420 am 10.07.2023 – Letzte Antwort am 11.07.2023 – 9 Beiträge |
Frage zu Batterie laden hamlet am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 5 Beiträge |
Batterie verbauen? Hubasepp am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 2 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDeBenni87
- Gesamtzahl an Themen1.557.908
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.728
