HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Neue LS+Endstufe im Ford Focus machen Probleme | |
Neue LS+Endstufe im Ford Focus machen Probleme+A -A |
SimonX
21:28
erstellt: 14. Mrz 2012, |
Der Wage: Ford Focus Turnier MkII aus 2010 Die Audioanlage: CD6000 Neu: LS vorne und hinten sind jetzt Maestro SV-6509 Neu: Endstufe Mosconi 60.4 Vom Fachmann dämmen und einbauen lassen. Das Problem: Wenn ich den cd6000 auf eine Lautstärke von mehr als +15 stelle, dann setzt der Sound für paar Sekunden aus. Mit einem Knack beim Ausgehen und einem Knack beim wieder angehen. Direkt vorher konnte ich die orginal LS ohne Probleme auf +20 und mehr laufen lassen ohne aussetzter und die Lautstärke war höher als die +15 jetzt. Kann es sein das der cd6000 die 33Ohm nicht mag, die die Endstufe bereitstellt? Ist ganz schön nerfig, da man die hohe Lautstärke auf der Autobahn schon gebrauchen kann. Ich habe auch schon das automatische Anpassen der Lautstärke abhängig von der Geschwindigkeit abgestellt. Das hat etwas gebracht, aber dann muss ich halt von halt hoch regeln. Ausserdem bin ich mit dem Tone nicht zufrieden. Wenn das Auto steht, dann hört es sich super an. Wenn es aber z.B. mit 70-100km fährt, dann ist der Bass so gut wie nicht vorhanden. Mir kommt es so vor, als ob die Ford LS besser auf den Wagen abgestimmt waren. Ich weis das die neuen LS und die Endstufe zur Oberklasse gehören. Kann mir jemand Tipps geben bzg. der Toneaussetzer geben? Ich werde morgen den Fachmann informieren, aber ich möchte mich auch schlauer machen. Danke schon mal, Simon |
SimonX
18:13
erstellt: 15. Mrz 2012, |
Problem gelöst. Die Tasten der Endstufe hatten sich beim Einbau, hinter dem Handschuhfach, verstellt. Eine Abdeckhaube für die Schalter wäre bei den Tasten wirklich angebracht. Ich hatte das Handschuhfach selbst ausgebaut, und beim Suchen einer besseren Lage hatten sich die Tasten ständig verstellt. Die Endstufe hat jetzt bessere Luftzufuhr und ich kann jetzt endlich die LS geniessen. Es gibt auch mit dem CD6000 kein Problem mehr. Vielleicht wird die Endstuffe am Eingang hochohmig, wenn der High-Pass aktiv ist und nur tiefe Töne gespielt werden müssen. Die Tasten waren Front HP-On Rear, LP-On, Rear Phase-Shift-On mit 180. Ich habe jetzt den HP auf 45Hz und die Phase auf 0 gestellt und beides ausgestellt. (falls mal wieder eine Taste gedrückt wird). Das FSM habe ich nach Probehören auf Min gestellt und dann Off. So eine "Bühne" brauche ich nicht. Ich will da eher voll in der Musik sitzen. Ich bin sehr zufrieden mit den LS. Von der Leistung kommt wirklich was an (so das der Rückspiegel anfängt zu vibireren) und soviel brauche ich eigentlich nie. Die Dämmung die der Fachman gemacht hat ist sehr gut. Man hört draussen fast nichts mehr und innen gibt es einen sauberen Frequenzgang. Ich hab mir im Wesentlichen die Filmmusik von Daft Punk: Tron Legacy angehört. Da ist sehr tiefer Bass (für Subwoofer) dabei und gleichzeitig oft sehr hohe Höhen. Z.B. "Recognizer" und "The Game has changed" und "Disc Wars". Einer meiner Liebingscd's. |
Bajs
19:51
Klingt gut, ich würde nur evtl. mal schauen ob du den HPF nicht etwas anheben willst....45Hz ist schon anstrengend könnt ich mir denken ![]() |
SimonX
20:40
Die Endstufe ist auf 4Channel gestellt. HP/LP/PhaseShift/FSM ist alles aus. Die LS haben jeweils ihre eigene Weiche. Die ist einstellbar. Ich denke, das ich eine 3dB Hochtonabsenkung einstellen werden. Im Manual steht nur das sie in höheren Frequenzen greift, aber nicht ab wann genau. Weis das jemand vielleicht? Sieht vom Bild her so aus, als ob das deutlich nach dem Crossover ist. |
Neue Anlage im Ford Focus soundvampir am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 4 Beiträge |
Ford Focus Doorboards lutz1988 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 7 Beiträge |
Ford Focus Standardboxen??? Hitman07 am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 4 Beiträge |
einbaurahmen ford focus cocodile am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 2 Beiträge |
Ford Focus aufrüsten Illuminate am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 9 Beiträge |
ford focus lautsprecher adapter quaze am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 5 Beiträge |
Anlage für Ford Focus The_Shishaer am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 5 Beiträge |
Ford Focus Musikanlage Janniklas am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 34 Beiträge |
Doordboards fürn Ford Focus lutz1988 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 31 Beiträge |
Ford Focus Kickbässe als hintere LS petrocelli am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMikaa
- Gesamtzahl an Themen1.558.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.106
